Vorstellung Sprinter mit Wechselaufbau
  • Sven_Sprinter319
  • 25. Dezember 2020 um 18:09
  • Sven_Sprinter319
    Ich bin Sven und habe mir im Frühjahr einen Sprinter 319 Bj 2015 mit Kofferaufbau gekauft. Das Fahrzeug wird gerade umgebaut. Ich möchte gerne zwischen zwei verschiedenen Koffern wechseln. Der kleine, der auf dem Fahrzeug war, wird der Werkstatt Koffer (Elektrikerwerkzeug und Material). Der etwas längere Koffer (war auf einem Iveco verbaut) soll einen Wohnausbau bekommen. Das Auto und der Werkstattkoffer wurden von einer befreundeten Firma umgebaut. Es läuft gerade die DEKRA Abnahme.
    Ich bin froh dieses Forum gefunden zu haben. Ich bin dabei mich einzulesen. Beschäftigen tue ich mich mit dem Thema schon lange.
    Bei Interesse mehr.
    • 25. Dezember 2020 um 18:17
    Willkommen im Forum! Das wird ja ein interessantes Projekt.
    • 25. Dezember 2020 um 18:19
    Hallo Sven,
    willkommen im Forum.
    Soll das Fahrzeug bei 3,5t bleiben?
  • Sven_Sprinter319
    • 25. Dezember 2020 um 18:26
    Ja unbedingt. Ich will schnell fahren. Leergewicht Auto mit dem neuen Rahmen 2200kg.
    Koffer leer 350kg geschätzt.
    Werkstattkofferlänge 3,60m, Wohnkoffer 4,30m. Beim Wohnkoffer wird es sportlich.
    • 25. Dezember 2020 um 18:37
    Dann bin ich mal gespannt wie sportlich Du bist beim Gewichtsoptimiertem Bauen!?
    Schnell fahren ist immer so eine Sache. Was bringt es Dir mit 140Km/h oder mehr über die Bahn zu Pflügen wenn Du dafür dann viel früher und öfters zum Tanken stehst? Aber, jeder wie er mag.
    Was soll denn in dem Wohnkoffer alles Platz finden und wie soll die Ausstattung sein?
  • Sven_Sprinter319
    • 25. Dezember 2020 um 18:51
    Schnell ist relativ. Schneller als 160 geht mit so einem Koffer nicht. Das will ich auch nicht. Aber zwischen 100 und 140 ist schon ok. Anhängergeschwindigkeit hat mich immer gestört.
    Der Ausbau soll schon alles notwendige Beinhalten. 3 Feste Schlafplätze (für s Kind Dachzelt) 3 Sitzplätze, Dusche mit TTT, Küche mit Gas, Dieselheizung, Wassertanks innen, Spühlmaschine. Große Garage für Fahrräder und aktuelle Hobbys. Was man halt so braucht.
    • 25. Dezember 2020 um 18:58
    OK, und jetzt mal ernsthaft????
    • 25. Dezember 2020 um 19:05
    Also mal ehrlich, ein 3,6m Koffer (vielleicht auch 3,90m) auf einem Fahrgestell mit 1900kg, das geht mit 3,5to.
    Was du vorhast mit einem noch größeren Koffer und 300kg mehr Fahrgestell-Leergewicht wird wohl so nicht aufgehen. Da hättest du besser ein 5,5to Fahrgestell gekauft.
    Wieso ist das Fahrgestell überhaupt so schwer? Ist der Rahmen so massiv?
  • Sven_Sprinter319
    • 25. Dezember 2020 um 19:53
    Warum der so schwer ist weiß ich nicht. Das ist jetzt das Leergewicht mit Zwischenrahmen und den Staukästen, Diesel und Fahrer was eingetragen wird. Ein leerer Kastenwagen ist auch nicht leichter. Gewicht mit leerem Wohnkoffer kann ich erst ermitteln wenn das Auto wieder bei mir ist. Wenn es zu Schwer wird muss ich umdenken. Eventuell Koffer kürzen.
    • 25. Dezember 2020 um 20:01
    Dann wiege erst mal den Sprinter mit dem großen Koffer.
    Ist das ein Sandwich Koffer, oder muss der noch isoliert werden?
    Ich rechne für meinen 3,6m Koffer nur für den Ausbau mit 450kg, ohne Fahrräder, Spülmaschine, Dachzelt,..
