Haushalts-Split-Klimaanlage?
  • Roland44
  • 23. Januar 2023 um 15:24
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    Ich möchte eine 230V-Spliklima verbauen. Es sollte ja eine kleine mit ca. 900BTU dicke ausreichen. Ist das eine gute oder eine schlechte Idee?
    Der WR hat 3000w, sollte also reichen. Die Klima zieht wohl ca. max. 1,5kw, Anlaufstrom 4A. Das sollte also passen.
    Die Außeneinheit möchte ich an die Vorderfront des Koffers, hinter den großen Spoiler montieren - hier ein älteres Foto zur Übersicht:
    Die hier gefällt mir ganz gut, weil anthrazit:
    https://amzn.to/3XUyW6R [Anzeige]
    Ich habe von diesen China-Teilen schon zwei Stück im Haus verbaut. Die ältere läuft seit über fünf Jahren fast durchgängig ohne Probleme. Das scheint also auch kein Problem.
    Ich bin gespannt auf Eure Erfahrungen!
    Roland
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 23. Januar 2023 um 15:52
    Denke daran, dass die Montage außerhalb des Kippradius des Fahrerhauses erfolgt. Sonst
    Gruß vom Niederrhein
  • Roland44
    • 1. Februar 2024 um 16:23
    Ich hätte da noch eine Frage: Die fertigen Sets enthalten immer recht lange Leitungen. Ich benötige ja nur 1m. Kann ich mir jetzt in einem beliebigen Shop 1m lange Qick connect Leitungen bestellen, auch wenn die KLimaanlage ohne Quick connect ausgeliefert wurde, sprich, sind die Anschlüsse genormt?
    Danke an die Spezialisten!
    Roland
    Dahner Felsenland
    • 1. Februar 2024 um 19:08
    Hey Roland,
    wenn du sowieso eine normale Haus-Split-Klima hast, warum dann teure Quick-Connect-Leitungen bestellen?
    Z.B. hier kriegst du den Meter der üblichen Leitungen montagefertig für 26€ inkl. Versand (das verlinkte Set hat 1/4" und 3/8" was bei den Single-Split eigentlich Standard ist, aber natürlich selbst nochmal schauen ob das die passenden sind).
    Soweit ich weiß passen die Quick-Connect aber ohnehin nicht auf die normalen Verschraubungen.
    Sven
    • 1. Februar 2024 um 19:19
    ... und ob Quick-Connect auf Dauer so vibrationsstabil und dicht ist?
  • Roland44
    • 2. Februar 2024 um 09:54
    Ich wollte mir das Gewusel mit der Entlüftung sparen. Ich nehm´ dafür eine Bremsenentlüftungspumpe, geht nur so lala. Andererseits tut die älteste Anlage seit über 10 Jahren Ihren Dienst, scheint also funktioniert zu haben :).
    Danke, dann verwende ich normale Leitungen.
    Scheint übrigens gerade ein guter Zeitpunkt für den Kauf zu sein. Sind gerade günstig und verfügbar.
    Roland
    • 2. Februar 2024 um 13:01
    Hoi Roland
    Ich hoffe doch dass das Kältemittel abgesaut wird bevor die Anlage geöffnet wird und es in die Atmosphäre gelangt, odrr?
  • Roland44
    • 2. Februar 2024 um 14:03
    Hi Pico, während der Montage kommt man nicht damit in Kontakt, es muß erst ein Ventil geöffnet werden nachdem alle Leitungen verbunden sind.
    Nachträglich öffnen ist dann wohl nur was für den Fachbetrieb.
    • 2. Februar 2024 um 17:54
    Wenn der Verdichter noch läuft, kann das Kältemittel wieder ins Außengerät "gefahren" werden (wenn nicht mit Kältemittelabsauggerät absaugen).
    Einfach Monteurhilfe dran, Ventil an Einspritzleitung (das Dünne) zudrehen, Kompressor laufen lassen und wenn Druck gegen 0bar - oder leicht drunter, Ventil an Sauggasleitung (das dicke Rohr) schließen, Kompressor aus und FERTIG.
    Lernt man so oder so ähnlich in Kältefachlehrgängen...
