Sprinter mit Ormocar Kabine
  • bl550
  • 22. Januar 2015 um 20:47
  • TorstenS
    • 30. April 2015 um 22:56
    • #61
    Anton: Ist schon klar. Ich wollte darstellen, dass die Schrauben bei uns versenkt eingebaut sind, mit isolierendem Deckel drüber. So ist die kalte Schraube nicht in direktem Kontakt mit dem warmen Innenraum.
    Torsten
  • richis
    • 1. Mai 2015 um 11:22
    • #62
    Hallo Leute,
    zu den Schrauben hätte ich auch eine Frage:
    Wenn die Schrauben versenkt werden dann sind sie ja nicht mehr in der Sperrholzplatte, oder?
    Sind die Schrauben dann nur in der eingelegten Holzeinlage?
    Richi
    Richi
    OVERLANDTRUCKS
    Richard Schätzl
    Kusserstrasse 11
    94051 Hauzenberg
    Germany
    info@overlandtrucks.de
    http://www.overlandtrucks.de
    • 1. Mai 2015 um 17:56
    • #63
    mit der Sperrholzplatte meinst Du doch sicherlich die innere Bodenplatte, richtig!?
    Die Holzeinlage ist ja mit der Oberen und Unteren Bodenplatte verklebt, sie also ersetzt an diesen Stellen die Isolierung. Da kann die obere Sperrholzplatte ohne Festigkeitsverlust ruhig durchbohrt werden, das tut nix zur Sache.
    Die Holzeinlage dient ja auch dazu, das die Schrauben richtig angezogen werden können, was bei Isolierung als Mittelschicht nicht möglich ist.
    VG
  • richis
    • 1. Mai 2015 um 18:22
    • #64
    Hallo Anton,
    vielen Dank für die Auskunft.
    Richi
    Richi
    OVERLANDTRUCKS
    Richard Schätzl
    Kusserstrasse 11
    94051 Hauzenberg
    Germany
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 11. Mai 2015 um 19:23
    • #65
    Sascha: kannst du die Maße für die Radkästen posten? Brauch ich für die Nasszellenplanung...danke!
    Gruß, Willi
  • bl550
    • 11. Mai 2015 um 22:12
    • #66
    Hallo Willi,
    du hast eine PN.
    Sascha
  • bl550
    • 1. Juni 2015 um 22:23
    • #67
    Hallo in die Runde,
    ich habe in der letzten Zeit mal etwas in unserem Schildbürgermobil :) gewerkelt. Wir haben die Kabine extra ohne Fenster bestellt, dass niemand hinein schauen kann. :lol:
    Hier mal ein paar Bilder.
    Der erste Schnitt ins Womo kostet schon einiges an Überwindung.
    So sieht es dann fertig aus.
    Endkontrolle der Gaskastentür durch unseren Hund.
    Sascha
      • 469,52 kB
      • 2.448 × 3.264
      • 248,33 kB
      • 2.448 × 3.264
      • 255,03 kB
      • 3.264 × 2.448
      • 206,72 kB
      • 1.024 × 768
    • 1. Juni 2015 um 22:49
    • #68
    So eine Kabine hatte ich auch mal: :mrgreen:
    Viel Erfolg!
      • 129,36 kB
      • 1.024 × 768
  • campo
    Belgien
    • 2. Juni 2015 um 07:08
    • #69
    Hallo Sprinterfachleute !
    Is diese Schildbürgermobil :) (hort sich etwas an wie Schildkröte ?) bereits uber eine Waage gelaufen ?
    gr Campo
  • bl550
    • 2. Juni 2015 um 07:30
    • #70
    gr Campo
    Ja, 2750 kg lt. TÜV.
    Campo hier http://www.labbe.de/lesekorb/index…=98&titelid=831 kannst du die Geschichte der Schildbürger nachlesen.
    Sascha
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 2. Juni 2015 um 22:37
    • #71
    Hi Sascha...schön, das es bei dir weiter geht...meine Wabenplatten verzögern sich noch, wird wohl Juli..[PERSEVERING FACE] was hast du für Fenster und Rahmen? Ich mach das auch alles selber rein, beziehe die Teile aber von Ormocar...
    Gruß, Willi
  • bl550
    • 2. Juni 2015 um 22:44
    • #72
    Hallo Willi,
    ich habe heute deinen Sprinter bei Ormocar gesehen, sieht schon gut aus. Oder hast du ihn noch nicht in Hauenstein?
    Bei den Fenster sind wir uns noch nicht so sicher. Sehr wahrscheinlich S4 mit Vanglas. Die Rahmen für die Stauraumtüren kommen von Mekuwa.
    Sascha
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 3. Juni 2015 um 07:50
    • #73
    Danke...ja, der 4x4 Sprinter steht seit 2 Wochen in Hauenstein...ich wollte die P6 Fenster (weil ich unbedingt plane Fensterscheiben will, bin schon mal am Haus entlang geschrammt), die gibts aber nicht mehr...warte auf die neuen D10....
    Gruß, Willi
    • 3. Juni 2015 um 16:09
    • #74
    Willi, wie wäre es mit den Seitz S7P als Alternative? Die habe ich beim Kabinchen eingebaut.
    Das D10 soll übrigens den Rahmen vom P6 haben.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 3. Juni 2015 um 17:51
    • #75
    Wolfgang, das S7P hat einen Alu-Rahmen, das sind Kältebrücken..Die D10 haben den PU-Rahmen vom S4, aber plane Scheiben..
    Gruß, Willi
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 3. Juni 2015 um 17:55
    • #76
    Meine Schildbürger-Kabine wird so ähnlich aussehen, bloß ohne Alkoven (gleiches tenoritgrau, dank Sascha!). Die ist hoffentlich 300kg leichter dank Waben-Bauweise...weil ich ja insgesamt bloß 3500kg Spielraum habe...
    Gruß, Willi
  • campo
    Belgien
    • 3. Juni 2015 um 21:29
    • #77
    Sascha
    Danke !
    Meine Deutsch Kentnisse sind nur soso aber Kindergeschichten und Technik das geht :D:D
    gruesse Campo
    • 7. Juni 2015 um 21:17
    • #78
    Hi Willi,
    ich habe von Dometic die Antwort, daß sich die D10 nur in einem neuen Rollosystem vom P6 unterscheidet, d.h. den (im Vergleich zum S4) leichteren Rahmen vom P6 haben soll. Da muß es bei einem von uns beiden wohl eine Fehlinformation geben.
    Die S7 habe ich in meiner Alltagskabine verbaut. Eine geringe Kältebrücke stellt der Alurahmen dar, aber die bin ich bereit, in Kauf zu nehmen. Eine Innendämmung schafft da etwas Abhilfe.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 8. Juni 2015 um 09:32
    • #79
    Danke, Wolfgang... Ich teste grade meine alten P6 in Südfrankreich.... Da zahlen sich die fehlenden Kältebrücken aber sowas von aus! Ist die Abschiedstour für meine Pickup Kabine, im Juli sollte dann die Sprinter-Leerkabine fertig sein und hoffentlich auch die D10 lieferbar...
    Gruß, Willi
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 23. Juni 2015 um 14:20
    • #80
    Juhu: meine Kabine nimmt schon Form an:
    Wenn sich alle ranhalten, kann ich sie im Juli abholen (muss noch verschliffen werden, Heckklappe rein und Kantenprofile fehlen noch). Restausbau dann von mir im Juli/August/September. :D
68,5 %
68,5% (342,50 von 500 EUR)
  • 5 Besucher
