Welche Temperatur unter Solarplatten?
  • Womo-Halle-Malaga.de
  • 6. Februar 2024 um 13:27
    Es soll ja unter den Solarplatten im Sommer richtig heiß werden. Wer hat zufällig mal die Zeit gehabt, die Temperatur zu messen? Habe da so eine Flitzidee....
    • 6. Februar 2024 um 15:57
    Nee, gemessen habe ich nie. Aber Solarplatten sollten immer so 3cm Luft drunter haben, damit die Wärme entweichen kann.
    Deshalb gehen die aufgeklebten Starrflex-Module auch oft nach 1-2 Jahren kaputt, die sterben den Hitzetod.
    • 6. Februar 2024 um 17:07
    ... Deine Idee hat nicht was mit Warmwassergewinnung zu tun, oder?
    • 6. Februar 2024 um 17:32
    Schau mal https://www.photovoltaik-web.de/photovoltaik/m…ybrid-kollektor
    Kurz abgelesen...ich denke im Womo ist das Thema, wie kriegst du Mittags die Wasserhitze weg, wenn keine Annahme stattfindet. Dann erhitzt du die Solarzelle noch zusätzlich mit bis zu 140 Grad
    I
    • 6. Februar 2024 um 22:39
    Peltierelement drunter 🤣
    Ja, die Flitzidee war einfach, Wasser drunter warm zu machen. Bisher hat es mich ja nicht gejuckt, wie warm es den Platten dort oben auf dem Dach wird. Kam halt immer ordentlich Strom und nun kommen ja neue drauf und der Strom hat es noch ordentlicher.
    Vermutlich tue ich den Dingern einfach was Gutes wenn ich paar Löcher seitlich in die Profile mache.
    Habe zwar eine FLIR im Handy, aber bei so reflektierenden und glänzenden Sachen wie Edelstahl oder Glas kann man damit schlecht die Temperatur messen.
    Ach, ich könnte noch so schöne Dinge basteln vor lauter Langeweile.... Am liebsten das ganze noch einmal von vorne.
