  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Anfahrprobleme
  • iwiki
  • 24. August 2025 um 22:14
  • iwiki
    Seit einiger Zeit tut sich mein Postkoffer ( Iveco Daily 2010 mit Automatikgetriebe ) immer öfter schwer beim Anfahren im kalten Zustand. Wenn es etwas bergauf geht ruckt das Fahrzeug beim Anfahren. Ich kann nicht sagen was es genau ist. Es fühlt sich so an als würde die Kupplung auslassen. Nach einigen dieser Aussetzer fährt es dann doch weg. Ist abgesehen davon, dass es nervt und auf alle umstehende Personen wirkt als könnte ich nicht Autofahren auch nicht ganz ungefährlich wenn man aus einer Einfahrt rausfahren will.
    Wenn er dann mal rollt gehen alle Gänge inkl. dem 1 wieder normal. Sobald der Wagen warm ist fährt er auch bergauf wieder normal an.
    Das Automatikgetriebe abzuschlaten und "von Hand" im ersten loszufahren bringt keine Verbesserung. Auch das klassische bergauf Anfahren mit der Handbremse löst das Problem nicht.
    Ich schließe auf ein Problem mit der Kupplung oder ein Thema in Zusammenhang mit dem Lösen der Fußbremse.
    Hatte jemand von euch dieses Phänomen schon und vielleicht eine Idee zur kostengünstigen Behebung.
    schöne Grüße aus Tirol
    Herwig
  • Reisenderberliner
    Königs Wusterhausen
    • 28. August 2025 um 14:38
    Das hatte ich ganz zu Anfang als ich mein Fahrzeug übernommen habe, da musste ich reichlich Gas geben und dann machte der Wagen einen Satz vor. Beim Reagieren sehr nervig. Hat sich aber gelegt.
    Ruppige Kupplung könnte auf Öl auf der Scheibe, gebrochene oder müde Federn in der Kupplungsscheibe oder Automat hindeuten. So schreibt es auch IVECO im Werkstatthandbuch.
    Die Kupplung und auch die Schaltung beim AGILA Getriebe lassen sie per Diagnosegerät Kalibrieren. Vielleicht hilft das schon.
  • iwiki
    • 28. August 2025 um 19:11
    Danke für den Tipp... ich habe am Dienstag mal einen Termin in einer Iveco - Werkstätte mal sehen was die dazu meinen.
    Lg
    Herwig
  • iwiki
    • 22. Februar 2026 um 20:20
    Mal ein Update in der Sache. Inzwischen ist das Getriebeöl gewechselt und ich bin mir immer sicherer dass es nicht das Getrieb ist sondern der Motor ein Problem hat wenn er kalt ist die nötige Kraft zu entwickeln. Das Getriebe scheint also "auszukuppeln" um ein Absterben des Motors zu verhindern.
    Ich habe mir jetzt angewöhnt den Motor mal eine Minute laufen zu lassen und ihn vor dem Wegfahren 2 oder 3 mal hochzudrehen dann klappt auch das Anfahren recht gut.
  • Phil
    • 23. Februar 2026 um 13:41
    Läuft dein Motor nach dem Start auf allen Zylindern? Könnte. Eventuell sind eine oder mehrere Glühkerzen defekt?
  • Reisenderberliner
    Königs Wusterhausen
    • 23. Februar 2026 um 14:22
    Die Kupplung und auch das Getriebe werden maßgeblich vom Drehzahl und Geschwindigkeitssensor gesteuert. Wenn der Motor im Leerlauf läuft ist ausgekoppelt, sobald du das Gaspedal bestätigst, bekommt die Kupplung das Signal Einkuppeln. Hast du das Getriebe, wie ich die vor einiger Zeit geschrieben, kalibriert?
  • iwiki
    • 11. August 2026 um 22:32
    Kleiner Zwischenbericht von meiner Seite zu dem Thema.
    Ich bin inzwischen zur Überzeugung gelangt dass das Getrieb nicht der Grund für das Stocken beim Anfahren ist.
    Beim Starten und kurz danach beobachte ich dass das Motor nicht rund läuft und schwer auf Touren kommt. Erst wenn er ein bisschen warm ist läuft er rund und dann gibt es auch das Problem beim Anfahren nicht.
    Ich lasse den Motor jetzt immer 1 oder 2 min laufen.
    Könnte sein dass es die Glühkerzen sind.
    • 12. August 2026 um 08:51
    ich kenne mich mit den Motoren nicht so super aus aber mein Golf hatte kürzlich ähnliche Symptome und dann ging er irgendwann in Notlauf. Fehler war ein defekter Injektor.
    Seit dem alle Injektoren überholt und instandgesetzt wurden läuft wieder alles wie gewünscht.
  • Blue
    • 25. August 2026 um 14:15
    Hallo ist das Problem noch da?
    Wie alt ist der Kraftstofffilter?
    Bei den Transit von 2010 ist der Filter relativ schnell zu. Was erst zum ruckeln geführt hat. Später ist die Einspritzpumpe verreckt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Postkoffer
