230V-Einspeisung
  • 24. Oktober 2020 um 12:06
    • 30. Oktober 2020 um 10:15
    Das müsste man mal im Datenblatt nachlesen. Eine Gummidichtung haben die Stecker nicht. Für die Steckdose gibts aber eine Klappe mit Dichtung.
    Das ist ja Bühnenequipment, das wird auch schonmal nass.
    Bei mir ist die Steckverbindung auf der Ladefläche, wenn da Wasser hinkommt, geht das Auto eh bald unter :)
    Dahner Felsenland
    • 30. Oktober 2020 um 10:27
    Ahoi,
    Ich kenne zumindest die SpeakON Stecker, finde die auch wirklich super! ABER: Sind diese PowerCON wasserdicht?
    auch PowerCON ist wasserdicht (solange man nicht die ganz billigen nachbauten verwendet).
    Ist ja auch ein standard in der Veranstaltungstechnik und so ein aktives Line-Array holt man nicht schnell mal runter wenn es drauf regnet.
    Sven
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 30. Oktober 2020 um 14:54
    Für was brauch ich im "Urlaub" einen Auswurfstecker?
    Will ich das Kabel liegen lassen?
    • 30. Oktober 2020 um 17:58
    Warum *du* einen Auswurfstecker brauchst weiss ich nicht. Bei mir ist es weil
    Zitat von Urs
    Auf Campingplätze hab ich den Anschluss eh noch nie gebraucht
    und
    Zitat von Urs
    Daheim in der heimischen Garage, wo ich es nutze,...
    und weil an den Orten wo ich unterwegs bin eh zu 99% kein 230V Netz in der Nähe ist
    und weil ich explizit danach gefragt habe weil es eine mögliche Alternative war welche *für mich* in Frage kam. Man beachte die Zeitform im letzten Satz...
    Zitat von Klaus-Peter
    bei der Feuerwehr gibt es noch das System "Rettbox" stecker wird automatisch ausgeworfen.
    Danke für den Tip. Ist zwar etwas preiswerter als die weiter oben genannten Boxen...aber unter dem Strich ist es halt auch noch einen haufen Geld. Wobei ich das schon erahnt habe als ich über die Feuerwehrtechnik nachgedacht habe, ist also nicht wirklich eine Überraschung. Aber man kann ja mal einen Blick über den Tellerrand wagen ;)
    Was seht ihr denn bei dem Powercon-Stecksystem für Vorteile gegenüber einem Han 3A? Im Moment tendiere ich nämlich immer noch zum letzteren, das aber eher weil ich die HAN 3A kenne und somit da auch die positiven als auch die negativen Seiten abschätzen kann, was beim Powercon System nicht der Fall ist.
    Danke und Gruss
    • 30. Oktober 2020 um 19:20
    Ich kann nur sagen, dass die Handhabung bei Powercon gut ist. 30° gedreht einstecken und gerade drehen, rastet automatisch ein. Umgekehrt mit dem Daumen die Entriegelung ziehen, drehen und raus.
    Dahner Felsenland
    • 31. Oktober 2020 um 07:46
    Ahoi,
    Ich persönlich mag auch die Handhabung der PowerCON lieber als die der Harting.
    Da ich davon ausgehe dass du ordentlich mit deinen Sachen umgehst und selten jemand anders damit spielen darf ist die Wahrscheinlichkeit von mechanischen defekten durch Fehlbedienung nicht so relevant, ich habe hier allgemein schon mehr Defekte Harting (Pins verbogen) als PowerCON Stecker gesehen, ganz einfach weil die Pins im Harting relativ offen stehen, wogegen sie im PowerCON komplett ummantelt sind. Und ja, obwohl der PowerCON ziemlich komplett aus Plastik ist hab.
    //Edith: Was mir gerade noch einfällt zu den PowerCON: gerade beim Festival-Outdoor-Einsatz hatte ich es ab und an Mal das die Verriegelung sehr schwer ging weil sich Dreck dazwischen gearbeitet hat (was aber eher nicht passiert wenn man die Stecker nicht in Matsch begräbt) und die Verriegelung allgemein etwas filigraner ist als die ziemlich massiven Bügel am Harting
    Was vielleicht viel relevanter ist sind die sonstigen Spezifikationen, PowerCON geht in der Normalform nur bis 20A (gibt noch eine andere Variante bis 32A), da kann der Harting mehr (bin mir nicht sicher ob es da von der Konfiguration abhängt, aber 40A darf der kleine schon).
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von KingWarin (31. Oktober 2020 um 08:30)
    • 31. Oktober 2020 um 11:30
    Danke euch für die Erfahrungen.
    Ich glaube der 3A kann auch nicht so viel Strom ab, die grösseren Brüder und Schwestern schon. Beim Modularsystem gibt es sogar Einsätze bis 200A und man kann sogar Pneumatik drüber laufen lassen...Bevor die Frage kommt, nein brauch ich nicht wirklich ;)
    Vom Strom her hab ich nicht so hohe Anforderungen. 230V ist bei uns eh nur mit 10 oder 13A abgesichert und daran wird im Normalfall nur ein Ladegerät und allenfalls eine Nacht vor Abfahrt noch die Kühlbox heruntergekühlt. Also überschaubare Ströme welche beide Systeme problemlos ab können sollten.
