  4. TV, SAT und Audio
Android Einbaugerät mit kleinem Display?
  • 9. April 2024 um 20:57
    • 12. April 2024 um 20:01
    Zum Ruhestrom kann ich sagen dass meines wie es scheint weniger braucht als das alte Radio aus dem letzten Jahrtausend gebraucht hat, denn da war meine Batterie nach einem Monat leer, nun nicht mehr...
    • 12. April 2024 um 22:30
    Zitat von grijo
    Das Teil hat auch einen ordentlichen Leerlaufstrom, es wird also permanent einige mA gezogen.
    Liegt vermutlich daran dass es keinen Ein-Schalter gibt, sondern dieser auch per "Touch" geht, die elektronik im Hintergrund läuft also mit.
    Das ist jetzt (ausnahmsweise) etwas was mir an meinem nicht negativ in Erinnerung geblieben ist...aber wenn mein Fahrzeug länger steht sind entweder die Batterien abgehängt oder an Erhaltungsladung daher bin ich da vielleich nicht Mass aller Dinge. Aber 3-4 Wochen bei stehendem Fahrzeug ohne Nachladung sind nie ein Problem gewesen.
    Gibt es an den Teilen nicht in den Einstellungen eine Option welche vorgibt ob das Ding bei Zündung aus nur in den Standby oder in den Tiefschlaf geht. Ich hab schwach im Hinterkopf dass meiner erst für ein paar Minuten im Standby ging (beim Tanken z. B) und dann bei Zündung ein innert weniger Sekunden wieder da war. Dauerte das Tanken mal länger (was bei mir durchaus mal vorkommen kann ;)) dauerte es gefühlt auch eine Ewigkeit bis er wieder gestartet hatte (geschätzt 30-60Sekunden). Und ich hab auch im Hinterkopf dass ich den Dauer- und Zündungsplus tauschen musste damit das Schalten über Zündung richtig lief...aber das könnte auch ein anderes Gerät gewesen sein...ist schon zu lange her und ich werde älter...;)
    Zitat von grijo
    Alle Bedientasten sind "touch" Tasten, gerade die Lautstärkeverstellung geht mehr oder weniger gut - ist ein wenig nervig.
    Da wäre ein Drehregler echt besser.
    Da gib ich dir absolut recht. Ich hatte meinen an den Lenkradtasten vom Fahrzeug. Das funktionierte zumindest für die Lautstärke einwandfrei. FM-Radio Sender wechseln lief auch. Bei der Wahl der Eingangsquelle haperte es aber schon mal. DAB, MP3 oder gar selber draufgeladene Apps über Lenkradtasten bedienen war irgendwie ein absoluter Graus bis meist eher nicht möglich.
  • grijo
    • 13. April 2024 um 07:30
    Wenn du es nicht als Radio betreiben willst dann stört es nicht wenn er bei Spannungsverlust die Sender verliert. Ich würde dann die Spgs-Versorgung übers Zündschloss laufen lassen, oder eine "richtigen" Schalter in die Versorgungsleitung setzen.
    Apps, wie z.B. Navisoftware ist DER Vorteil von Androidradios, alles andere machen sie nicht so gut .....
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 13. April 2024 um 09:56
    Bei Amazon gibt es eine Menge Navis auf Android-Basis. So richtig klassisch mit Saugnapf. Find ich gar nicht mal so übel.
    Navi schwör(t)e ich bisher auf Garmin, aber meine Sozia nimmt immer häufiger auch Google mit dazu. Vor allem, um z.B. gute Restaurants zu finden.
    Das AndroidNavi kann eben auch Apps und somit die Verbindung zu Geräten im Aufbau. Wäre ne Lösung, wenn man keine Radiofunktion will.
    • 13. April 2024 um 18:08
    Danke, nach den Navis muss ich dann auch mal schauen. Auch wenn die eigentlich mobil sind, kann man sie vermutlich besser fest einbauen als ein Handy. Wäre auch noch eine Möglichkeit.
    Zum Navigieren nehme ich meist das eingebaute VW-Navi. Wenn man ihm ein paar Wegpunkte gibt, dann macht es das meist ganz vernünftig. Das hat selbst in Island im Hochland gut funktioniert.
    Ansonsten habe ich eh auch immer mein Garmin 276 Cx mit OMS-Karte mitlaufen.
  • Kasti_B
    • 13. April 2024 um 21:51
    Moin!
    Ich habe auch so ein wahnsinnig tolles Android Doppel-DIN Gerät von Joying. Allerdings mit "echten" Knöpfen (war Hauptkriterium) und an die Lenkradfernbedienung angebunden.
    Meine Erfahrungen sind weitestgehend deckungsgleich mit denen von Urs: "Kann alles, aber nichts richtig". Ist für Hifi allerdings recht brauchbar, da optischer Ausgang. Auch diverse Navi-Apps funktionieren recht gut, jetzt wo ich den GPS-Empfänger auf'm Armaturenbrett kleben habe.
    Aber App-Steuerung via Bluetooth kann man vergessen, dafür ist der Chip nicht gedacht. Und jetzt kommt der Knackpunkt: Dem Vernehmen nach haben alle günstigen Androidradios aus Fernost weitestgehend die gleichen Chips und Platinen. Das von Picco genannte vielleicht auch. Vielleicht kann Picco vorab mal probieren, ob sein Radio mit der Victron App funktioniert?
    Wer unheimlich viel Lust, Zeit und Wissen mitbringt, die wunschgemäßen Apps zu installieren und einzurichten... bitteschön. Mir fehlen da letztendlich Motivation und Geduld.
    Schönen Gruß,
    Bastian
    • 14. April 2024 um 11:16
    Wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde probier ich das aus...danach hab ich den Pickup inkl. Radio wohl nicht mehr...
