  4. Frischwasser und Abwasser
Tankdurchführung - Dichtung innen oder außen?
  • PeterK
  • 28. April 2021 um 14:38
  • PeterK
    Region Stuttgart
    Blöde Frage, aber ich finde nirgends ne Angabe, wohin die Dichtung gehört ...
    Gruß Peter
  • Tobi
    Eschborn
    • 28. April 2021 um 19:50
    Hallo - ich würde sie außen verbauen, die Dichtung ist ja nicht lebensmittelgeeignet und könnte im Tank Weichmacher etc. abgeben.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 29. April 2021 um 22:41
    Danke, daran habe ich noch gar nicht gedacht ... aber wir sind garade auch erst beim Abwassertank, das Frischwasser kommt erst nä. Woche ?
    Gruß Peter
    • 30. April 2021 um 06:57
    Ist ein Dilemma...wenn sie aussen verbaut wird bleiben Spalten, in denen sich Wasser bzw. Feuchtigkeit halten kann, was dann eine Bakterienbrutstätte werden kann...
    Ist die Dichtung wirklich nicht lebensmittelecht?
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 30. April 2021 um 07:06
    Ich würde sie immer da einbauen wo ich die ebenere und/oder größere Druck- und Auflagefläche habe.
    Wenn beides außen und innen gleich ist, würde ich sie innen einbauen, da dann der Druck von innen auf die Dichtung drückt und sie quasi "in die Dichtstelle" drückt.
    Lebensmittelechtheit bei Trinkwassertanks natürlich vorausgesetzt.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 30. April 2021 um 15:18
    Dabei wäre es so einfach, wenn die Hersteller eine PE-Dichtung für innen und ne Gummidichtung für außen beilegen würden ... aber das kostet ja 0,78 ct mehr .... grrrr.
    Gruß Peter
  • pseudopolis
    • 4. Mai 2021 um 01:16
    Grundsätzlich egal, zur montage sollte die dichtung allerdings nicht bewegt werden, da sie sich beim drehen "herausarbeiten" könnte. Wenn also die mutter aussen sitzt und mit der festgeschraubt wird, dann gehört die dichtung nach innen. Man kann zwar die dichtung etwas einfetten und dem herausarbeiten entgegenwirken, trotzdem bleibt der effekt, wenn auch vermindert.
    Wenn es um einen kraftstofftank und eine gummidichtung geht, sollte die dichtung nicht im tank sitzen, da diesel gummi quellen lässt, die dichtung also grösser wird.
  • ChristianVal
    • 4. Mai 2021 um 10:09
    Eine Mutter auf einem Gewinde ist nicht dicht. Am Besten auf der anderen Seite verbauen. Oder das Gewinde extra Abdichten.
