Vorstellung: ReiseRocker möchte Mercedes 814 D mit Koffer zum Wohnmobil umbauen.
  • ReiseRocker
  • 17. Dezember 2021 um 12:21
  • ReiseRocker
    Neuss
    Hallo WomoBox Mitglieder,
    ich bin neu in diesem Forum und stelle mich deshalb kurz vor.
    Ich bin der Wolfgang 68 Jahre alt aus Neuss und habe sehr viel Reiseerfahrung.
    Zusammen mit meiner Frau Barbara habe ich drei Weltreisen gemacht 2 mal jeweils 2 Jahre und einmal fast 6 Jahre. Seit September sind wir mit unserem selbst ausgebauten 3,5 Tonnen Ford Transit und unserem Kymco Roller unterwegs. Zuerst zwei Monate Frankreich und Portugal im Moment stehen wir 25 Km südlich von Alicante auf einer privaten Finka. Da wir in Zukunft jedes Jahr 4 bis 6 Monate im Süden überwintern werden ist der Umbau eines Mercedes 814 D vom Roten Kreuz geplant. Die Innenabmessungen des Koffers sind: 5 Meter lang, 2,45 Meter breit und 2,3 Meter hoch. Der Innenausbau ist kein Problem, meine Frage stellt sich dahin wie sich der Wandaufbau am besten realisieren lässt.
    Wenn jemand an Reisen Interesse hat oder mehr über mich wissen möchte hier meine private Webseite: https://schriddels.jimdo.com/
    Liebe Grüße aus Spanien Wolfgang
    • 17. Dezember 2021 um 15:50
    Hallo Wolfgang,
    willkommen im Forum.
    Was für ein Koffer ist das denn? Plywood, Alu, Sandwich????
    Ist der 814 ein T2 bzw. Vario oder ein LK?
  • ReiseRocker
    Neuss
    • 17. Dezember 2021 um 23:02
    Hallo Christopher,
    danke für das willkommen. Es ist ein Vario, Erstzulassung März 1997, 1. Hand vom Roten Kreuz, 7,49 Tonnen, 6 Gang Getriebe, 116000 Km Laufleistung. Da ich noch in Spanien bin und mein Sohn den Wagen gekauft hat kann ich mehr noch nicht sagen. Welcher Koffer ist denn besser zum Ausbau geeignet, Plywood, Alu, Sandwich????
    LG aus Spanien Wolfgang
  • syt
    • 18. Dezember 2021 um 09:02
    Moin,ich würde versuchen ein sandwich Koffer zu bekommen .Oder einen Koffer aus diesem GFK sandwich Material fertigen zu (lassen) ? Bei einem sandwich Koffer ist der Wandaufbau,also die Dämmung schon fertig . Hier gibt es auch sehr schöne selbstgebaute Holzsandwichkoffer oder auch Möbelkoffer,die dann selbst gedämmt werden .Die Frage wäre , was du selbst vor hast und was euch oder dir am besten gefällt ? Dann,was oben drauf ,oder in den Klappen mit soll ?
    Es grüsst,der syt
    Leben ,und leben lassen !
    Einmal editiert, zuletzt von syt (18. Dezember 2021 um 09:27)
  • ReiseRocker
    Neuss
    • 18. Dezember 2021 um 10:56
    Guten Morgen nach Deutschland
    Ein Koffer ist schon drauf, kannst du mir sagen um welche Art Koffer es handelt. Die Abmessungen sind: Länge Meter, Breite 2,45 Meter, Höhe 2,3 Meter.
    Grüße aus Spanien der ReiseRocker
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 18. Dezember 2021 um 11:43
    Das sieht wie ein Plywood-Koffer aus. Als0 17-19 mm Multiplex mit beidseitiger GFK-Beschichtung.
    Die Platten werden in einem Alurahmen, den Du umlaufend siehst , verschraubt und/oder verklebt.
    Das Dach besteht meist aus Stahlspriegeln, über die eine GFK-Bahn gespannt ist.
    Schönes Fahrzeug!
  • ReiseRocker
    Neuss
    • 18. Dezember 2021 um 15:30
    Hallo Michael,
    wenn das so ist wie du vermutest, dann kann man den gut ausbauen??? Oder haben diese Koffer nach 25 Jahren Probleme mit der Dichtigkeit?
    Anbei ein Bild von innen. Oh, noch eine Frage: haben diese 814 Vario eine Hydraulische Bremse mit Luftdruckunterstützung?
    Danke für eure Hilfe, bis jetzt habe ich nur Kastenwagenausgebaut um damit durch Nordamerika und Mexiko zu reisen. Koffer Fahrzeuge mit 7,5 Tonnen sind absolutes Neuland für.
    Grüße aus Elche in Spanien
    Wolfgang
  • ReiseRocker
    Neuss
    • 18. Dezember 2021 um 15:33
    Gibt es Krankheiten bei diesem 814 Vario auf die man unbedingt achten sollte???
  • syt
    • 18. Dezember 2021 um 16:54
    Moin, auf dem Dach werden an allen Spriegeln vermutlich Nieten sein,die undicht werden können .Diese müssten bei einer Dämmung gut abgedichtet werden,das keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Also möglichst wenig Löchen in der Dachhaut ergibt weniger Undichtigkeiten .Evl.eine einteilige GFK oder Alublech Dachbahn auf kleben ? Oder wurden die Spriegel mit dem Dach verklebt und ohne Nieten verbunden ?