  • Sven_Sprinter319
    • 25. Dezember 2020 um 20:30
    Das ist schon ein Sandwich. Was rechnest Du in den Ausbau rein wenn Du 450kg ansetzt? Der Sprinter hatte Original mit Ladebordwand (200kg) eine Zuladung von 750kg.
    • 25. Dezember 2020 um 22:36
    450kg sind die Möbel, Polster, Technik, 5kg Gas, Markise usw, Ausbau für 2 Personen, ohne Wasser/Abwasser.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 26. Dezember 2020 um 13:08
    Heizung und Aufbaubatterien / Elektrik bekommst du Super in den Kisten unter. Ist bei uns am Bibliobus genauso gemacht.
    gruß Ralf
  • Ischi
    • 26. Dezember 2020 um 13:20
    Hallo Sven,
    Sieht schick aus, aber auf jeden Fall vorher nochmal wiegen. Ein doka-sprinter wiegt leer (Tank voll, ohne Fahrer) knapp unter 2,1t. Wie viel ein Einzelkabine leichter ist weiß ich nicht. Unsere 3,16m Kabine wiegt mit Fenstern knapp über 300kg, die hat allerdings auch nur 33mm Wände und kein einziges Stück Holz verbaut. Gerade wenn der Boden mit einer Holzplatte innen gebaut ist, kann das bei der 4,3m Kabine dezent Schwerer werden.
    Was du noch beachten solltest, wir haben mit der 3,16m Kabine schon einen ordentlichen Überhang. Ich glaube die Einzelkabine hat etwa 80cm mehr Ladefläche, also steht deine Kabine nochmal etwa 30cm mehr über. Da musst du auf jeden Fall nach Schwerpunkt und Beleuchtung gucken.
    Ansonsten. Wir sind zu 4 mit Hund, haben eine kleinere Kabine, in welche nur wenig Möbel kommen, kein Bad und kaum Technik. Ich hoffe, dass wir die 3,5t reisefertig schaffen. Trotz Einzelkabine musst du auf jeden Fall auf s Gewicht achten...
    Christian
    • 26. Dezember 2020 um 13:48
    Das Fahrgestell ab Werk müsste bei ca 1950kg sein. Deshalb wundern mich ja die 250kg Zusatzgewicht für den Rahmen und die Boxen. Sind die denn so massiv?
    Batterien, Heizung usw da einbauen kann man machen, ist aber lästig bei einem Wechselaufbau. Da gibts dann viele Verbindungen zu trennen.
    • 26. Dezember 2020 um 13:59
    Nö, kommt darauf an was, wie und wo verbaut wird. Wenn du eine Standheizung verbaust, muss der Kraftstoff vom Tank zur Heizung, oder die Warmluft in den Koffer. Die Kabel lassen sich über zwei Steckverbindungen schnell händeln. Eine grobe Verbindung für die Hauptstromversorgung und eine feine für die Steuerleitungen. Dafür hat man in allen Koffern den gleichen Komfort.
    Aber das muss jeder für sich entscheiden. Gewicht ist unglaublich, es vermehrt sich unkontrolliert!!!
  • Sven_Sprinter319
    • 26. Dezember 2020 um 14:41
    Danke für die Antworten und Ideen. Das mit dem Leergewicht wird schon so hinkommen. Ich saß im Auto (knapp über 100 kg) zweite Batterie im Motorraum ist auch schon verbaut. Der Stahl für die Staukästen Halterungen beidseitig und für den Leuchten Träger wiegt auch was. Leuchten Träger ist 70cm ausziehbar. Und Anhängerkupplung ist auch dran.
    Die Idee mit der Dieselheizung im StauKasten ist gut. Da kann ich doch an den Tank anschließen. Muss "nur" die Luftschleuche in den Koffer bekommen. Strom mit Steckern war geplant.
    • 27. Dezember 2020 um 20:16
    Hallo Sven,
    auch von mir ein Willkommen.
    Das mit dem Leergewicht scheint mir realistisch. Insbesondere, wenn ich mir den schweren Wechselrahmen ansehe.
    Einen ausgebauten 4,3 m Wohnkoffer bei den Ansprüchen halte ich bei 3,5 t für ziemlich unrealistisch.
    Beim T4 hatte ich ca. 1,8 t Leergewicht beim Basisfahrzeug, eine absetzbare Alkovenkabine mit 2,7 m Bodenlänge (ohne schweres Wechselsystem) und bei zwei Personen kamen wir urlaubsfertig auf 3,3 t (wenn die Fahrräder dabei waren evtl. mal ein paar kg mehr).
