Offroad: Solarmodul auf dem Dach?
  • MountainHarry
  • 7. April 2026 um 17:36
  • MountainHarry
    Karlsruhe
    Bin am Planen einer Kabine für einen Hilux. Soll gasfrei sein=> ca. 300 AH LiPo und ca. 400 pW Modul. Platz hätte ich für ein Standard-Modul: 1700x1100, ABER:
    Sind 20 kg ohne Befestigung GANZ OBENX(
    Meinen bisherigen Recherchen nach gibt es, wenn ich Lebensdauer, Wirkungsgrad und Gewicht betrachte (ohne finanzielle...) keine wirklich befriedigende Lösung.
    Da kam mir folgender Gedanke:
    Ich brauche das Modul nur, wenn ich länger autark stehe. Ansonsten sind die Batterien voll. Dann könnte ich auch den Aufwand betreiben, ein mobiles Panel "aufzubauen": auf das Dach legen, als zusätzliche Markisse nutzen ... optimal zum Sonnenstand ausrichten ...
    Mir graust es vor 25 kg auf dem Dach!
    Was haltet ihr von der Idee?
    Liebe Grüße Harald
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 7. April 2026 um 18:50
    Bei mobilen Panel beobachte ich immer wieder das Problem, es ist ein riesen Segel. Du musst das ordentlich verzurren.
    Zum Vergleich: hatte meine kleine mobile STARLINK (vergleichbar Größe pizzaschachtel) auf dem Dach und mit Gurt den Fuß festgemacht. Der Wind hat es vom Fuß abgerissen. Okay, dafür war nicht gemacht aber ich dachte, das hält. Der wirken manchmal wirklich Kräfte.
    Hinzu kommt sogenanntes Campingverhalten.
  • pius
    Einsiedeln
    • 7. April 2026 um 18:53
    Hallo Harald
    ich verbaue nur Standard Module, so habe ich genügend Leistung, wobei ein Standardmodul 1720x1220 misst und 440 Wp hat.
    Bei gasfrei verbaue ich 2 Module, am liebsten 2 Aufdach mit je 4 Powerjoints an jedem Eck auf das Dach geklebt und geschraubt.
    So kann ich die entsprechenden 2 Schrauben lösen und in die Sonne aufrichten.
    Das hält und getestet bei 120 km/h Wind.
    Im Winter macht die Sonne ziemlich genau 90°, das heisst am Mittag das Panel runter und 2 andere Schrauben lösen.
    So habe ich genügend Power zum kochen und der Überschuss verwende ich zum heizen.
    • 7. April 2026 um 19:21
    Ich hab auch ein Hausmodul auf dem Dach, nur in der Mitte noch mit einem 20x20 Alu 4kant-Rohr verstärkt, funktioniert prima seit 5 Jahren.
    In Summe 560Wp und 200Ah, reicht auch zum kochen und backen prima. In der kälteren Jahreszeit hilft ein 50A Ladebooster, im Sommer ist der aber aus.
    Wegberg
    • 7. April 2026 um 19:53
    Ich habe mir für meine Solarmarkise, große glaslose Platten (a 5,7 kG) zugelegt, so was könntest du direkt auf´s Dach kleben.
  • WoMoG
    • 7. April 2026 um 20:01
    die Frage war doch, Offroad mit Solar auf dem Dach. Um die 25kg würde ich mir keine Sorgen machen, eher darum, wie komme ich zerstörungsfrei unter dem nächsten tiefhängenden Ast hindurch ? Dann doch lieber 25kg mehr LiPo im "Keller".
    Gruß Arno
    Ducato-Heere
    • 7. April 2026 um 20:54
    Ich glaube, so ein Modul kann die Äste schon vertragen. Evtl bekommt es ein paar Kratzer, aber das Modul selbst sollte einfach trotzdem funktionieren. Es wird ggf zu Leistungseinbußen kommen, wenn das Glas zu arg verkratzt wird...
    • 7. April 2026 um 21:31
    Längs Kratzer, da wird nicht viel passieren. Ehr sind die Vibartionen bei der Fäche ein Thema. Deshalb besser eine oder 2 Stützen drunter anbringen. Und wenn es doch mal kaputt geht kostet Ersatz 65€, so what?
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
  • Offroad
  • Solarmodul
  • Schwerpunkt
