  4. Dämmung und Verkleidung
Koffer dämmen
  • 20. Mai 2025 um 21:37
    Wegberg
    Hallo allerseits,
    irgendwo war eine Empfehlung über einseitig alukaschierte XPS-Platten für die Dämmung des Daches wobei die Aluunterseite als Dampfsperre genutzt werden kann.
    Hierzu nehme man beidseitig kaschierte Platten und zupfe eine Seite blank.....hab ich noch so im Sinn.
    Nu hab ich solche Platten (2. Wahl), aber das abziehen dieser Kaschierung (Alu, Papier, Alu) hat was von Tapeten entfernen (Raufaser mit Latex gestrichen):evil:
    Warum sollte die 2. Schicht nochmal runter?
    Wegen besser Kleberhaftung, 2-fache Damfsperre ist ungünstig oder war es nur ne Empfehlung.
    beste Grüße, Andre
    • 21. Mai 2025 um 07:22
    Hoi Andre
    Der Tipp kam wohl von mir, aber nicht bei XPS sondern bei PUR/PIR, da geht die Folie relativ gut runter. Mit XPS kenne ich das nicht mal.
    Wenn die innere Dampfsperre nicht verletzt ist dann ist die Äussere auch nicht problematisch.
    Kannst die Äussere ja zur Sicherheit beschädigen.
    Dann halt das Alu gut reinigen und einen passenden Kleber verwenden.
    Wegberg
    • 31. August 2025 um 12:08
    Tach zusammen,
    da garantiert mal irgend etwas fällt, ausläuft oder sonstwas, will ich eine "dichte" Bodenoberfläche machen
    Auf dem Siedruckboden des Koffers liegen 30 mm Styrodur (inkl. Fußbodenerwärmung und Alu- Wärmeleitbleche), 1 mm Alu-Platte (vollflächig), Vinyl / Linoleum Boden o.ä. auch vollflächig.
    Habt ihr bei euch alle Schichten verklebt und welche(n) Kleber habt ihr verwendet und wie (Streifen oder flächig)?
    Gruß, Andre
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 31. August 2025 um 12:25
    Moin Andre,
    Einkomponenten-Fussbodenkleber ist bei mir nicht hart geworden, mit 2k-Kleber für Vinyl hat es funktioniert. Vielleicht ist es einfacher, dünne Dielen als eine zusammenhängende Fläche zu kleben. Der Kleber wurde mit einem feinen Zahnspachtel aufgetragen. Bei dem Kleber auf Eignung für Fussbodenheizungen achten.
    Viele Grüsse Sebastian
    • 31. August 2025 um 17:11
    1k Kleber braucht Luftfeuchtigkeit zum aushärten, das wird unter Alu nichts.
    Ich habe das Problem nicht, bei mir ist der Bambusboden im Sandwich verpresst. Die Oberfläche ist mit Osmo Hartwachsöl wasserdicht.
Ähnliche Themen
  • (Fußboden)Heizung so umsetzbar?
    • MaxiLittle
    • 1. März 2025 um 08:23
    • Heizen und Kühlen
  • Kofferaufbau Vorbereitungen: reinigen und reparieren
    • uumioopii
    • 1. März 2025 um 20:58
  • Fertig ausgebauten Postkoffer dämmen?
    • Karina Valensina
    • 30. September 2024 um 10:47
    • Dämmung und Verkleidung
  • 4x2x2 - Citroen Jumper Koffer > Mobile Wohnung
    • neL0r
    • 7. Juli 2024 um 10:39