    Einmal editiert, zuletzt von syt (18. Dezember 2021 um 17:00)
  • ReiseRocker
    Neuss
    • 18. Dezember 2021 um 17:26
    Hi, danke für die Info, ich habe keine Ahnung, wir sind noch in Spanien unser Sohn hat das Auto gekauft. Wir werden das Auto erst im Januar sehen.
    Die Motoren sind doch sehr robust?
    • 18. Dezember 2021 um 18:28
    Über den Motor würde ich mir wenig Sorgen machen. Klar muss da mal was ersetzt werden nach den Jahren, aber bei guter Wartung hält der.
    Rost am Rahmen und der Fahrerkabine ist da ehr ein Thema. Aber viele km hat der ja noch nicht.
    Bei dem Koffer würde ich auch eine komplette Dachschicht draufkleben. Vor allem wegen den Oberlichtern, die taugen nicht für den Womo-Betrieb.
  • ReiseRocker
    Neuss
    • 18. Dezember 2021 um 19:29
    Hallo Holger,
    was nimmt man denn am besten als Dachschicht? Kann das ein Dachdecker machen?
    Grüße aus Spanien
    Wolfgang
    • 18. Dezember 2021 um 19:45
    Hallo Wolfgang,
    Dachdecker? Nee, ehr nicht. Du willst da doch keine Dachpappe drauf haben. ;)
    1,5mm GFK Rollenware als Deckschicht, oder Alublech in einem Stück, wenn du sowas bekommst.
  • ReiseRocker
    Neuss
    • 18. Dezember 2021 um 20:21
    Hallo Holger,
    Alublech am Stück als Platte das wir aber sehr teuer.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    Das Dach sieht mir eher nach Alu-Profil aus. Die Dachfenster wohl Acryl.
    Bei mir ist 'ne HPL-Platte drauf, wiegt aber einiges. Heute würde ich eher Alu-Dibond nehmen.
    Und ja, die Wände sehen nach Plywood aus. Wenn sie keine Macken haben, halten die ewig. Man sollte lediglich die Verfugung an den Profilen erneuern, damit da kein Wasser eindringt.
    Ein Problem könnte der Boden nach 25 Jahren werden, obwohl, bei so wenig Kilometern und falls er trocken gestanden hat, ist das wohl auch eher unwahrscheinlich.
    Sehr gute Basis, so vom Foto her.
    Dämmen mit XPS vollflächig verklebt, dann innen 6 mm Multiplex als Trägerbasis für die Möbel.
  • ReiseRocker
    Neuss
    • 18. Dezember 2021 um 20:39
    Hallo Michael,
    danke für die Tipps. Womit würdest du die XPS Platten kleben? Und die Multiplex Platten auch einfach auf die XPS Platten kleben?????
    Gruß aus Spanien
    Wolfgang
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 19. Dezember 2021 um 08:42
    Hallo Wolfgang,
    für direkte XPS-Verklebung haben wir hier Spezialisten, die Dir sicherlich antworten werden.
    Ich selbst war in der eigenen Bauphase noch nicht so optimiert. Daher habe ich zwischen verschraubte Kreuzverlattung 2 x 20 mm XPS mit einfachem Baukleber verklebt, derüber eine bauübliche Dampfbremse und dann 6 mm Multiplex auf die Lattung verschraubt.
    Heute halte ich eine flächige XPS Verklebung und darauf flächig verklebte Multiplex für effektiver. Ob mit oder ohne Dampfbremse ist dabei sicherlich diskutierbar.
    • 19. Dezember 2021 um 10:01
    Hoi Wolfgang
    Schau Dir meinen Bericht an, da verkleb ich XPS mit GFK, das ginge auch mit Multiplex: Klick mich und scrolle/blättere etwas weiter...
    • 19. Dezember 2021 um 17:22
    Hallo Wolfgang,
    das sieht nach einem Plywoodkoffer aus.
    Beim Vario ist der Rost ein großes Thema das man nicht aus den Augen verlieren darf.
    Motor und Getriebe machen wenig Sorgen. Schwachpunkt sind gerne mal die Bremsen aber auch das lässt sich alles reparieren.
    Im noch jungen Vario Forum ( http://www.vario-freunde.de ) kannst Du auch mal etwas lesen.
    Ich würde, bevor ich bei dem Koffer anfange zu isolieren, eine genaue Betrachtung der Substanz durchführen und dann entscheiden ob ich eventuell nicht doch etwas mehr Geld in die Hand nehme und einen neuen Koffer drauf setzen lasse. Dann vielleicht auch gleich mit Einer Türe an der gewünschten stelle.
    Man darf die Kosten für die Isolierung, Kleber, und letzten Endes auch die Innenverkleidung nicht unterschätzen. Da kommt schnell eine Summe zusammen bei der die Preisspanne nicht mehr groß zu einer einfachen Kabine ist.
  • ReiseRocker
    Neuss
    • 19. Dezember 2021 um 17:42
    was kostet denn eine einfache Kabine und wo kauft man so was???
    LG Wolfgang
  • Koffer
  • Mercedes-Benz
  • 814D
  • ausbauen
  • 14 Besucher
