Bauberichte
Blog-Artikel aus der Kategorie „Bauberichte“
  • RSS-Feed
DHL Postkoffer (Iveco 35S11) zum Dauercamper (naja zumindest 9 von 12 Monate)
Boden in der Fahrerkabine, wieder alles raus und erstmal entrosten
Nun ist der Boden der Fahrerkabine dran. 1. Eintrittstufen raus, hier verbergen sich schon die ersten Überraschungen Beifahrerseite Fahrerseite (Ja das unter dem Guckloch ist mein Schuh) 2. Erstmal richtiges Werkzeug ran schaffen, denn die die Blechplatte mit Ihren verrosteten Schrauben haben mir eine gewaltfreie Entfernung nicht ermöglicht :-D Hier sieht man auch den Grund für den Rost, wo das Streusalz hinkommt war wohl auch mal Wasser... Gummimatte…
Kamelon
9. März 2026 um 21:50
Gefällt mir 1
0
Cockpit komplett gefilzt und wieder eingebaut
Ich hab alle Teile einzeln gefilzt. Hab mir vorher einen Plan gemacht, grob abgemessen und dementsprechend die berechnete Menge an Filz bestellt. Ich hab sowohl selbstklebendes (grau) benutzt, als auch Filz (anthrazit) verarbeitet welches vorher mit entsprechendem Kleber eingespsprüht werden musste. Erst genanntes ist im Einkauf teurer, aber man hat auch weniger Aufwand bei der Verarbeitung. Dementsprechend umgekehrt. Das rohe Filz als auch das zu beklebende Teil müssen vorher mit Sprühkleber…
Kamelon
9. März 2026 um 20:55
Gefällt mir 1
4
Fahrerkabine - Alles muss raus!
Alles noch drin Decke runter Türen nackig Erinnert langsam an einen Traktor, fährt auch noch :-D Wohin jetzt bloß mit dem ganzen Kram?
Kamelon
4. März 2026 um 22:03
Daumen hoch 1
2
Erstmal raus mit den Regalen!!!
Hier grinst er noch :-D Erstes Regalteil draußen Läuft... Die leichte Regalseite ist raus... nun beginnt die Nietenfreude Ich habe bereits geflucht, gejammert und noch mehr geflucht... Auf Raten von Olli (Youtube) habe ich mir anständige Kobaldbohrer besorgt, läuft!!! Die Flex hat dann den restlichen Ärger verpufft... Bodenleisten sind dann auch nach einigem Ärger raus.
Kamelon
0
Das erste "Probeabpumpen" war erfolgreich...
Da unser Atego gerade eine neue Kupplung bekommt und das Wetter nicht zu frostig ist, kann man ja "offline" ein bischen "spielen"... Der Probeaufbau steht, mit der Pumpe entlüfte ich das Steigrohr im inneren des Grauwassertanks, bis die Pumpe den "ertsen Schluck" ansaugt. :) Blick in den Tank (links die Stange vom Geber daneben das Ansaugrohr, über das die Membranpumpe später auch den Zwischentank vom Waschtisch und Dusche reinpumpt. Danach nutze ich den Hebereffekt, um den Tank…
Ducato-Heere
15. Februar 2026 um 06:59
Daumen hoch 2
1
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Boden, Elektrik und weiterer Innenausbau
Linoleumboden ist eingeklebt, war etwas schwierig da sehr zerklüftet und extrem widerspenstig aber wenn einmal verlegt wirklich tip top , jedem PVC Boden vorzuziehen Die Elektrik wächst: in den Bodenaufbau eingefräst und nachher verspachtelt, Ausziehen kann man da nichts mehr Das Sicherungspanel mit dem Pekaway Vanpi der Dimmy von Pekaway für die Beleuchtung und das Resultat, alle LEDstrips sind CCT , man kann wirklich schön zwischen Kaltweiss bis Warmweiss durchdimmen…
woifi
14. Februar 2026 um 19:47
Daumen hoch 2
4
Update über den Jahreswechsel
03.02.2026 Auf Grund der Wetterlage (Temperaturen / Niederschlag) der letzten Wochen und anderer Parallelprojekte ist hier LEIDER nicht viel passiert Nach etwas Fehlersuche am zweiten Display (das Obere für die Wasserheizung) funzt auch dieses. Wenn man auf die Anzahl der Öffnungen in der Steckvorriechtung achtet und dann noch aufpasst an welcher Stelle die offene Pinöffnung bleibt klappt es... ;-) Die Elektroecke über der Garderobe hat Zuwachs bekommen ( ein Pi5 mit…
Ducato-Heere
3. Februar 2026 um 05:37
Daumen hoch 1
0
Ein bisschen allerlei oder mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Langsam gehts vorwärts viele Kleinarbeiten die aufhalten. alle Arbeitsflächen sind eingeklebt. Spüle eingeklebt und bündig gedeckelt: Sitzecke soweit vorbereitet: Verschraubungen für die 4 Zurrpunkte vom Anhänger, von unten kommen dann Schrauben in die Bolzen: und einklebt, hier zB: Garderobenstange in Ultralight: Sitzecke gesägt, gefräst, geölt: Filzen der Sitzecke: Bodenaufbau 10mm Pappel, darüber dann mal Linoleum: Weiter gehts dann mit Elektrik,…
woifi
27. Dezember 2025 um 19:35
Daumen hoch 2
0
Schubladen Teil 3 von x
Moin zusammen, Ich habe viele Tage im Keller verbracht und mich mit Ahornfurnier, 2 kg Pattex, Ahorneckleisten, Ahornfurnierstreifen, Schnellschleifgrundierung und 2K Klarlack herumgeschlagen, nun sind 11 von 13 Schubladen fertig. Eine passende Abdeckung zwischen zwei Schubladentürmen und die zwei Kühlschrankschubladen fehlen noch. Was mir und euch vielleicht auch gefällt, die Griffleisten können mit Schmutzfingern angegrabbelt werden, ohne dass der Dreck gleich auffällt. Ursprünglich…
Sebastian
10. Dezember 2025 um 18:33
Daumen hoch 1
3
Die Küchenzeile wird so langsam...
Nun ist auch die noch offene Nische gefüllt... :) Der Ofen sitzt, leider fehlten ein Teil der Schrauben für die Befestigung. ;( Erst Ausprobe hat ein weinig Probleme bereitet. Das BMS hat abgeschaltet, obwohl die angeforderte Leistung nicht zu hoch war. Bei der Fehlersuche ist aufgefallen, dass die Strommessung nicht so sauber funzt - bei konstant knapp 90A wandert der Wert des BMS zwischen 20 und 130A hin und her. :( Also den max. Wert für die Strombegrenzung hochgesetzt und…
Ducato-Heere
25. November 2025 um 18:55
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
  3. Filter zurücksetzen
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 4 Mitglieder und 408 Besucher
  • sieschonwieder
  • Thomas135
