Zusätzliches Solarmodul anschließen, welche Reihenfolge
  • Manfred1
  • 23. Oktober 2021 um 12:08
  • Manfred1
    Ostfriesland
    Ich möchte zu meinen 2 Solarmodulen nun ein drittes anschließen. Welche Reihenfolge ist richtig?
    Direkt an die 2 vorhandenen anschließen oder erst vom laderegler oder Batterie trennen?
    Gruß Manfred
  • pseudopolis
    • 23. Oktober 2021 um 12:18
    Hi
    Einfach parallel zu den bestehenden modulen am eingang des ladereglers anschliessen.
    Das neue modul sollte aber einigermassen die selbe spannung liefern und der laderegler auch dem zusätzlichen strom gewachsen sein.
    Michi
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 23. Oktober 2021 um 12:27
    Ok. Die Module sollen auf dem Dach über einen dreifachverbinder zusammengeschaltet werden, und dann erst in den Laderegler. D.h. ich tausche den 2fach gegen den 3fach aus.
    Bin mir nur nicht sicher ob ich vorher an der Batterie oder dem Laderegler was trennen muss
    • 23. Oktober 2021 um 13:52
    Hallo Manfred,
    mach alles vom Solarregler weg und schließe nach den zusammenfügen der Module wieder alles in der richtigen Reihenfolge an.
    Da sollte die Bedienungsanleitung des Solarreglers Auskunft geben können.
  • diekorks
    • 23. Oktober 2021 um 14:34
    Bedienungsanleitung des Reglers ist wichtig.
    Bei Victron muss nach meiner Errinerung nach der Regler vor Anschluss der Panells am Netz sein.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 23. Oktober 2021 um 16:18
    Stimmt Ralf,
    da der Victron Regler erst einmal feststellen muss, ob er in einer 12V- oder 24V-Umgebung arbeitet, erfolgt der Anschluss ans Netz vor dem Anschluss der Solarpanels.
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 24. Oktober 2021 um 10:48
    Hllo,
    zunächst sollte fesgestellt werden, ob die beiden vorhandenen Module in Serie oder parallel angeschlossen sind. Beides ist möglich. Ob ein drittes in Serie eingeschleift werden kann, kommt auf die maximale Eingangsspannung des Solarreglers an. Ansonsten alle parallel, falls die maximale Stromstärke des Reglers das zulässt.
    LG Wolfgang
  • Jodokus111
    • 26. Oktober 2021 um 14:10
    Wichtig: Der Anschluss des neuen Moduls an die bestehenden sollte spannungs-/stromfrei stattfinden.
    Also entweder alle Module abdecken oder in der Dämmerung / im Schatten arbeiten.
    Ich baue gerade einen Krankenwagen auf Basis Sprinter 516 4x4 zum Camper aus.
    Folgt mir gerne auf diesen Kanälen:
    Instagram: https://www.instagram.com/womo_bastler/
    Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFZoB4O3ffFS7LYDzk-fPkg
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 26. Oktober 2021 um 16:45
    Vielen Dank, hat geklappt
