  4. TV, SAT und Audio
Wo Gaswarner installieren?
  • bl550
  • 22. Oktober 2016 um 17:24
    • 25. Oktober 2016 um 13:14
    Im Wiki habe ich ein paar Links angehängt...
  • campo
    Belgien
    • 25. Oktober 2016 um 23:06
    Mini Rauchmelder hoch in Garage 1m oberhalb der Elektriktafel+ Batterypack
    https://www.conrad.de/de/rauchwarnme…en-1093014.html
    https://www.cautiex.de/download-bedienungsanleitungen.html
    Die kleinen und schönen Rauchmelder von CAUTIEX habe ich einfach aus dem Regal bei Conrad mitgenommen weil der so schön war.
    Billig nicht; mit fast 30 € hätte ich im Aldi 2 Stuck davon aber dann ärgerlich groß. :mrgreen:
    Habe damals nicht darüber nachgedacht aber jetzt mit Wolfgang seine Erläuterungen scheint es in mein Fall ein Optische Rauchmelder zu sein. Danke Wolfgang ! :D
    In der Werbung steht 5Y was für Batterie life 5 „years“ steht. Nach bereits 2Y hat er angefangen zu piepsen und habe ich der kleinen Li ersetzen müssen.
    • 26. Oktober 2016 um 12:10
    Hi Campo,
    ich denke, da hast Du eine gute Entscheidung getroffen - bei dem, was Du in Deiner Heckgarage so alles mitschleppst. Allerdings sollte der Rauchmelder mind. 50cm von einer Wand entfernt sein, am besten mittig im Raum - zumindest in Gebäuden. Wie das in einem so kleinen Raum wie der Heckgarage ist, kann ich allerdings nicht sagen...
    • 26. Oktober 2016 um 17:18
    Das mit den 50cm liegt an der Rauchausbreitung, weil die Strömung typischerweise so rund um die Ecke geht. Weiter in der Ecke wird mehr verwirbelt und es dauert etwas länger bis der Kollege auslöst.
    • 27. Oktober 2016 um 11:40
    Hihi, wenn wir das jetzt noch weiter verfeinern:
    - Mindestens 50cm von den Wänden
    - NICHT im Spitzdach sondern 50cm drunter (Wärmepolster verhindert weiteres Aufsteigen des Raumes)
    - NICHT in Bereichen wo der höchste Punkt weniger als 0,5m² Fläche hat und Tiefer als 25cm ist (Wärmepolster verhindert weiteres Aufsteigen des Raumes)
    - NICHT an Wänden
    Aber prinzipiell macht man es schon aus dem Gefühl meist richtig.
    Nur es geht wohl hier nicht um die Rauchgase, also eher um die schwereren Gase..
    Was haben wir an Erfahrung?
