Mehrschicht Birke oder Tischlerplatte für wände
  • WomoJunkie
  • 22. Februar 2015 um 11:39
  • WomoJunkie
    welche dicke für die Wände solle ich nehmen habe bis jetzt 12mm Birke Mehrschicht oder Tischlerplatte 16mm geplant.
    Wandaufbau sollte ohne Leisten und so geschehen. Befestigung verklebung
    Max
  • Holzbock
    • 22. Februar 2015 um 12:33
    Hallo, ich gehe mal davon aus du meinst die Möbelwände. Hierfür ist beides geeignet,
    Tipla gäbe es auch in 13mm.
    Gruß Klaus
    • 22. Februar 2015 um 13:53
    Hallo Max,
    für was für Wände? Kabine oder Möbel?
    Um Aussage kräftige Antworten zu bekommen mußt Du schon etwas genauer Fragen.
  • WomoJunkie
    • 22. Februar 2015 um 14:45
    ich meine Zwischenwände z.B. für das Bad
    • 22. Februar 2015 um 15:32
    Hallo Max,
    ja, 9mm Multiplex geht.
    Der Ausbau meine Kabine ist nur mit 9mm Birke - Multiplex gemacht.
    • 23. März 2015 um 08:24
    Tischlerplatte geht auch, ist auch etwas leichter, hat aber den Nachteil der deutlich weicheren Oberfläche.
    Multiplex, vernünftig verarbeitet, ist auf jeden Fall die bessere Wahl.
    • 27. März 2015 um 14:24
    Hi Max,
    aus Gewichtsgründen werden meine Wände wohl nicht aus Holz gebaut, sondern aus einem (CfK-)Sandwich. So etwas könnte ich mir auch bei Dir vorstellen, denn diese Konstruktion bietet einen großen Vorteil: Du kannst zwischen den beiden Deckplatten noch Leitungen (Strom, Wasser, Warm- oder Kaltluft...) verlegen. Vielleicht auch 3-4mm Multiplex, 10-12mm Stege, 3-4mm Multiplex? Leichter und auch sehr robust.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 27. März 2015 um 22:39
    Hallo Wolfgang,
    ich glaube nicht, dass die beidseitige Beplankung so einer Ständerbauweise mit 3 mm Multiplex leichter ist als eine einfach 9 mm Multiplexplatte, die von sich aus einen Stand hat.
    Bei mir wird das z. T. so umgesetzt, ich habe ein stabilisierendes Aluprofil für die 9 mm-Platte, wo sie frei in den Raum ragt, ansonsten wird sie mit Sika an die Aussenwand geklebt und erhält an der Decke wenige Führungswinkel. Ich schätze schon, dass das sehr viel leichter ist als eine selbsttragende Konstruktion.
    Gruß, Mobilix
    • 28. März 2015 um 06:02
    leichter ist so eine Platte nicht unbedingt, aber sie hat ein massiveres Auftreten, wenn man das so sagen kann. Manchmal ist es ja gewollt das z.B. eine Trennwand etwas dicker aussieht wie nur 1cm. Und dann ist die Konstruktion mit den Leisten zwischen den Platten sicherlich nicht verkehrt.
    Und mann kann sie "unsichtbar" befestigen, da ein Winkel oder besser eine weitere Leiste, an der Decke angeschraubt, von den Seiten verdeckt wird da sie zwischen den Deckplatten liegt.
    Sichtbare Aluprofile sind ja auch nicht so jedermanns Sache, obwohl das natürlich auch vom Gesamtkonzept der Innenraumgestaltung abhängt.
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
