Kompressor Kühlbox selber bauen?
  • merlin88
  • 4. Juni 2015 um 10:02
  • Rudi
    • 16. Juli 2023 um 22:08
    Na ja , je nach Außentemperatur bzw. Einlagerung von warmen Lebensmitteln braucht das Teil 20-35 Ah in 24 h .
    Ursprünglich wollte ich 20 er Vaakumisolierung , das war aber damals noch ziemlich teuer.
    Noch was : Eine Platte Kältespeicher ist auch noch verbaut ,direkt am Verdampfer
    Gruß Rudi
    • 18. Juli 2023 um 21:36
    Mein 230V Bohmann nimmt sich rechnerisch ca. 45Wh.
    Ich schätze es aber zur Zeit eher auf 50-55Wh da die 24 Stunden bei mir nur schwer geknackt werden können, wenn überhaupt möglich.
    Also 1080 Wh mindestens...
    Ich müsste es genau messen.
    Bei dir sind es dann eher was zwischen 240Wh und 420Wh. ( Wenn ich von 12V ausgehe ?)
    Das sind meiner Meinung nach gute Werte, oder nicht?
  • WoMoG
    • 18. Juli 2023 um 21:56
    Zitat von WoMoG
    ich greife das Thema noch mal auf ...
    Hat schon mal jemand selbst gebaut? Gibt es
    eine Falle in die man tappen könnte ? Brauch ich z.B. einen Schwitz/Tauwasserablauf ?
    In meinem Frühstadium der Planung, denke
    ich an zwei längs nebeneinander verlaufende
    30x40x17 Euroboxen auf Auszügen. Korpus
    aus 28mm GFK Sandwichreststücken vom
    Kabinenbau. Den Verdampfer würde ich
    ungleich über den Schüben verteilen und
    hätte evtl zwei verschiedene Temperaturzonen.
    Gruß Arno
    ich mache mal in neinem Fred weiter.
    Vielen Dank für den Input bisher.
    Gruß Arno
  • 5 Besucher
