  4. Bautagebuch
  • 21. August 2017 um 16:53
  • syt
    • 7. Juni 2019 um 09:07
    • #541
    Moin nunmachmal,gibt es auch Bilder,wo ich dein Ausgefahrenen Alkoven mit Absturtzsicherung bewundern kann ?
    Ich kann leider dein Film nicht öffnen . :oops:
    Es grüsst,der syt
    Leben ,und leben lassen !
    • 7. Juni 2019 um 12:40
    • #542
    Da haftet dann der internationale Staub der Landstraßen dieser Welt dran.....hihi.....
  • syt
    • 7. Juni 2019 um 13:32
    • #543
    Stimmt eigendlich,fast alle Schränke und Stauräume sind voll,und brauchen tuhe ich nur selten was ,von dem Zeuch ! :lol:
    Um so grösser das Mobil = um so mehr scheisskram nimmste mit :oops: ,meint der syt
    nunmachmal
    • 7. Juni 2019 um 13:55
    • #544
    Es grüsst,der syt
    Das Geländer bedarf einer Nacharbeit. Zwei Laschen sind zu dicht am Rand angeschweißt, sodas für die Führung des Geländers kein Platz mehr ist. Wird unter Umständen gegen eine manuelle Version ersetzt.
  • chrisi
    HO-95233
    • 8. Juni 2019 um 06:05
    • #545
    kann ich nur bestätigen :oops:
    aber was mache ich dann mit dem vielen leeren Stauraum? :roll:
    Grüße, chris
    nunmachmal
    • 8. Juni 2019 um 08:41
    • #546
    Grüße, chris
    Das ist der Grund warum mein Mobil weder Heckgarage, noch einen Keller hat.
    nunmachmal
    • 15. Juni 2019 um 23:04
    • #547
    Die Liste der noch zu machenden Dingen wird kleiner. Heute die Heizungen in Betrieb genommen. War garnicht so einfach mit dem Bedienteil der Planar. Lange nicht bemerkt das ich nur lüfte. Es erforderte einen hoch konzentrieren Durchgang aller Menüs und Tastenkombinationen. Nun, irgendwann tickten die Pumpen und nach 3 oder 4maligem Ausstieg der Heizungen war es geschafft, es kommt warm. Der Staudruck im Warmluftkanal ist nicht zu hoch.
    Eine der Heizungen soll meinen Ablauf der Dusche frostfrei halten. Der Auspuff bläst beim Abwassertank in ein HT-Rohr, in dessen innerem führt der 19mm-Abwasserschlauch zur Dusche.
    Hinten bei der Dusche geht der Schlauch geradeaus ins Freie. Innerhalb des HT-Rohre ist mit einem T-Stück die Dusche angeschlossen. Man sieht es auf dem Bild nicht, aber die Abgasse der Heizung strömen sauber aus dem HT-Rohr. Werden sehen ob das reicht. Der Winter bringt es an den Tag.
    Dann wurden noch Sonnenblende und Windabweiser montiert.
    nunmachmal
    • 21. Juni 2019 um 11:27
    • #548
    Ich bin fleißig am werkeln. Tischplatte, Lampen und verschiedene Kleinigkeiten.
    Einige haben meinen Transit bei Mobile.de entdeckt, ich kann sagen: Verkauft.
    Kann mich jetzt auf eine Sache konzentrieren.
    nunmachmal
    • 26. Juni 2019 um 20:20
    • #549
    Seit heute ist der Transit weg. Der schläft jetzt im bayrischen.
    Kann mich nun um die letzten Arbeiten kümmern. Geht leider sehr zäh. Meine Tischplatte hat mir Sorgen bereitet. Mich erst kundig gemacht wie man das mit dem Gießharz funktioniert. Da fragst du 5 Leute und bekommst 5 verschiedene Tipps. Da ich nur 3 mm aufgießen muss, habe ich auf eine Grundierung verzichtet und die 3 kg Harz auf einen Schlag angemacht. Schön gleichmäßig alle Kanten ausgegossen und die Masse dann mittig verteilt.
