senkrechte Blende "unsichtbar" befestigen
  • grijo
  • 20. März 2021 um 19:35
  • grijo
    ich komme langsam mit meinem Ausbau voran und bin gerade an der TTT und der Tür dazu.
    Die Tür hat eine Doppelfunktion, sie "versteckt" die Toilette wenn sie nicht gebraucht wird und trennt, wenn sie geöffnet ist, den Wohnbereich vom Badbereich ab.
    Zwischen Tür und Wand habe ich eine Stück von ca. 10cm das ich mit einem senkrechten Brett zumachen will. ( ca. 10cm x 200cm, Holz: 12,6 mm Pappel ) ( siehe Bild 2, rechts von der Tür der schmale spalt ) )
    Bisher habe ich recht wenig sichtbare Schrauben und bin nun am Überlegen wie ich das hier auch machen kann.
    Mir fehlt aber die zündende Idee wie ich Brett elegant befestigen kann und hoffe auf die eine oder andere Idee.
    Joachim
  • Holzbock
    • 20. März 2021 um 20:24
    Z.B. an der Wand ein Alu Profil anbringen und das Brett einkleben.
    Klaus
    • 20. März 2021 um 20:46
    Ich würde auch kleben.
  • grijo
    • 21. März 2021 um 11:24
    Mir wäre eine wieder lösbare Verbindung lieber.
    Dachte an so Verbinder aus dem Möbelbau um 2 Bretter im rechten Winkel zu verbinden.
    Beispiel:
    https://amzn.to/3SK2Ckw
    Aber das Teil in der Wand müsste metrisches Gewinde haben, da bin ich bisher nicht fündig geworden,.
    • 21. März 2021 um 11:36
    Hallo Joachim,
    wenn es lösbar sein soll und nicht viel halten muß wäre vielleicht auch Klettverschluss eine Lösung!?
    • 21. März 2021 um 11:37
    Lösbar: Winkelprofil und mit Klettband festmachen, wie im Messebau.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 21. März 2021 um 11:38
    Warum baust Du nicht eine Art hohes Miniregal (geschätzte Grundfläche 15x15 cm) in den Zwischenraum? Vorderwand bündig der Tür, Hinterwand vor die aufgehende TTT-Vorderwand. Dann kannst Du irgendwo unterhalb der Regalböden die Verbindung zur Seitenwand "unsichtbar" herstellen und hast gleichzeitig den "toten" Raum genutzt.
    Verbindung der Regalwände mit den Regalböden über traditionalle Holzdübelverbindungen.
    • 21. März 2021 um 11:48
    Beispiel:
    für das Teil in die Wand kann man auch eine normale metrische Schraube mit Flachkopf nehmen deren Kopf man etwas anpasst.
    Allerdings würde ich so einen Verbinder nicht nehmen, die sind für Immobilie, beim Fahren rappeln die sich evtl. los.
    Da gefällt mir Michaels Vorschlag mit dem Regal schon besser, aber steht das ganze nicht vorm Fenster?
    VG
  • grijo
    • 21. März 2021 um 12:16
    Die Idee mit dem Regal finde ich auch gut, da bin ich bisher nicht drauf gekommen,.
    Das "Fenster" ist der Durchgang zum Fahrerhaus und das senkrechte Brett geht genau die Kante entlang.
    Von dort dann das kleine Regal, ca. 18cm breit, das müsste gehen.
    Und Regale kann man nie genug haben.
    die Option werde ich mal vor Ort genauer ausmessen und anschauen.
    Danke für den Input.
    Joachim
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
