XPS als Fußbodenisolation
  • GooSe_1977
  • 20. Februar 2015 um 23:53
  • GooSe_1977
    Da die alte Platte aus 22mm Multiplex grad aus Gewichtsoptimierenden Gründen ausgebaut ist ist mit aufgefallen das der Extreme Isolator doch recht platt gedrückt ist an den Sicken. Dort ist die Isolation also deutlich geringer. Zudem hatte ich auch Schwitzwasser unterm Boden ....
    Könnte ich auf dem Boden 20mm XPS legen und dann eine 4 - 6 mm Siebdruckplatte legen/kleben oder gibt das auch nach ?
  • pseudopolis
    • 21. Februar 2015 um 00:25
    nix gegen einzuwenden, hab ich auch so ähnlich. Isoliert gut. Ich hab clickparkett aufs xps geklebt.
  • Pelzerli
    • 21. Februar 2015 um 08:10
    XPS ist kein Problem, du musst halt einfach eine druckfeste Platte nehmen. Die gibt es in vielen unterschiedlichen "Härten".
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
  • GooSe_1977
    • 21. Februar 2015 um 08:55
    Super :)
    Ich hatte jetzt beim Obi mal eine Platte in den Händen, lässt sich mit etwas kraft mit dem Finger eindrücken, ist das schon "hart" oder gehts noch besser ??
    • 21. Februar 2015 um 09:10
    Hoi Bastian
    Das kann man natürlich nur beantworten wenn man den eigenen Finger reingedrückt hat... :wink:8)
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 21. Februar 2015 um 09:42
    Machst du was auf die Platte drauf? Ich hab PVC auf Sperrholz, da ist dann die Härte der Platte egal...[WINKING FACE]
    Gruß, Willi
  • GooSe_1977
    • 21. Februar 2015 um 10:08
    Auf das XPS soll von oben was drauf, entweder Laminat oder dieses 5mm Feutchtraumlamitat oder halt irgendwas an Holz ...
    Bedenken hab ich nur das die Sicken vom Boden sich eindrücken mit der Zeit, was doof wäre weil der Ausbau auch an der Wand passend sein wird :|
  • pseudopolis
    • 21. Februar 2015 um 11:01
    wenn du mit dem finger ins xps drückst, ist das punktuelle belastung. Da gibts ne delle. Wenn du sperrholz parkett etc ... drufmachst, verteilt sich die belastung. Dann ist xps stabil. Wie beim schi im schnee eben.
    • 21. Februar 2015 um 13:56
    ...das ist eine Art punktueller Belastung und auf Dauer drückt sich darüber die Isolierung zusammen...die Erfahrung hat auch ich, glaube der Kuhtreiber, gestern oder vorgestern mit xtrem berichtet. Aber wenn du gerade xtrem in die Rillen als Streifen einklebst, dann verteilst Du die Last für eine Hartschaumisolierung besser und die Probleme sollten nicht auftreten......
  • Thomas135
    • 21. Februar 2015 um 14:31
    Als Unterlage unter dem eigentlichen Fußboden funktioniert das problemlos. Haben wir auch so bei uns: 50mm Styrodur und darauf dann ein Vinylboden in Klicktechnik. Wir haben sogar noch einen Kanal im Styrodur eingebaut in dem wir Wasser und Stromleitungen liegen haben. Klappt problemlos.
    Thomas135
