Lochfraßvermeidung bei Verbindung Alu/Stahl
  • 13. Oktober 2015 um 13:13
  • oschi
    • 15. Oktober 2015 um 16:06
    mit Öl und Wachs bei den Verschraubungen habe ich etwas bedenken, führen die nicht vielleicht zu einem leichteren Lösen der Schrauben?
    Meinst Du: Die Schrauben lassen sich dann später leichter wieder lösen? Dann lautet die Antwort: Ja.
    Meinst Du: Die Schrauben neigen dann eher dazu, sich von selbst zu lösen? Dann lautet die Antwort: Nein, denn löst sich eine geölte Schraubverbindung von allein, dann war sie garantiert nicht richtig angezogen! Owatrol härtet im übrigen aus (verharzt).
    Aus der Schrauberpraxis: Anzugsmomente, die für Schrauben vorgeschrieben werden, gelten für bestimmte Reibwerte der Verschraubung. Dabei soll die Verschraubung schon so gut schmieren, dass der Ziel-Reibwert auch erreicht wird. Sonst täuscht Dich das gemessene Moment. Die Schmierung reduziert nicht die Klemmkraft auf die verschraubten Bauteile, um die es bei der Schraubverbindung geht, sondern den Reibwert im Gewinde, der für das Anzugsmoment maßgeblich ist. Eine korrekt angezogene Mutter hält durch die (axiale) Vorspannung auf dem Gewinde und nicht "durch den Reibwert". Die Schmierung kann durch Beschichtung (z.B. Verzinkung) oder spezielle Montagepasten erreicht werden. Irgendein Öl sollte man zur Schmierung auch wieder nicht nehmen - es könnte den Reibwert zu sehr herabsetzen und das Anzugsmoment und die Streckgrenze der Schraube überziehen. Bei Edelstahl sollte man mit Antiseize arbeiten, da Edelstahlverschraubungen sehr schnell zum "Fressen" neigen (wenn nicht beim Anziehen, dann spätestens beim Lösen).
    Zur besonderen Sicherung von Schraubverbindungen nimmst Du Stopp- oder Klemm-Muttern oder flüssige Schraubensicherung.
    Einmal editiert, zuletzt von oschi (16. Oktober 2015 um 12:34)
    • 15. Oktober 2015 um 16:53
    Wow, immer wieder schön zu sehen, welches Wissen sich hier im Forum versammelt!
    Also werde ich jetzt so vorgehen: verwendet werden verzinkte Schrauben, und am Ende kommt Owatrol über die ganze Verbindung. Und da die Schraubengänge im Rahmen nach 8 Jahren Fahrzeuglebensdauer schon ein bißchen angerostet sind, werde ich wohl die Schrauben noch einmal lösen, die Schraubengänge ein wenig reinigen, die Schrauben (dünn) mit Owatrol einstreichen und neu einschrauben. So sollte ich die Verschraubungen danach wohl wieder vergessen dürfen...
    Viele Grüße und nochmals Danke für Eure Unterstützung
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 15. Oktober 2015 um 18:10
    Hy Wolfgang,
    ich hoffe das Du noch sehr lange mobil bleibst,
    möglichst so lange das Du noch Korrosion sehen wirst.
    Und hoffentlich kommt es doch nicht wieder anders als geplant.
    Liebe Grüße:
    AXEL
  • chrisi
    HO-95233
    • 16. Oktober 2015 um 08:49
    ach Wolfgang,
    ich mach es höchst ungern, aber ich schließe mich doch mal dem Vorredner an. Bei allen Wünschen, ein langes Leben betreffernd, Du wirst die theoretisch sooo bedeutsame Korrosion nicht erleben. Und eine Opferannode wirst Du auch nicht brauchen, da Du die Schiffsschraube nicht aus Messing sonder, dem extremen Leichtbau geschuldet,die Schiffsschraube für dein Supermobiel aus Karbon fertigen wirst :lol:
    Nimm VA Schrauben und gut is. Dann noch ein Spritzer Unterbodenschutz aus der Sprühdose drüber. Aber denk drann, selbstsichernde Muttern, am Besten noch mit Scheibe und Federring drunter (beim Rallye-Auto haben wir da zusätzlich noch Loktide- superfest an die Schraube geschmiert), verwenden. Und selbstsichernde Muttern niehmalsnich 2x verwenden. :roll:
    Den Al-Rahmen schützt Du doch sicher gegen Tausalz. Oder ist der aus Seewasserfestem Aluminium?
    chris :oops: (no ing. :arrow: Handwerker)
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 16. Oktober 2015 um 10:44
    Zitat von chrisi
    ach Wolfgang,
    Dem kann ich mir nur anschließen :!::!:
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 16. Oktober 2015 um 16:36
    Leute - vertut euch nich! :?
    Wie schnell sind 100 Jahre rum :shock:
    Sorry - Off Topic! Also, duck und wegg :wink:
    VG
  • colt
    Taunus
    • 16. Oktober 2015 um 21:41
    tut mit bitte einen Gefallen und lasst Edelstahlschrauben von tragenden Teilen im Fahrzeugbau weg. Das sagt einer der beruflich fast nur mit Edelstahl konstruiert. Die Schrauben sind nicht dauerhaft schwingfest.
    Ich würde die Verbindung mit hochfesten verzinkten Schrauben machen und mit einer ordentlichen Portion Keramikpaste montieren und mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen. Abschließend gut mit Owatrol, Mike Sanders oder Fluid Film abdecken.
    Gruß vom Maschinenbauer... ;)
    Marc
    Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
