Truma Combi D Umluft mit Frischluft mischen
  • 18. Mai 2024 um 18:38
    Die Truma Combi ist ja eine Umluftheizung. Gibt es eine Möglichkeit der Umluft immer etwas Frischluft beizumischen ?
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 18. Mai 2024 um 19:17
    Bei unserem Ducato habe ich die Ansaugung der Heizung unter dem Fahrzeug mittels Y-Stück gekoppelt und im Fahrzeug eine manuelle Klappe um Umlauf beizumischen...
    • 18. Mai 2024 um 22:02
    Kannst du mir das mal genauer beschreiben. Wie groß ist die Öffnung im Boden. Wie machst du das mit dem Y-Stück. Die Truma hat doch ein Gitter für die Ansaugluft zum Aufheizen
    Peter
    • 19. Mai 2024 um 04:57
    Ich habe das so gelöst:
    Wobei bei größerer Heizleistung die "Klappe" im Camper offen sein muss. Die Aussenansaugung ist ein Truma-Dachkamin.
    Zwischen Abgasrohr und Aussenansaugung ist reichlich Abstand!
    • 19. Mai 2024 um 05:06
    Ich wundere mich, dass das funktioniert.
    Ich denke auch grade über so eine Mischung nach, und denke man muss eine Venturi-Düse bauen.
    Das 60er Warmluftrohr geht in ein Stück 90er Warmluftschlauch und zieht damit Luft nach.
    Gruß Matthias
    Ich mache jeden Fehler nur einmal, sonst schaffe ich nicht alle.
    • 19. Mai 2024 um 05:23
    Ja, das läuft so seit gut 5 Jahren...
    Was in der Skizze fehlt, ist der Telefonieschalldämpfer vor der Heizung.
    Wie geschrieben, bei größerer Leistung MUSS die innere Klappe offen sein.
    • 19. Mai 2024 um 08:14
    Kann man so machen, ist aber nicht nötig, da die Leitung von der Innenraumansaugung zum Abzweiger ja einen gewissen Widerstand hat. Genau diesen (Unter)Druck hat man zur Verfügung um Aussenluft nachzusaugen. Das reicht üblicherweise.
    In meinem Hiace hatte ich einen Abzweiger drin, der mittels per Schnüren verstellbarer Klappe von 100% Innenluft zu 100% Aussenluft stufenlos verstellbar war, gabs mal original von Truma. Gibts jetzt aber meines Wissens nicht mehr.
    • 19. Mai 2024 um 09:36
    Deine Heizung ist aber keine Truma Combi und eben für die Combi interessiert mich das
    Peter
    • 19. Mai 2024 um 10:03
    bei einer Truma Combi D wird das nur sehr aufwendig bzw. immer etwas stümperhaft werden wenn Du Frischluft für die Raumluft dazumischen willst. Mir erschließt sich allerdings auch nicht für was dies gut sein soll?
    Nutze die Heizung so wie sie konzeptioniert ist und freu Dich über die Funktion.
    • 19. Mai 2024 um 10:56
    Ich möchte auf jeden Fall, insbesondere in der Nacht, für Frischluft Zufuhr sorgen. Da ich:
    1. Nicht weiß ob die vom TÜV vorgeschriebenen Öffnungen dafür ausreichen.
    2. Das Gerät "Bayernluft" zwar dafür sorgt, aber in der Anschaffung auch eine Ansage ist.
    3. Ich gerne Frei stehe und dann ungern Fenster auflasse.
    Peter
    • 19. Mai 2024 um 19:29
    Warum soll das bei der Truma nicht gehen???
    • 19. Mai 2024 um 19:59
    Weil die Truma Combi keinen runden Frischluft Einlass hat sondern ein größeres, nicht rundes Ansauggitter
    Peter
    • 19. Mai 2024 um 20:03
    Vielleicht hilft ein Adapter aus dem 3D-Drucker...
  • diekorks
    • 19. Mai 2024 um 22:49
    Lies mal die Einbauanleitung der Truma Combi, da ist auch die Belüftungsgröße für den Einbauschrank/Bank vorgegeben.
    Aber Versuch macht kluch 😁
    • 20. Mai 2024 um 10:25
    Wo liegt das Problem?
    Du baust sie doch in einen eigenen Raum ein, durch den die Ansaugluft angesaugt wird, odrr?
    Dann kannst Du dieLuftzufuhr in diesen Raum von innen machen und eine Luftzufuhr (optimalerweise von innen her regulierbar) von Aussen, die Luft wird frei durch den Raum angesaugt. Ich wüsste echt nicht warum das nicht klappen sollte...
    • 20. Mai 2024 um 11:42
    Gute Idee, Umluft und Zuluft Verhältnis über Schieber an der Inneren Umluftansaugung regulierbar.
    Peter
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
