Thermometer - Fühlerkabel verlängern?
  • ivo
  • 24. April 2026 um 12:27
  • ivo
    ich habe mir für das Armaturenbrett ein Billigthermometer (bzw. gleich zwei - eines in Reserve) gekauft. So eines: https://www.ebay.de/itm/1683200532…6839&adtype=pla
    Da das Fühlerkabel nicht lang genug war, habe ich es verlängert.
    Nun ist das Thermometer eingebaut und funktioniert, aber: Die Temperatur bewegt sich permament in einem großen Bereich (ca. 10 Grad), die Anzeige somit eher nutzlos.... . Kann das an der Verlängerung liegen? Notfalls muss ich das Fühlerkabel vom zweiten Thermometer nehmen und einen deutlich kürzeren Weg nach draußen finden.
  • Tobi
    Eschborn
    • 24. April 2026 um 15:08
    Hallo Michael,
    Du hast uns noch nicht verraten, wieviel Kabel Du hinzugefügt hast. Der Sensor ist in diesem Fall analog, da ändert sich ein elektrischer Widerstand proportional zur Temperatur. Die Verlängerung des Kabels kann deshalb zu Ungenauigkeiten führen. Das wäre dann aber eher ein permanent falscher Wert.
    Du sagst nun, die angezeigte Temperatur ändert sich ständig. Das klingt dann doch eher nach einem schlechten elektrischen Kontakt, der beim "Anstückeln" entstanden sein kann oder nach einem ungeeigneten Plätzchen für den Sensor (z.B. direkte Sonneneinstrahlung).
    VG Tobias
  • ivo
    • 24. April 2026 um 15:42
    Moin (Tobias),
    ungefähr 1m und auf jeden Fall zu viel - es sollte nicht an ein paar cm scheitern.
    Ich habe die Kabel gelötet und vor dem Einbau das Teil mal (allerdings nur für ein paar Minuten) an der Werkstattbatterie getestet - da gab es die Schwankungen so nicht.
    Den Fühler habe ich durch den Batteriekasten im Fußraum nach unten geführt und dann vor dem Tank (zunächst provisorisch) befestigt.
    a) Das Kabel könnte ich noch kürzen.
    b) Können die Hitzewallungen bzw. Schwankungen vom Motor und/oder Fahrtwind kommen?
    • 24. April 2026 um 19:51
    Also diese einfachen Thermometer haben einen NTC Temperatursensor. Wenn man da ein einfaches 2-adriges Kabel von ein Paar Metern zwischen macht, ist das kein Problem. Hab ich zu Hause auch schon gemacht. Ordentlich verlötet und Schrumpfschlauch drüber.
    Vielleicht liegts am Luftstrom? Einfach mal den Sensor wo anders hin machen und testen.
    • 25. April 2026 um 07:30
    Hoi Michael
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe liegt der Fühler irgendwo hinter dem Fahrerhaus unten, also in einem sehr dynamischen Luftstrom, der zum Teil die Wärme des Kühlers, des Auspuffs usw mit sich trägt...sehr schlechter Messort!
    Ich denke das liegt wirklich am Messort und nicht am Gerät oder der Verlängerung.
    Leg den Fühler doch in den Ansaug der Lüftung, denn die läuft ja immer wenn die Zündung eingeschaltet ist. Da hast Du spätestens nach kurzer Fahrt die effektive Temperatur der Aussenluft.
  • pseudopolis
    • 29. April 2026 um 21:08
    Haha, das selbe Problem hatte ich auch schon. Hätte ich als alter Elektronikspezi auch nicht erwartet, dass es bei dem bissl Rumstückeln gleich so eine extreme Temperaturabweichung gibt. Der Widerstand kanns nicht sein, die NTC sind so hochohmig, da fällt das bisschen Leitungswiderstand nicht ins Gewicht. Vielleicht die Leitungskapazität, die sich durch die Verlängerung zwischen den beiden Leitern erhöht? Jedenfalls ist das äusserst empfindlich. Ich hab festgestellt, sogar die Rückstände des Flussmittels vom Lötzinn hat Auswirkungen auf die angezeigte Temperatur.
    Lange Rede kurzer Sinn: ohne Probleme verlängern kannst du nur, wenn der Fühler die Temperatur digital als Daten an das Display übergibt.
    • 29. April 2026 um 21:33
    Nee, das kann ich nicht bestätigen. Dann habt ihr nicht ordentlich gelötet. Ich hab die Leitungen schon mehrfach verlängert, oder ersetzt weil sie defekt waren, und nie ein Problem gehabt. Verlöten, Schrumpschlauch drüber, und fertig. Leitungslänge max +2-3m.