    Bei Harting hätte ich halt die Möglichkeit relativ einfach eine Wegfahrsperre-wenn Stecker-gesteckt zu realisieren, aber ja, der Verriegelungsbügel kann schon mal nervig sein...muss ich noch 2 oder 3 Nächte darüber schlafen.
    Danke und Gruss
    • 31. Oktober 2020 um 12:41
    Je nach Einbauort:
    Pro Harting: Da gibt es (zumindest für einige Größen) Abdeckkappen für, die statt Stecker draufgemacht werden können. Sinnvoll, wenn der Einbaustecker außen am Fahrzeug verbaut werden soll.
    Pro PowerCon: Was seit vielen Jahren in der harten Veranstaltungstechnik bewährt ist, sollte in unserem Bereich ausreichend robust sein. (OK, Harting wird auch schon seit Jahrzehnten in der Veranstaltungstechnik genutzt. Da hab ich mir seinerzeit oft genug mal den Finger eingeklemmt oder mich über verbogene Bügel geärgert).
    • 31. Oktober 2020 um 20:22
    Danke Krabbe.
    Allerdings macht dein Beitrag die Entscheidung zwischen den beiden auch nicht wirklich leichter...aber das ist wohl mein (Luxus-)Problem;)
    Dahner Felsenland
    • 1. November 2020 um 09:04
    Ahoi nochmal,
    Für die PowerCON-(Einbau)Buchsen gibt es auch Abdeckkappen (in IP42 und IP65).
    Eingeklemmte Finger hatte ich bei Harting noch nie, aber beim wieder aufmachen hab ich mir damit auch schon ordentlich auf die Finger gekloppt...
    Denke ist wirklich Geschmackssache...
    Ich hab leider noch keine Erfahrung mit den PowerCON True1, die gehen zwar mit 16A noch etwas weniger weit als die normalen PowerCON, sind dafür aber unter Last steckbar.
    Sven
  • Klaus-Peter
    • 1. November 2020 um 13:34
    hallo
    vieleicht wäre auch die philippi steckverbindung etwas für dich.
    Wasserdicht ,in auf und einbauversion erhältlich.
    gruß Klaus-Peter
    • 1. November 2020 um 15:05
    sven
    Danke für die Infos. Also sind die normalen Truecon eigentlich nicht für unter Last steckbar ausgelegt. Im normalfall kein Problem, aber man weiss ja nie und 16A wären auch ok. Also doch eher die True1...
    Wie fummelig ist es die Abdeckkappe bei den Powercon anzubringen?
    Ja die lieben Bügel bei den Harting...eigentlich ist das der einzige Grund warum ich die noch nicht bestellt habe ;)
    Klaus-Peter
    Danke. Aber nein danke. Gegen die Firma bin ich etwas alergisch. Die haben in der Vergangenheit nicht zu knapp Geld von mir bekommen...und bekommen keinen roten Rappen mehr von mir, egal wie supertoll deren Geräte (zumindest in deren Werbebroschüren) sind. Die Gründe falls es jemanden interessiert.
    Danke und Gruss
    Dahner Felsenland
    • 1. November 2020 um 19:51
    Hallo Urs,
    wie man z.B. bei diesem hier im zweiten Bild sieht wird die Powecon-Buchse in die Abdeckung geschraubt, also anbringen der Kappen so aufwändig wie anbringen der eigentlichen Buchse. Falls du die Bedienung der Abdeckungen meinst: im Regelfall einfach drauf drücken, gibt aber auch gefederte Deckel.
    Sven
    • 13. November 2020 um 17:35
    Komisch, ich war der Meinung ich hätte auf Deinen Beitrag geantwortet. Entweder ist der Beitrag ins Datennirvana oder ich war zu blöd es abzuschicken oder ich wollte es beantworten und hab's dann doch nicht...egal...
    Ja, es ging eher um die Bedienung, nicht wirklich um die Montage*. Mit den gefederten Deckeln ist mir das System wieder sympathisch ;) So sympathisch dass ich ein Kabel mit Stecker, Buchse und Federklappdeckel bestellt habe. Ist heute angekommen. Ich hab mich für die True1 entschieden, hauptsächlich weil die anderen angeblich nicht unter Strom gesteckt werden dürfen, irgendwo hab ich sogar gelesen dass die auch nicht unter Spannung gesteckt werden dürfen...wo da das Problem sein soll sehe ich nicht so ganz so lange kein Strom beim Einstecken fliesst...aber gut, wo Spannung ist, ist der Strom meistens auch nicht weit weg ;)
    *Noch eine Anmerkung zur Montage: Die Teile sind etwas kleiner als ich sie mir vorgestellt habe. Einerseits gut, andererseits werden die 2 Montage-Schrauben recht nahe an der Kante sein und eher nicht direkt im GFK halten, zumindest nicht Dauerhaft. Da werde ich wohl eine Aluplatte mit 2 Gewinde und die dann am GFK schrauben oder kleben, wäre bei nem HAN 3A wohl auch nötig oder zumindest sinnvoll gewesen, also nicht wirklich ein Problem. Ansonsten machen die Teile einen soliden Eindruck.
    Danke euch für den Tip
  • 230V
  • Einspeisung
  • Abreiss-Stecker
