Voltmeter anschließen
  • Manfred1
  • 24. April 2020 um 16:50
  • Manfred1
    Ostfriesland
    ich wollte nun mein Voltmeter anschließen und benötige dafür
    1. Kabel: Was für eins? 1,0?
    2. Sicherung: Wieviel Ampere?
    3. Schalter, um den Voltmeter auszuschalten. Wenn da -FAhrzeug länger steht muss der ja keinen Stron verbrauchen: Was für einen?
    Habt ihr da Tips:
    Danke und Gruß Manfred
    • 24. April 2020 um 17:08
    Kabel was du hast, 1mm2 reicht dicke.
    Sicherung? Klemm ihn irgendwo dazu. Kleinste Sicherung reicht.
    Schalter, hmm.... Was hast du sonst für Schalter? Etwas was dazu passt.
    Oder du machst nur einen Taster hin. Wenn du wissen willst wie hoch die Spannung ist, drücken. Wird nie vergessen auszuschalten.
    Gruß Nunmachmal, der dich um deine Sorgen beneidet.
    • 24. April 2020 um 17:13
    Sicherung muss passend zum Kabelquerschnitt sein, sonst hat Nunmachmal schon alles gesagt.
    • 24. April 2020 um 20:18
    So wie nunmachmal geschrieben hat.
    Bei der kleinsten Sicherungsgröße, die Du hast, wirst Du wegen der Leitungsquerschnitte keine Probleme bekommen.
    Wenn Du das Zeug kaufen musst: Sicherung 3 A, Leitung irgendwas zwischen 0,75 und 1,5 qmm. Dünner ginge auch, dann hast Du aber evtl. Probleme mit normalen Quetschberbindern etc. weil es zu dünn wird.
    Schalter oder Taster: Irgend etwas. Da über das Voltmeter nicht wirklich hohe Ströme fließen ist es völlig egal.
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 24. April 2020 um 22:21
    Vielen Dank für die Tipps. Ich werde es mal so versuchen und berichten.
    Nunmachmal, wir können unsere Sorgen gerne tauschen.
    Gruß Manfred
    • 24. April 2020 um 23:02
    Nur in Sache Wohnmobil!
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 25. April 2020 um 08:39
    Achso, dann las mal alles so wie es ist.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
