Froli Magnetschnapper - täuscht der Eindruck?
  • ivo
  • 21. April 2026 um 18:48
  • ivo
    nach der erfolgten Lackierung habe ich nun endlich den flötigen kleinen Türfeststeller durch einen teueren Froli Magnetschnapper ersetzt (diesen hier: https://www.campingplus.de/caravaning-tec…BCABEgI5s_D_BwE).
    Ich habe zunächst das eine Teil an der Außenwand verklebt und verschraubt und dann mal spaßeshalber das Gegenstück der Tür dagegen gehalten - wenn es nah genug dran ist "ballert" es richtig an das Teil an der Wand.
    Ich habe das Gegenstück dann entsprechend an der Tür montiert (beide Teile mit Winkelangleich - beide Magnete liegen zu 95% plan gegeneinander) und die Tür dann "schnappen" lassen. Weg ist das Gefühl von "Das knallt richtig ran" - vielmehr scheint es so, als ob ich die Tür ohne Mühen abziehen kann.
    Verändert das Gewicht / die Masse der Aufbautür so sehr das Gefühl? Ich bin gerade ziemlich verwirrt - Enttäuschung kommt vielleicht später oder hoffentlich nicht.
    Hat jemand andere oder die gleichen Erfahrungen mit diesem Teilen?
    • 21. April 2026 um 20:11
    hast du einmal mit einer Federwaage die Haltekraft gemessen?
    Selbst direkt bei Froli habe ich nix gefunden. :( Finde ich schon komisch.
    Es ist aber auch ein Unterschied, ob du nir deis kleine Ding oder die ganze Tür bewegst...
  • bl550
    • 21. April 2026 um 21:41
    Hallo Michael,
    wir hatten diese Feststeller am alten Womo. Sie haben ihren Dienst ohne Probleme gemacht. Die Tür erleichert das Abziehen/Trennen der Magnete.
    Bei starkem Wind an der Nordsee konnten diese manchmal die Tür leider nicht halten.
    • 21. April 2026 um 22:31
    Wir haben so einen optisch identischen Feststeller, den uns Ormocar angebaut hat. Ob das der von Froli ist, keine Ahnung? Das Ding hält die Türe auf jeden Fall super. Auf beiden Seiten ist das Innenteil beweglich, so dass die Magnethalter immer Plan aufliegen.
    • 22. April 2026 um 02:01
    Hallo Holger,
    kannst du einmal Fotos einstellen mit Maßen von deinem Magnethalter (wenn möglich mit ein Paar Maßen)
    Bildquelle: http://www.froli.com/shop/magnettuerhalter-hoch/29472m
    Ich selbst suche auch noch eine Lösung und ggf kann man bei Ormocar so ein Teil ohne Kabine bekommen...
    Edit durch Mod Picco: Bitte keine Bilder einfügen. über deren Copyright man nicht selbst verfügt, der Link reicht doch.
  • ivo
    • 22. April 2026 um 07:17
    ich habe nochmal meine physikalischen Restschulkenntnisse zu aktivieren versucht:
    Da die Aufbautür recht nach am Fahrerhaus platziert ist, konnten die beiden Schnapperhälften nur recht nah an der "Scharnierseite" montiert werden. Der Hebel bzw. die Hebelkräfte sind dann doch andere als wenn die Teile "außen" (also auf der Gegenseite) der Scharnierseite an Tür und Aufbau montiert werden, oder?
    Leider ist eine anderer Montageort daher nicht möglich. Dann hätte ich mir das Geld wohl auch sparen können.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 22. April 2026 um 09:41
    Hallo Namensvetter,
    ich würde an Deiner Stelle, wenn Dir die Haltekraft zu gering ist, an der Wandseite einen stärkeren Magneten montieren. Sicherlich könnte es schwierig werden , eine optisch passende Verkleidung zu finden, aber evtl. lässt sich ja der originale Halter umbauen oder mit 3D Druck etwas herstellen.
    • 22. April 2026 um 19:46
    genau diese Magnetfeststeller hatte ich an meinem Holzkoffer verbaut und da hingen nur schwere Tür/Klappen dran. Das hat immer gehalten. Klar gibt es auch mal Windböhen welche stark genug sind und die Magnetkraft übersteigen. Aber, ob man bei solchem Wind unbedingt Klappen und Türe offen haben muß steht auf einem anderen Blatt.
    Kurz um, ich war damit immer zufrieden.
    Gruß Chreistopher
    • 22. April 2026 um 20:32
    Also meine sehen genau so aus wie die Froli Dinger. Das Maß 60x20mm passt auch. Ich vermute die sind auch von Froli, oder gibts noch einen anderen Hersteller?
    Bei mir sind die aber an der Außenkante der Türe befestigt. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Du siehst die 2 schwarzen Punkte auf meinem Footer-Bild ;)
    • 23. April 2026 um 07:24
    Das ist ein guter Punkt von Holger, die Magnete müssen soweit es geht vom Scharnier entfernt angebracht werden. Je näher das Magnet am Scharnier sitzt umso weniger Kraft muß aufgebracht werden um es zu lösen.
  • ivo
    • 23. April 2026 um 18:37
    ein Update: Für den zweiten Schnapper an der Tür der Heckgarage (die ist zudem auch deutlich leichter) war genug Platz. So konnte ich den Schnapper weit weg von der Scharnierseite montieren. So tut der Schnapper dann auch mit Nachdruck das was er soll.
