  2. blubber
Beiträge von blubber
  • Kurbelstützen bei ebay
    • blubber
    • 20. September 2011 um 13:31
    gugstduhier:
    http://www.ebay.de/itm/3207585748…984.m1555.l2649
  • Verwindung Kabine
    • blubber
    • 18. Februar 2011 um 08:16
  • Gelcoatbeschichtete GFK-Platten Lackieren
    • blubber
    • 13. Februar 2011 um 17:31
    @ Ralf, KFZ werden (dürfen) nur noch mit Wasserlacken lackiert. Zum anderen geht es ihm um eine Bootslackierung siehe:
    "Im Netz gefunden
    - Gelcoat ist nicht dazu gedacht, überlackiert zu werden. Überlackieren von Gelcoat ohne Primer ergibt Orangenhaut.
    - Keinen Baumarktlack nehmen
    - Keinen Autolack, sondern Bootslack nehmen (in diesem Fall allerdings tatsächlich für ein Boot)
    Na dann ist ja alles klar.
    Falls ich 30 m^2 lackiere, würde ich gern wissen, was ich tue! Und ich würde es gerne nur einmal tun."
    Gruß Restler
    • blubber
    • 13. Februar 2011 um 17:24
    Zitat von restler
    Hallo Leute,
    ehrlich gesagt bin ich ein wenig enttäuscht über das Echo auf meine Fragen.
    2 "Antworter" stellen weitere Fragen (das zeigt mir, dass das Thema grundsätzlich auch andere beschäftigt). Außerdem gibt es die Empfehlung, für Boote besser Bootslack zu verwenden, und ob das GFK- Hochdach des VW-Bus eine Gelcoat-Beschichtung hatte, kann ich nur vermuten.
    Ja ja, nie mit den Antworten zufrieden.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, die sich eine (weiße) GFK-Kabine haben bauen lassen, mit dieser unverändert rumfahren.
    Daher noch einmal mein Versuch, diejenigen zu ein paar Worten aufzumuntern, die ihre Kabine aufgehübscht haben. Da müsste doch noch mehr an Infos rauszukitzeln sein.
    - Besteht technisch überhaupt die Notwendigkeit (UV-Beständigkeit auf Dauer)?
    - Was für ein Lack (1-K, 2-K)?
    - Primer/Grundierung verwendet?
    - Ergebnis?
    Damit es noch etwas komplexer wird, werde ich mich in der nächsten Woche mal nach Folien erkundigen.
    Gruß Restler
    Nu was denn noch ? Ich hab doch geantwortet und auch noch einen Link angefügt aus dem die Informationen die du erfragt hervorgehen. Kannst du nicht lesen ? Zum anderen kannst du an meiner Kabine sehen das ich mich sehr wohl mit dem Thema beschäftigt habe. OK dann maul mal weiter rum aber erwarte keine Antworten mehr von mir.
    • blubber
    • 12. Februar 2011 um 14:42
    Bei Wasserfahrzeugen würde ich immer zum Bootslack greifen. Ich habe mal auf einen Autolackierer gehört der der Meinung war er könne bei meiner GFK-Yacht mit speziellen Weichmacherzusätzen das Gleiche erreichen. War nix und mußte dann bald neu gemacht werden. Danach mit dem Zeugs von Hempel hatte ich bis zum Verkauf nach 16 Jahren keine Probleme mehr.
    Autolackierer sind sehr von sich überzeugt aber Autos fahren nun mal selten jahrelang zur See :mrgreen:
    http://www.yachtcare.de/fileadmin/user…ezifikation.pdf
  • Käfer als Sattelschlepper
    • blubber
    • 25. Januar 2011 um 17:06
    Da hängt sich jeder deutsche Tüv-Ingenieur am Apfelbaum auf....
    http://www.youtube.com/watch?v=56XL0TysIn0&NR=1
  • Endlich vorzeigbar ... unser "Truppentransporter"
    • blubber
    • 15. September 2010 um 18:04
    Hast du nur ein Gitter ? Wo kommt denn die Luft rein die am Gitter raus soll ?
    Lass von deinem Kältemonteur mal prüfen ob der Kühlschrank genung Kältemittel hat.
    Kühlschränke haben oftmals 5 Jahre Garantie.
    Ich denke mal das die Abwärme sich hinten staut. Zieh den doch raus und schau mal ob der besser läuft.
    Gruß Frank
  • AGM Batterie frisch halten
    • blubber
    • 15. September 2010 um 10:03
    Über den Winter mache ich das so, dass ich das Ladegerät 1x in der Woche für 1h über eine Schaltuhr einschalte.
    Gute und schön einfache Idee.
    • blubber
    • 14. September 2010 um 08:32
    Moinsens, hab mal eine Frage an die Akkuspezialisten.
    Was ist eigendlich am besten für die Akkus ?
    Natürlich ein modernes Microprozessor-Ladegerät vorrausgesetzt.
    Von Zeit zu Zeit aufladen um die "geringe" Selbstentladung abzufangen oder ständig am Ladegerät belassen ?
