Moin, bin jetzt auch da :-)
  • Neanderman
  • 12. Juli 2026 um 16:19
  • Neanderman
    Moin zusammen, nein nicht aus dem Norden sondern aus dem schönen Neandertal.
    Ich habe auch direkt die erste Frage weiß aber nicht ob das an der Stelle richtig ist.
    Ich brauche ja diese Halterung damit die Türe aufbleibt aber die Wand stört mich und ich woltte die abtrennen.
    Da soll nämlich die Küche länger werden, kann ich diese Halterung nicht auch in den unteren Küchenschrank integrieren?
    Liebe Grüße und danke vorab, Gruß Dirk
    • 12. Juli 2026 um 17:11
    Hallo Dirk,
    schön das Du her gefunden hast!
    Ist das ein Postkoffer? Da bin ich zwar nicht so der Spezi, aber warum sollte es nicht möglich sein die Halterung zu versetzen.
    Allerdings sieht man auf dem Foto recht wenig und so richtig toll beschrieben wie Du das vorhast ist es auch nicht.
    Wozu brauchst Du denn die Verriegelung? Während der Fahrt wie beim Postauto oder nur um die Tür offenzuhalten wenn Du irgendwo stehst.
    Bei der zweiten Möglichkeit hätte ich keine Bedenken.
    • 12. Juli 2026 um 17:34
    Wenn du die Platte versetzt weil die Küche länger wird, geht halt die Türe nicht mehr so weit auf. Oder ich habe nicht verstanden was du vor hast?
    Abweg
    Wegberg
    • 12. Juli 2026 um 20:07
    Hi Dirk,
    an der angezeichneten Stelle das Aluprofil wegschneiden ist kein Problem, der "Aufhalter" der Tür kann versetzt werden.
    Wenn Möbel in den Türausschnitt hineinragen, solltest du beachten, das die Schiebetür für gewöhnlich sehr undicht ist.
    Deswegen habe ich den Türausschnitt samt Stufe verschlossen und ne normale Womo-Tür montiert.
  • Neanderman
    • 13. Juli 2026 um 07:26
    Danke Euch und ich antworte auf alle gleichzetig weil ich noch nicht weiß wie ich einzeln antworten kann.
    1. Ja Postkoffer Iveco Daily 2011 und es geht nur darum das die Türe aufbleibt wenn ich stehe
    2. Ich werde den Bügel integrieren, die Türe geht ja weiterhin auf
    3. Den Hinweis mit der Dichtigkeit werde ich sehr ernst nehmen und die Rückwand die eventuell feucht werden kann mit Bootslack lackieren.
    4. Wie hast Du das gemacht mir einer dicht schließenden Türe?
    Danke Euch
    Abweg
    Wegberg
    • 13. Juli 2026 um 20:19
    So.
    • 14. Juli 2026 um 06:35
    Hoi Dirk und herzlich willkommen hier!
    Es ist nicht schwirig wenn Du es mit einem Zitat machen willst wie ich es hier mache:
    -Markieren den Text den Du zitieren willst und es erscheint ein schwarzer Balken mit 'Zitat speichern / Zitat einfügen'
    -Klick dann auf 'Zitat speichern'
    -Mach das mit allen Textteilen die Du zitieren willst
    -Scrolle nach unten und unter dem Texteingabefeld steht neben 'Zitate' die Anzahl einzelner Zitate die Du einfügen kannst, darunter alle Zitate.
    -Bei den Zitaten hats rechts ein Kreuz um es zu löschen und rechts daneben einen Button um es einzufügen, alternativ hats den Butten 'Alle Zitate einfügen'.
    -Schon kannst Du auf jeden Satz einzeln antworten.
Ähnliche Themen
  • Amarok Umbau Doppelkabine zum Single Cab
    • Partisan
    • 5. Januar 2026 um 18:14
    • Basisfahrzeug
  • 1975 Dodge B200 mit Parallel-Hubdach
    • Flathead
    • 31. Januar 2026 um 07:53
  • Bulgarien im Oktober
    • 26. August 2025 um 19:11
    • Reiseberichte und Reiserouten
  • Material und Behandlung für Unterkonstruktion
    • uumioopii
    • 8. August 2025 um 19:48
    • Dämmung und Verkleidung
  • Elektrik-Kasten Positionierung
    • uumioopii
    • 30. Juli 2025 um 00:02
    • Strom: Batterie, Laden, Solar und Elektrik
