Kabeldimensionierung und Kabelfarben bei 24V System
  • richis
  • 27. Juli 2016 um 14:36
  • richis
    Hallo Leute,
    mein Koffer wird überwiegend mit 24V-System verkabelt.
    Als Deckenlampen habe ich folgende Spots ausgesucht:
    LED-Leuchte LumiCoin Standard, 8V-30V, 3 Watt, 2700K
    Ich würde KFZ-Kabel FLRy 2,5mm² verwenden.
    Reicht da die Dimensionierung für vier Lampen bei einer maximalen Leitungslänge von ca. 12 Meter?
    Für die Plusleistung Farbe rot.
    Für die Minusleitung Farbe braun oder schwarz?
    Möchte die Kabel heute bestellen, da die nächsten Tage die Sandwichplatten kommen und ich die Kabel vor dem Verkleben ziehen möchte.
    Vielen Dank!
    Richi
    Richi
    OVERLANDTRUCKS
    Richard Schätzl
    Kusserstrasse 11
    94051 Hauzenberg
    Germany
    info@overlandtrucks.de
    http://www.overlandtrucks.de
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 27. Juli 2016 um 15:50
    Hallo Richie,
    2,5mm2 reicht dicke.
    Die farben darfst Du frei wählen.
    Gruß:
    AXEL
    • 27. Juli 2016 um 15:55
    Sei mir nicht böse,
    aber damit du später auch das Werkzeug zur Hand hast verweise ich dich aufs Wiki:
    https://womobox.de/wiki/doku.php#versorgungs-_elektronik
    Wichtig ist: Litzenkabel verwenden.
    OkOk ich bin so nicht...
    Du errechnest erst die Gesamtsumme deiner LED-Spots. gehen wir mal von 10 Stück aus
    10 * 3W
    Watt[P] = U-Spannung[V] * I-Stromstärke[A]
    30W = 24V * I (Gesucht) | geteilt durch 24V
    30W/24V = I
    1,25A = I
    jetzt nur noch Herausfinden welchen Querschnitt du gebrauchst
    https://womobox.de/wiki/doku.php?…ungsdurchmesser
    => Ja du hast mit Kanonen auf spatzen geschossen 8):D
    bis 15A kannst du bei 24V gehen - 360W wäre das Maximum. Die Wattanzahl im Wiki ist eher für liberale und auch nur für 12V interessant. (Da wären es 180W Max)
    Ebenfalls wichtig Sicherung entweder 10A oder 15A wählen. ... ich würde 10A nehmen. damit passiert dir nichts
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 27. Juli 2016 um 16:01
    Hallo Mr Momba,
    er hat die genaue Leistung und die Anzahl der Sots eingegeben
    und er hat sich für 2,5mm² entschieden, was die 0,5A dicke aushält die er haben wird.
    Und er will heute die Leitung bestellen, also lass ihn doch.
    Liebe Grüße:
    AXEL
  • LutzT
    Hiddenhausen
    • 27. Juli 2016 um 16:34
    vielleicht noch was zu den Kabelfarben :http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/kabelfarben.htm
    So halbwegs Standard ist glaube ich BRAUN für minus, ROT für plus dauernd unter Saft, SCHWARZ für plus geschaltet (nicht immer unter Saft). Aber Axel hat schon recht, ist nur eine Empfehlung.
    Ich würde es halt nur einheitlich machen und dokumentieren. Habe ich seinerzeit nicht wirklich akribisch gemacht und suche mich heute in manchen Situationen dumm und doof.
    Lutz
  • richis
    • 27. Juli 2016 um 18:19
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Tipps.
    Habe jetzt 2,5mm² in schwarz und rot bestellt.
    Wenn dann die Sandwichplatten kommen kann ich die Kabel gleich einziehen.
    Richi
    Richi
    OVERLANDTRUCKS
    Richard Schätzl
    Kusserstrasse 11
    94051 Hauzenberg
    Germany
    • 27. Juli 2016 um 19:36
    Zitat von AxelKleitz
    Hallo Mr Momba,
    Liebe Grüße:
    AXEL
    Ich habe jetzt nicht die genaue Anzahl gesehen :) leider...
    Und die 2.5 sind ja auch in Ordnung. Aber ichvwollte zusätzlich Hintergrundwissen vermitteln
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 28. Juli 2016 um 06:55
    Das hast du gut gemacht mrmomba, aber manch einer wird mit zu viel Information verunsichert.
    Deshalb habe auch ich gerne eine kurze und klare Antwort.
    Informative Grüße sendet:
    Axel
