  3. Allgemeines
  4. Sonstiges
elektrische Kartuschenpresse oder Aufsatz gesucht - zunächst erledigt!
  • ivo
  • 3. Juni 2024 um 16:52
  • ivo
    ich werde bald mit dem Aus- und Aufbau meines UPS Koffers beginnen.
    Dabei werde ich auch Dekasyl MS 5 verarbeiten und möchte zum ersten Mal eine elektrische Kartuschenpresse verwenden. Idealerweise gibt es einen Aufsatz für einen Makita Akkuschrauber, aber ich würde auch Universalteile nehmen. Die "nur" Kartuschenpressen sind ja doch ziemlich teuer.
    Habt ihr Empfehlungen und/oder Erfahrungen? Immer her damit!
  • Phil
    • 3. Juni 2024 um 17:13
    Hallo Michael,
    ich habe die 18V Makita Kartuschenpresse im Einsatz. Kostet zwar knapp 200 € ohne Akku. Allerdings lässt die sich nach dem Einsatz auch wieder zu einem guten Preis verkaufen.
    Bin damit absolut zufrieden und kann diese nur empfehlen.
    Grüße Philipp
    • 4. Juni 2024 um 04:52
    Warum unbedingt mit Akku? Nach dem Ausbau wird die wahrscheinlich fast nicht mehr gebraucht.
    Mich persönlich stört die Schnur nicht. Ich nutze diese hier: https://www.contorion.de/p/stier-kartus…9caAvfyEALw_wcB
    In Verbindung mit enem Flüsterkompressor...
  • ivo
    • 4. Juni 2024 um 07:05
    Tach,
    noch besser - einen Kompressor (Baumarkt) habe ich. Danke!
  • Kasti_B
    • 4. Juni 2024 um 14:50
    Moin!
    Mein oberallerliebstes Werkzeug war beim Kabinenbau die Makita 18V Akkupresse, die gebe ich alleine aus sentimentalen Gründen nie wieder her :love:^^ In der Enge des Carports hätte mich 'ne schlauchgebundene Presse mit Sicherheit wahnsinnig gemacht.
    Schönen Gruß,
    Bastian
  • Phil
    • 4. Juni 2024 um 20:18
    Hallo Michael,
    bei den „Pneumatikpressen“ kommt es stark darauf an, welchen Kartuschen du verwendest. Besitze selbst eine. Habe damit Sikaflex verarbeitet, welches in Alukartuschen ist. Das Problem: sobald die Kartusche eine leichte Verformung am hinteren Rand hatte, war das ganze nicht dicht und die Presse funktionierte nicht. Eventuell lag es auch an einer schlechten Dichtung?! Mit intakten Kartuschen war die Verarbeitung von Sikaflex problemlos möglich.
    Grüße Philipp
    • 4. Juni 2024 um 21:05
    Man darf halt nich mit Gewalt pressen. Wenn das Zeug zu kalt ist, dann bekommt man per Hand nix raus, die Akku oder Luftpresse drückt aber weiter und dann kommts hinten raus statt vorne. Das hatte ich auch bei meiner Metabo Akkupresse. Also immer schön mit Gefühl arbeiten...
  • Kasti_B
    • 4. Juni 2024 um 21:23
    ...es sei denn, man nutzt Schlauchbeutel, wie zB. die Kömmerling Produkte. Ist meist doppelst soviel drin wie in den Kartuschen, kostet oft wesentlich weniger und spart einiges an Müll ein. Bei meiner Makita-Presse hat der Kolben eine umlaufende Dichtung, damit konnte ich sogar Körapur 840 und 666 verarbeiten... Die Reinigungsorgie danach war aber ziemlich nervend.
    Hachenburg
    • 4. Juni 2024 um 22:05
    .....ich habe das Körapur 666 gemischt und dann in eine "Einweg Selbst Füll Kartusche" https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/de/EUR/Produkte/Trockenbau/Übergänge-spachteln/Leerkartuschen/p/P_4044
    gefüllt.
    Funktionierte ohne anschließende Reinigung der Hilti Akku Presse.
    Schlauchbeutel lassen sich auch sehr schön verarbeiten, leider gibt es nicht alle Kleber- bzw. Dichtmassen in Schlauchbeuteln
    Gruß Guido
  • Phil
    • 4. Juni 2024 um 22:37
    In meinem Fall lag es tatsächlich an den „verbogenen“ Kartuschen in Kombination mit der recht harten Dichtung in der Presse. Nix Gewalt ;)
    Wegberg
    • 5. Juni 2024 um 16:04
    Da ich ja eigentlich nur Kleinigkeiten klebe/dichte hab ich mir so´n China Ding (mit Rückzug und 2. Akku) zur Handschonung gegönnt.
    Bei der ersten Anwendung, ging es dann auch gleich mal nach hinten los, was ich erst später gemerkt habe.
    Ursache war wohl eine zu kleine Spritzdüse, das Zeug hab auch nur noch rausbekommen, weil ich vorher die Kontaktteile mit Vaseline eingeschmiert hatte.
    Habe nun schon einige Sachen geklebt, das Ding macht was es soll.
    Beste Grüße, Andre
  • ivo 6. Juni 2024 um 17:47
    Hat den Titel des Themas von „elektrische Kartuschenpresse oder Aufsatz gesucht - Empfehlungen?“ zu „elektrische Kartuschenpresse oder Aufsatz gesucht - zunächst erledigt!“ geändert.
  • ivo
    • 6. Juni 2024 um 17:48
    die Stier von Contorion ist da. Einen dickeren Kompressorschlauch habe ich auch. In 2 - 4 Wochen werde ich wissen ob das Ding was taugt.