  • Wasserdichte Beschichtung?!
    • blubber
    • 6. September 2010 um 09:08
    Vieleicht sowas hier ?
    YC G4
    • blubber
    • 6. September 2010 um 08:59
    Zitat von KlauDa
    Hi .
    Ich vermute , diese http://www.rhinoliningseurope.com/beschichtungen/home/home.htm Beschichtung ist gemeint...
    Ist super aber schweineteuer das Zeugs. Hab sowas auf meiner Ladefläche und das waren mal eben 500 € nur das Material
  • wie heiß darf der Luftaustritt sein ? Truma 2400
    • blubber
    • 1. September 2010 um 18:10
    Habe heute nochmal mit Truma telefoniert. Der gute Mann hat mir gesagt das die Luftmenge in der hohen Stufe ruhig bis 50-60 m3/h heruntergehen darf. Temperaturen bis 130 °C sind normal und unproblematisch bei angeschlossenem Originalzubehör. Das die grauen Fittinge stinken gibt sich mit der Zeit.
    Viele Grüße Frank
    • blubber
    • 30. August 2010 um 14:11
    So, Y-Stück eingebaut und keine Änderung. 75 m3/h mit den Rohren, 130 m3/h frei blasend in der großen Lüfterstufe. Truma kann mir nichts zur Mindestluftmenge sagen. Wenn die Übertemperatursicherung auslöst ist die Luftmenge zu gering.
    Hat vielleicht von euch jemand die Möglichkeit an seiner E2400 die Luftmenge zu messen mit angeschlossenen Rohren ?
    • blubber
    • 26. August 2010 um 22:07
    So hab mal gemessen und komme nur auf 75 m3/h. Der nette Truma-Servicemann hat auch angerufen. Er meint das die Teile bis 150°C ab können !! Ich soll aber anstelle eines T-Stücks das Truma Y-Stück nehmen. Hab ich heute noch bestellt und werde dann berichten.
    • blubber
    • 26. August 2010 um 07:53
    Luftansaugung ist offen, alle Auslässe sind offen, das Rohr ist am Ende offen, die Truma ist durchgeblasen, Der Ventilatormotor ist neu.
    Ich werde mal die Luftmenge messen. Wenn die aber nicht stimmt müßte der Temperaturbegrenzer ansprechen. Vieleicht ist das ja auch normal.
    Von Truma will mich heute jemand anrufen.
    • blubber
    • 25. August 2010 um 13:43
    Ja das T-stück muffelt. Das T-Stück ist mit der abgewinkelten Öffnung am Staukasten (Sperrholz mit außen Kunstleder) und auf der anderen Seite der Luftauslass. Da kommt nichts gegen außer dem Sperrholz vom Staukasten. Ich hab mein Näschen mal soweit es geht an das T-Stück gehalten und es ist auf jeden Fall der KS der so muffelt und auch nur wenn es heiß ist. Das T-Stück selber hat eine Oberflächentemperatur von 90°C.
    • blubber
    • 25. August 2010 um 10:08
    Hallo Foris,
    meine Frage an die Heizungsspezialisten. Wie heiß darf eigendlich der Luftaustritt am ersten Gitter sein ?
    Ich hab in meinem Übergangsklappcamper eine Truma 2400 (Bj. 2003) verbaut. Diese hat zum ersten T-Stück einen 80 mm Schlauch mit ca. 60 cm Länge und danach zum 2. T-Stück einen 72er mit ca. 3 m Länge liegen. Das erste T-Stück wird ganz schön heiß und fängt an zu muffeln. Im ersten Luftaustritt messe ich ca. 120°C .
    Alle Plörren sind original Truma. Ist das normal ? Die Heizung geht auch nicht auf Störung sondern funzt einwandfrei. Mich irritiert nur das muffelnde T-Stück (grau)
    Viele Grüße Frank
  • GFK-Flachbahn auf Hammerschlag-Alu kleben
    • blubber
    • 24. August 2010 um 21:04
    joh
    • blubber
    • 24. August 2010 um 08:57
    Schau dir mal die Dehnungswerte von Alu und vom GFK an, multipliziere die Differenz mit 5 m Länge und mindestens 40 K Temperaturunterschied und du wirst sehen das es keinen Kleber gibt der das ab kann.
    D. h. du mußt sowieso mit kleineren Längen und Dehnungsfugen arbeiten.
    Gruß Frank
  • Auswahl Stromerzeuger
    • blubber
    • 18. August 2010 um 23:40
    Der Yamaha ist heute angekommen. Der ist in Eco erheblich leiser (gehörte halb so laut) und bei Volllast etwas leiser als der Honda. Ich hab den Moppel bei ebay.it für 750 € nagelneu erworben.
    Grüße Frank
    PS. wenn jemand den kipor als Ersatzteillager haben möchte, meldet euch. Der hat nur ein paar Betriebsstunden und sieht innen und aussen aus wie neu.
  • 7 Mitglieder und 2.157 Besucher
  • Christian_S
  • kontinuum
  • S t e f a n
  • Olli17