    • 29. April 2026 um 21:37
    Ich vermute eher, das "extreme" Schwankungen in der Spannungsversorgung die Ursache sind. Das passiert im Fahrzeug sehr schnell, wenn den angeschlossenen billigen 12-Voltgeräten mal plötzlich 14,6 Volt um die Ohren pfeift.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.931060,8.300782
    • 29. April 2026 um 22:20
    Na gut, meine Erfarung beruht auf Hausthermometern mit eine Mignonzelle drin.
  • pseudopolis
    • 30. April 2026 um 01:06
    Es gibt wie gesagt auch Thermofühler, die einen Controller eingebaut haben, die ermittelte Temperatur dann digitalwandeln, und als Daten zum Anzeigeelement schicken. Da kann dann die Leitung auch 50m lang sein, ohne, dass es eine Abweichung gibt. Hab mal thermische Steuerungen produziert, drum weiss ich wie die Profis das machen, daß die gemessene Temperatur garantiert nicht verfälscht wird. Teure Thermometer arbeiten so, die billigen haben nur einen NTC mit Kabel. Die Kabellänge scheint da als Parameter mit einberechnet zu sein. 2-Adriges Fühlerkabel = Analog mit NTC, mindestens 3-Adrig = Digital. Spannungsschwankungen spielen bei den Billigteilen schon auch eine Rolle, allerdings ist sowas in der Regel nicht mit 12V betrieben, sondern mit einer kleinen Batterie.
    Jedenfalls hab ich, nachdem ich festgestellt hab, wie unterschiedlich die angezeigten Temperaturen bei verschiedenen Billigtermometern (verglichen mit dem Eichtermometer im Job) sind, aufgehört das ernst zu nehmen, und bin von dem Anspruch, eine wirklich exakt angezeigte Temperatur haben zu wollen runter gekommen. Die billigen Dinger sind eher zum Temperatur schätzen da. +- 1-2 Grad. Reicht eigentlich auch völlig aus.
    • 30. April 2026 um 07:42
    1-2°C ist ja schon recht genau!
    Unser Berufsschullehrer hat in den 1980ern mal sinngemäss gesagt 'Ein Thermometer unter sFr.100.- ist auch nicht genauer als mein Gefühl im Finger' und er hatte recht!
    Was die Thermofühler angeht so haben wir im Heizungsbereich fast immer die Situation dass deren Anschlusskabel verlängert werden. Trotzdem ist das kein Problem. Wobei das normalerweise PTC1000 oder NTC1000 sind, also rund 1000Ohm Widerstand haben. Bei 100Ohm ist die Auswirkung einer Verlängerung natürlich 10 mal grösser als bei 1000Ohm. Vielleicht ist das ja das Problem.
    Digitale Fühler haben wir im Heizungsbereich kaum.
  • ivo
    • 30. April 2026 um 09:45
    um die 1 -2 Grad geht es mir tatsächlich nicht, sondern um die Schwankungen.
    Ich werde am WE mal nach einem anderen Ort suchen und habe da auch schon ein paar Stellen im Sinn.
    Picco: Ansaugung der Lüftung? Da hätte ich nun auch wieder die Idee, dass der Lüftungsstrom bzw. die Zufuhr von außen das Ergebnis verfälscht.
    • 30. April 2026 um 12:58
    Hoi Michael
    Ich ging davon aus dass Du die Aussentemperatur messen wolltest. Wenn ja dann ist der Ansaug der Lüftung dann gut wenn die Lüftung läuft, denn dann wird effektiv die Lufttemperatur ohne Sonneneinstrahlung gemessen.
    Meinst Du eine Verfälschung wie den Windchilleffekt?
    Einen Windchilleffekt wie wir Menschen ihn kennen kennt der Fühler nicht, denn er schwitzt nicht (Feuchtigkeit verdampft und kühlt die Haut) und hat auch keine Kleidung durch die der Wind blasen könnte, eines von beidem muss aber sein um einen Windchilleffekt zu haben. 😎
    In Lüftungsanlagen messen wir die Aussentemperatur auch im bewegten Luftstrom, das ist einer der besten Orte dafür.
    • 30. April 2026 um 19:17
    Ich kenn den Unterschied schon zwischen digitalen und analogen Sensoren. Bei den ESPs in der Homeautomation benutze ich die Dalls Onewire Sensoren.
    Die NTCs sind zwischen 1kOhm und 10kOhm unterwegs, da machen 3m ordentlich angelötet Leitung aber nix, außer es gibt heftige Störer in der unmittelbaren Nähe. Die 2-adrigen leitungen sind ja normal nicht abgeschirmt.
  • pseudopolis
    • 30. April 2026 um 19:40
    Im Asphalt- und Regenrinnenheizungsbereich ;) läuft das alles Digital . Da gehts darum, Vereisen zu verhindern und nicht unnötig die Megawatt zu verblasen. Da wäre eine ungenaue Messung suboptimal.
    Einmal editiert, zuletzt von pseudopolis (30. April 2026 um 19:47)