    Plötzlich etwas Wind aufgenommen und brachte etwas Blütenstaub mit. Habe ich vorsichtig mit einer Nadel abgeschöpft. Damit sich das nicht wiederholt, habe ich schräg eine Plane gespannt. Blöde Idee, stelle ich bald fest. Der Wind hat die Plane losgerissen und den Tisch unter sich begraben. Beim abziehen der Folie blieb einiges des zwischenzeitlich honigzähen Harzes hängen. Dieses fehlt natürlich auf der Tischplatte.
    Nachdem die Sache ein paar Tage lag und durchgehärtet ist war gestern schleifen angesagt. Schleifen, schleifen, schleifen.....
    Den niedrigen Harzstand bin ich mit abschleifen des Holzrahmen entgegen gekommen. War eh viel zu schwer, gedämpfte Esche. Die wirfst du ins Wasser und das Holz geht unter wie ein Stein.
    Das war gestern, heute auch schei..
    Die Wasseranlage unter Druck gesetzt. Das mal ein Schlauchband nachgezogen werden muss, bin ich gewohnt, aber das von 10 Verbindungen 8 undicht sind und von diesen 8 sich 6 der Nacharbeit widersetzen, dass bin ich nicht gewohnt. Dann halt nicht mit Schraubendreher, sondern mit kleiner Ratsche und 7er Nuss. Schlauchband ab, Verbindung undicht. Tanks ausgebaut und die Wasserverteilung gleich ohne Prüfung nachgearbeitet. Tanks rein und .... undicht....
    Morgen das ganze nochmal. Da muss ich durch, später wird ein Druckminderer eingebaut, aber erst wenn alles dicht hält.
    Nun ist das kein Wohnwagenplastik, nee das gute Edelstahl, geprüfte Schläuche und Schellen aus dem Fachhandel. Vielleicht liegt es ja doch an mir. Werde mal die Dosis meiner Medikamente erhöhen.
    Wenn wieder mal was funktioniertgibte es auch Fotos.
    nunmachmal
    • 28. Juni 2019 um 19:03
    • #550
    Melde "Wasser dicht!"
    War mühselig, aber nun ist alles dicht. Habe mich beim prüfen über ein gurgelndes Geräusch im Abwasser gewundert, bin aber schnell drauf gekommen das der Elgena-Boiler ja ein Überdruckventil hat und diese bei gutem Hauswasserdruck aufmachen muss. Jetzt wird morgen noch der Druckminder am Einfüllhahn montiert und dann kommen eh nur noch 2,8bar max. auf das System.
    Am Nachmittag den Rahmen mit Wachs behandelt um vorzeitiges Ableben zu verhindern. Er sollte mich vollends aushalten. Dann noch das Stromaggregat auf weichere Füße gestellt und damit die störenden Vibrationen auf ein minimum reduziert. Wenn das Aggregat in der Staubox lärmt, ist das logischerweise im und neben dem Fahrzeug zu hören. Das müssen wir bei diesem System aushalten. Auf Stellplätzen wird eh ein Kabel gezogen.
    Wenn man schon unterm Wagen liegt, dann kann man die Überwachungskamera für Achsblockierung und Abwasser einen Holmen weiter vor setzten, damit man auch beide Hinterräder im Blick hat. Das erforderte wegen des nahen Auspuffes ein Wärmeschutzblech. Der Nachbar hatte etwas passendes aus Alu im Regal liegen.
    Den Tag mit einem Bummel durch Media- und Baumarkt stilvoll beendet. Warte auf den Ruf meiner Lieben: "Essen ist fertig"
    nunmachmal
    • 3. Juli 2019 um 21:08
    • #551
    Die Bastelei hört nicht auf. Das noch, hier noch, und das noch........
    Aber seit heute ist unsere Dachterrasse endlich begehbar. Lange habe ich über den Belag nachgedacht. Ich habe ja nur 1mm GFK, innen und außen, um den Druck zu verteilen. Das Sandwich leidet schon wenn du es scharf anschaust. Also muss was her, was den Druck etwas verteilt. Die Konstruktion der Kabine mit den 40x40x4 Winkeln brachte mich dazu die Dachfläche innerhalb der Winkel mit 4mm Sperrholz auszulegen. Kleber war wieder Körapur 666/90. Darüber wurde eine 1mm GFK-Bahn, die war noch übrig vom nichtverstärken des Alkovens, über die Schenkel der Dachwinkel geklebt. Jetzt ist die Kante auch verschwunden. Ecken mit Körapur 140 ausgefugt und nun kann man ohne Bedenken auf der Fläche laufen.
