Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
  • Hartwig
    • 29. Dezember 2021 um 21:53
    • #701
    Ralf, welchen Durchmesser hat dein Abluftrohr nach oben? Welchen "Pilz" hast du oben drauf?
    • 30. Dezember 2021 um 07:47
    • #702
    Saugen ist ein Problem. Ist Physik und nicht allen (mir auch nicht) verständlich. Druck geht viel einfacher!
    Ja, wenn die Rohre flexibel sind, also bei unstabilen Schläuchen. Nicht aber bei stabilen Rohren, da ist es so wie ich geschrieben habe. da sprechen meine 29 Jahre berufliche Erfahrung im Bereich Lüftungsanlagen mit.
  • diekorks
    • 30. Dezember 2021 um 16:26
    • #703
    Hallo Hartwig,
    Der Schacht ist 130x60mm und oben und unten offen.
    Das Loch in der Wand 92mm und mit Kiemenblech und Fliegengitter verschlossen.
    Foto ging leider nicht besser.
    • 30. Dezember 2021 um 17:39
    • #704
    ich würde heute ganz klar durch den Boden entlüften.
    Heute geht die Toilettenentlüftung über das Dach und hat lange Wege im Wohnmobil zu überbrücken und nimmt zusätzlich noch für die Schlauchführung Platz in
    Anspruch. Ich verwende einen Flexschlauch von Dunstabzugshauben.
    Bei der Entlüftung durch den Boden hätte ich keine Bedenken das man neben dem Fahrzeug etwas riecht. Ich habe schon öfters eine Geruchsprobe gemacht und noch nie wirklichen Mief gerochen wenn ich direkt am Pilzlüfter gerochen habe.
  • diekorks
    • 30. Dezember 2021 um 18:06
    • #705
    Bei der Entlüftung durch den Boden besteht die Gefahr das es während der Fahrt wegen Über/Unterdruck im Auto stinkt.
    • 30. Dezember 2021 um 18:22
    • #706
    Ich hab zu Abgasführung einen 100x50mm Kabelkanal genommen, weil der schön eckig in die Raumecke passt.
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 30. Dezember 2021 um 18:52
    • #707
    Ich habe ein 50erHT Rohr das oben im Dachentlüfter vom Kühlschrank endet. An der TTT weitet sich das Rohr auf 90x90 mm auf und ein PC Lüfter saugt die "Abgase" ein. Weder beim Fahren innen, noch beim Danebensitzen keine Gerüche wahrzunehmen.
    http://www.frebeka.de
  • Hartwig
    • 30. Dezember 2021 um 19:56
    • #708
    Ich hatte es schon bei jemand gerochen der mit Aktivkohlefilter durch die Seitenwand entlüftet, daher meine Bedenken. Ich habe da noch keine Entscheidung getroffen. Bei einer anderen Entfüftung als nach unten müßte ich ziemlich viel umbauen (Möbel) und hätte wie erwähnt ein Loch in der Wand Dach....
    Wenn ich das richtig verstanden habe scheint dieser Einsatz aktuell angesagt zu sein?
    Trenntoiletten Einsatz von TROBOLO®
    Trockentrenntoilette Einsatz. TROBOLO®'s Trenntoiletten Einsatz der zweiten Generation eignet sich für den Eigenbau oder auch als Ersatzteil.
    trobolo.com
    was meint ihr?
  • Hartwig
    • 30. Dezember 2021 um 20:41
    • #709
    Zur Entnahme des Feststoffsacks klappe ich den Kistendeckel mit dem TTT-Einsatz komplett auf. Der Schlauch der am Urinablaßstutzen befestigt ist, hängt dann störend herum. Ich hätte gern eine Lösung, wo der Stutzen vom Urinauslaß in einer feststehende Muffe sitzt, so hätte man das Problem mit dem Schlauch gelöst.
  • diekorks
    • 30. Dezember 2021 um 23:08
    • #710
    Hallo Hartwig,
    Ich hab am Troboli Urinauslaus nur einen Geberit Geruchsverschluss.
