Immer wieder der Kühlschrank.....
  • Tom7320
  • 7. April 2023 um 18:10
  • Vario2021
    • 14. Dezember 2023 um 19:30
    • #101
    Bitte?
    Das Gerät ist ausgefallen, läuft nicht mehr.......hatte bis zum Ausfall gelaufen.
    Was soll sich geändert haben an der Installation? Sorry, nichts..., der Kühlschrank ist mit etwa 5 m Kabel zu den Batterien bzw zur Verteilung verbunden, es sind 16 qmm Kabel verlegt.
    Das Wohnmobil steht in der Auffahrt und hängt an der 230 Volt Stromversorgung weil über Solar keine ausreichende Ladung erfolgen kann ( Schnee auf den Modulen ). Ausreichende Stromversorgung ist vorhanden.
    Bordbatterien 360 AH AGM, 1500 Watt Solar auf dem Dach und der Vario hängt am Stromnetz, so läuft das Victron Ladegerät und hält die Akkus bei Laune.
    Die Innenbeleuchtung des Kühlschranks leuchtet, nur der Kompressor läuft nicht, macht auch keine Anstalten anzulaufen. Victron Bordmonitor sagt 99% Akkuleistung mit 355 AH vorhanden, Victron Ladegerät läuft auch.
    Holger
    Einmal editiert, zuletzt von Vario2021 (14. Dezember 2023 um 19:45)
    • 15. Dezember 2023 um 05:50
    • #102
    baue das Gerät aus und Stelle es auf den Kopf.
    Nein, nicht auf deinen oder meinen Kopf, sonder Oberseite nach unten.😂
    Lasse das Gerät so 24, besser 48 Stunden stehen. Dann wieder in normale Position bringen und vor der Inbetriebnahme unbedingt 24h warten.
    Diese sehr einfache Maßnahme hat schon die unterschiedlichsten Probleme gelöst.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 39.0775209, 33.4078849
  • belluna.eu
    Kassel
    • 17. Dezember 2023 um 06:17
    • #103
    Das gilt nur für Absorberkühlschränke. Nicht für Kompressorkühslchränke!
  • belluna.eu
    Kassel
    • 17. Dezember 2023 um 06:18
    • #104
    Zitat von Vario2021
    Bitte?
    Holger
    Soll der Kühlschrank von uns stammen, dann melde Dich bei uns nicht hier. Du kannst uns einfach anrufen: 01797939148. Auch am Wochenende.
    • 17. Dezember 2023 um 10:37
    • #105
    Sag das meiner Kompessorkühlbox. Die hat das nicht gewusst und anschließend funktioniert. 😂
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 37.883152,34.671532 auf dem Weg ans Mittelmeer.
  • Micsta12
    73066 Uhingen
    • 5. September 2024 um 14:33
    • #106
    Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Ich habe einen Engel kühl Schrank gekauft als defekt, wenn ich Spannung anlege fängt nach einer gewissen Zeit oben an dem Trafo (denke mal das, es, so was ist) so kochende Geräusche zu erscheinen und er wird heiß, jetzt wollte ich das Teil austauschen finde aber keine daten zu dem Trafo, weiß vielleicht jemand was f<r ein Trafo das ist und wo ich Ersatz her bekomme ich wäre sehr dankbar für die info lg
    • 5. September 2024 um 14:48
    • #107
    Hallo namenloser Neuling,
    vielleicht solltest Du Dich da mal an Engel direkt wenden. Sie sollten Dir dann sagen können was Du für ein Teil brauchst und können Dir dann bestimmt auch mit der Ersatzteilbeschaffung helfen.
    • 5. September 2024 um 15:52
    • #108
    Trafo?? Das wird wohl ehr der Antrieb des schwingkolbenkompressors sein. Da brauchst du ein org. Ersatzteil von Engel. Oder die Ansteuerung von dem Ding ist kaputt.
  • MountainHarry
    Karlsruhe
    • 3. August 2026 um 09:08
    • #109
    Hallo, habe eben mit dem netten Herren von Belluna telefoniert und auf den Chat aufmerksam gemacht. War ein sehr nettes Gespräch. Er wird sich selber hier melden. Vorab: Sein Vorschlag ist, tatsächlich die Dämpfer beidseitig rauszuschrauben. Habe es eben probiert und habe ein Video davon gemacht (Lade ich bei Bedarf hoch). Wenn man sich wirklich beeilt (kam mir vor wie beim Boxenstop in der Formel 1 ;)), dauert es 12 s pro Seite und die Finger schmerzen. Früher gab es Pins, aber die Verbindung war nicht sehr stabil. Ich würde mir trotzdem die Pins zurück wünschen.
    belluna.eu Könnten Sie mir die alten Pins zuschicken und darf die aktuellen Nieten entfernen, ohne die Garantie zu verlieren?
Ähnliche Themen
  • Noch ganz am Anfang
    • Alfred Eule
    • 8. Januar 2023 um 11:38
  • Wasserboiler 10 L auf 12V
    • ivecomen
    • 11. März 2023 um 12:23
    • Strom: Batterie, Laden, Solar und Elektrik
  • Ac Absicherung
    • 12. November 2022 um 11:18
  • Kühlschrank
  • 4 Besucher