    Zum anpressen der GFK-Bahn wurde Allerlei Gerümpel aus dem Zelt verwendet.
    Die hintere Kante hat sich echt gewehrt, die Bahn war "falsch" gerollt.
    nunmachmal
    • 6. Juli 2019 um 15:40
    • #552
    Nachdem gestern die Dachschublade montiert wurde und auch hier ein paar Millimeter fehlen, ich erinnere an das selbst aufstellende Geländer, musste kräftig nachgearbeitet werden. Denke darüber nach, die Mechanik zu versetzten um Platz für die Sache zu bekommen.
    Nun gehen wir aber erstmalauf eine einwöchige Testfahrt und schauen ob alles hält und was noch fehlt.
    nunmachmal
    • 8. Juli 2019 um 20:11
    • #553
    So, die ersten Auflõsungserscheinungen bekämpft. Die schnelle Autobahnfahrt an den Bodensee hat sehr am Alkoven gerüttelt und den Griff, an dem der provisorische Spanngurt befestigt ist, aus der nicht vorhandenen Verankerung gerissen. So war heute ein Baumarktbesuch in Singen angesagt. Der Parkplatz war dann gleich Werkstatt.
    Nun geht alles soweit, und wir stehen kurz vor Braunau am Inn
    nunmachmal
    • 10. Juli 2019 um 12:14
    • #554
    Das Stromaggregat hat mich schon zweimal geärgert. Eine Steckverbindung löste sich während des Betriebs. Erst eine neuer Stecker scheinte das Problem zu lösen. Aber heute streikt der Generator schon wieder. Werde in mir nachher zur Brust nehmen und eine echte Lösung anstreben.
    Heute morgen unter der Dusche. Teste die Temperatur mit der Hand und kurz bevor ich mich ins Wasser stürzen möchte, bricht der Wasserdruck zusammen. Nackt, aber trocken die Anlage gecheckt. Das Relais zieht an, aber es fehlt am Arbeitsstrom. Ein Blick in die Sitzbank reichte um die rote LED zu erkennen. Eine 10A Sicherung war durch. Jetzt Mal eine 15A eingesetzt.
    Viele Dinge finden so langsam ihren Platz und wir finden uns immer besser zurecht. Wir schreiben eine Liste was noch gebraucht, oder geändert werden muss. Sehe der großen Reise immer gelassener entgegen, alles wird gut.
    Wir sind zwischenzeitlich in OÖ angekommen, genauer in Bad Wimsbach Neydharting, und besuchen Freunde.
    Schönen Tag noch.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 10. Juli 2019 um 13:45
    • #555
    Hallo Peter,
    diese Bilder kriege ich so schnell nicht mehr aus dem Kopf
    nunmachmal
    • 10. Juli 2019 um 16:18
    • #556
    Zitat von Varaderorist
    Hallo Peter,
    Alkohol ist keine Lösung, aber einen Versuch wert.
  • syt
    • 10. Juli 2019 um 16:42
    • #557
    Moin,könnt ihr denn oben schon sitzen und die Aussicht geniessen ?
    • 10. Juli 2019 um 19:59
    • #558
    Kein Alkohol ist aber auch keine Lösung... :wink::lol:
    nunmachmal
    • 10. Juli 2019 um 22:36
    • #559
    Ja, wir sitzen ab und zu oben. Ist lustig wenn du dich mit Freunden in der Stadt triffst und man das Fahrzeug vorführt. Das Volk staunt da nicht schlecht.
    nunmachmal
    • 12. Juli 2019 um 09:23
    • #560
    Heute Nacht im Schloßpark übernachtet. Schön ruhig, aber weit weg von einer Steckdose. Jetzt muss das Aggregat zeigen ob die Reparatur erfolgreich war.
    Nach dem Starten und einschalten der Kochplatte ist er ausgegangen. Neu starten und den Regler nicht von 0 auf Voll, sondern Stufe für Stufe. Erst als der Boiler abschaltet, bemerke ich dass der von Netzanschluss noch an war. Da darf das Aggregat schon mal zucken.
    Frühstück ist fertig.