    Runtergeklappt hängt der in einem offenen DN50 auf Schlauchanschluss und dann 25mm Schlauch zum Tank.
    Wichtig ist ein gerader Stutzen in den Tank, ansonsten droht eine Verstopfung im Bogen mit U-Stein und Haaren.
    Bin mit der Lösung sehr zufrieden.
  • Hartwig
    • 31. Dezember 2021 um 15:51
    • #711
    Ok, danke, dann bestell ich mal den Einsatz und einen Geruchsverschluß. Guten Rutsch Männer!
    • 31. Dezember 2021 um 17:52
    • #712
    Hallo Hartwig,
    bei mir geht der Stutzen vom Seperator direkt in ein HT Rohr und dieses steckt im Deckel vom Urintank ( Weithalskanister ).
  • diekorks
    • 2. Januar 2022 um 12:50
    • #713
    Hallo Hartwig,
    noch ein paar Ergänzungen von mir.
    Der Unterflur Urintank wird hin und wieder zu riechen sein, wann und warum erschließt sich mir noch nicht.
    Deshalb würde ich auch den UTank übers "Dach" entlüften, also dünnen Schlauch mit dem U-Schlauch verlegen und dann vor dem Lüfter enden lassen, sollte reichen, drinnen wirst du nix davon riechen.
    Den Überlauf am Tank dann auch mit Geruchsverschluss verschließen, bei Amazon gibt's ja billigere nachbauten, sollte genügen.
    Vielleicht haste ja noch einen Verschluss aus nem alten Luftfilterkasten.
    Allen Mitlesern ein gutes 2022.
  • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 00:16
    • #714
    Einen Überlauf möchte ich eigentlich nicht vorsehen, ich sehe ja täglich danach wie voll der 25L Kanister ist.
  • diekorks
    • 6. Januar 2022 um 11:53
    • #715
    .... und die Nacht der Nächte wird kommen <X
    • 6. Januar 2022 um 15:45
    • #716
    Das dachte ich auch immer. Bis jetzt, ca. fünf Jahre TTT Nutzung, noch nie einen überlaufenden Kanister gehabt.
    Ich kontrolliere auch eher zu oft als das ich das vergesse.
    • 6. Januar 2022 um 17:00
    • #717
    Gut dass ich Tank und Überlauf unten drunter habe :) Aber bis 53L mal voll sind, das dauert ja was.
  • Hartwig
    • 6. Januar 2022 um 17:31
    • #718
    In Sachen Urintank (25L Kanister): meiner sitzt unter der Kabine und erhält nur eine Zuleitung (Schlauch 20mm), Ablaufhahn /Leitung hat 40mm. Der Tank bekommt einen Spülanschluss mit 3/4" Hahn, nach jedem Urlaub wird gespült. Ich denke Gerüche entstehen von Urinrückständen.
  • diekorks
    • 6. Januar 2022 um 17:40
    • #719
    Wasser und Urin ist na keine so tolle Kombi in Sachen Geruch, aber Versuch macht gluch.
    Berichte doch später mal darüber.
    Sobald mein Tank leer ist, riecht es nicht mehr.
    Ich hab knapp 20L, also am großen Abstand zwischen den Leerungen liegt es nicht.
    Auch jetzt im Carport riecht er ungespült nicht.
    Da werden wir noch einige Lehrbücher zu dem Thema schreiben müssen.
  • Hartwig
    • 7. Januar 2022 um 14:27
    • #720
    Ich denke ich werde zuerst eine Entlüftung durch den Boden machen, bevor ich das Dach durchbohre. Wie habt ihr das mit der Aktivkohle gelöst wegen den Gerüchen? Und welche Eimer nutzt ihr für die Feststoffsäcke?
    Einmal editiert, zuletzt von Hartwig (7. Januar 2022 um 14:33)
  • 4 Besucher
