Einen Spoiler zw. Alkoven und Fahrerhaus bauen. Wie die Form abgreifen?
  • bl550
  • 17. Januar 2022 um 17:43
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 20. Januar 2022 um 22:24
    Oben am Alkoven ist der Spoiler gerade! Schraub eine Leiste an den Punkt am Alkoven und übertrage die Maße bis zur Dachkante auf eine Platte aus Sperrholz. Diese kannst du anpassen und auf eine Verbundplatte übertragen.
    http://www.frebeka.de
  • Audionrg
    • 24. Januar 2022 um 08:16
    Werden die Sandwichplatten nur am Alkoven, oder auch am Fahrerhaus verklebt?
    Gibt das nicht laute Geräusche beim Fahren?
    nunmachmal
    • 24. Januar 2022 um 08:58
    Meine Sandwich-Platten sind nur am Koffer geklebt. Auf dem Dach liegt eine Lederleiste, wie früher beim Käfer-Kotflügel dazwischen. Die Rückwand ist sorgfältig verschraubt mit etlichen M6 Schrauben und Einziehmuttern. Im unteren Bereich an der B-Säule würden je 3 M10 verwendet.
    Gruß aus Spanien
    Nunmachmal
    • 24. Januar 2022 um 09:40
    Bei Ormocar wird auf beiden Seiten geklebt.
  • bl550
    • 24. Januar 2022 um 18:15
    Ja, es kommt Klebemasse auf das Fahrerhaus und an den Alkoven. Und das hält. Ich konnte die Reste vom alten Sprinter nur mit Heißluft entfernen.
    Ich habe am Wochenende die neuen Rundkanten an der Kabine verklebt. Diese Woche werde ich mich an das Verspachteln der Stösse begeben.
    • 24. Januar 2022 um 18:32
    Was machst du eigentlich mit dem alten Fahrgestell? Kann man sowas noch verkaufen zu einem vernünftigen Kurs?
  • bl550
    • 24. Januar 2022 um 20:15
    Ja, den Sprinter habe ich innerhalb von zwei Tagen nach Aufgabe in mehreren Portalen verkauft. Ich habe das Fahrzeug ohne Verhandlungen verkaufen können. Finde mal einen 2009 Sprinter mit nur 139.000 km auf der Uhr und ohne Rost.
    • 24. Januar 2022 um 20:23
    Naja, so als nacktes Fahrgestell ohne Rückwand, mit Kleberesten auf dem Dach... wer kauft denn sowas?
  • bl550
    • 24. Januar 2022 um 20:34
    Keine Kleberreste. Die habe ich entfernt und nachlackiert. Der Käufer schweißt eine neue Rückwand ein, schraubt eine Pritsche und einen Kran drauf. Wird wohl ein Fahrzeug zum Schrott einsammeln.
    nunmachmal
    • 24. Januar 2022 um 21:03
    Einer der ne Kabine aufbauen will....??
  • kannix
    Ruhrgebiet
    • 27. Januar 2022 um 13:56
    @bl550
    Falls Du Computer-affin bist: https://docplayer.org/38092624-Seid-…auaufnahme.html
    (ist ein weites Feld und erfordert einiges an Einarbeitung)
    Viele Grüsse aus dem Revier, Dirk
    • 27. Januar 2022 um 17:51
    Der Link führt ins leere, es fehlt der Doppelpunkt hinter https.
  • bl550
    • 29. März 2022 um 21:23
    So, ich habe in der Zwischenzeit den Spoiler zwischen der Kabine und dem Fahrerhaus anbringen können. Die Anpassungen der Seitenteile hat ein Menge Zeit und Vorlagen gekostet bis ich die optimale Form gefunden/erschliffen hatte. Das Frontteil ist auch fertig und ich muss nur noch einmal die Ecken schleifen und füllern, dann ist der Spoiler zum Lackieren fertig.
    Für den Monitor, der im Bild so runterhängt habe ich heute meine Sonderanfertigung für die originale Spiegelhalterung bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von bl550 (30. März 2022 um 19:38)
    • 29. März 2022 um 22:00
    Das glaube ich gerne, dass der Spoiler ein ganz schönes Gefummele war ;)
  • bl550
    • 30. März 2022 um 20:00
    Die Vorlage von Ormocar hat gute Dienste geleistet, musste aber bei unserem Fahrzeug angepasst werden. Weil ich die Öffnungen im Dach hinter den Spoiler bringen wollte, musste ich das Vorderteil entsprechend des Dachverlaufs vom Sprinter biegen und im Bogen einbauen.
  • bl550
    • 27. Juli 2022 um 21:59
    So, die neuen Teile der Verkleidung sind lackiert.
    Ich war heute morgen mit dem Dicken, urlaubsfertig geladen, mal auf der Waage beim örtlichen Bauunternehmer und war erstaunt über das Gewicht. 4540 kg reisefertig. Passt. Da kommen jetzt noch zwei Personen dazu, aber wir sind im grünen Bereich.
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
  • Spoiler
