Gfk streichen?
  • jan_b
  • 27. Juli 2014 um 20:24
  • jan_b
    die Gfk-Platten, mit denen wir die alten Löcher in unserem Koffer seinerzeit dicht gemacht hatten, gilben so langsam leider nach..
    Am Anfang sah's ja noch hübsch aus:
    Aber inzwischen unterstreicht der vergilbte Farbton eher das 1987er Baujahr unseres Womos ;)
    Habt Ihr vielleicht spezielle Tipps, was wir beim Überstreichen des Gfk beachten sollten?
    Reicht Acryl-Lack? Oder sollte es doch besser PUR sein (Polyurethan-Lack)..?
    Und braucht man Primer?
    Merci,
    Jan
    Einmal editiert, zuletzt von jan_b (30. Juli 2014 um 20:50)
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 28. Juli 2014 um 19:50
    Hallo Jan
    Ich bin nicht vom Fach. Aber ich würde es anschleifen (Ca.400er Nass) dann Haftgrund aufbringen und anschliessend mit 2K Pur Lack (Autolack) Lackieren. Da ist es wahrscheinlich besser oder sogar nötig dass Du den Pur-Lack nicht streichst, sondern mit Spritzpistole aufbringst.
    Gruss Marcel
  • John_mit_Ente
    • 28. Juli 2014 um 19:56
    geh mal bei SVB einkaufen, die Schriften hier sollten dir weiterhelfen http://www.svb.de/de/west-system-handbucher.html
    Fröhliche Grüße
    JmE
  • Chanik
    • 29. Juli 2014 um 22:00
    Das Thema würde mich auch intressieren, steh auch kurz davor meinen Anhänger zu streichen, der aus Pappelsperrholz mit Gfk Deckschicht besteht.
    Habe mal gelesen das Bootslack von der Firma international gut sein soll.
  • jan_b
    • 29. Juli 2014 um 22:06
    Danke schonmal für die Infos - Haftgrund klingt gut, hätte ich glatt nicht dran gedacht.
    Von MIPA gibt's Grundierfiller, der auf Gfk halten soll und passende PUR-Lacke in RAL Farben - ich denke mal damit werden wir's probieren.
    Im System des gleichen Herstellers bleiben ist wohl eh immer ne gute Idee.
    Leider kommt bei uns nur Streichen in Frage da für den Rest das Equipment und die Räumlichkeiten fehlen, aber zumindest sind die betreffenden MIPA-Farben allesamt streich-geeignet.
    Merci,
    Jan
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 29. Juli 2014 um 22:33
    Hallo Jan
    Ja, genau MIPA ist meiner Meinung nach eine sehr gute Wahl. Habe schon vieles mit MIPA Produkten behandelt.
    Auch der PUR Lack ist wirklich 1A. So wie ich den PUR-Lack kenne müsste dieser auch ohne Haftgrund oder Grundierfiller halten.
    Aber sicher ist sicher. :wink:
    Natürlich geht auch streichen, ich würde es jedoch spritzen.
    Gruss Marcel
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 30. Juli 2014 um 04:49
    Schau mal beim Yachtbedarf. GFK Boote werden immer gestrichen und die Farben müssen strapazierfähig sein.
    Gruß Stefan
  • jan_b
    • 30. Juli 2014 um 20:53
    Auch ein guter Tipp -
    vor allem liefern da diverse Hersteller offenbar beim 2k Lack den Härter gleich mit.
    Werd mal weiter schauen und berichten!
    Merci,
    Jan
  • SeppR
    • 30. Juli 2014 um 20:59
    Haftgrund hört sich immer gut an, eine Grundierung, die am Untergrund haftet.
    Das ist z.B. für Alu oder Edelstahl absolut notwendig sonst blättert die Lackschicht irgendwann ab.
    Bei GfK passiert das nicht und man könnte auf die Grundierung verzichten. Aber ich würe es trotzdem machen, speziell bei uns Bastlern, weil wir meist etwas schlampig bei der Oberflächen-Vorbehandlung sind.
    Ich habe als Haftgrund Hempel light primer genommen, der auf Epoxy aufgebaut ist und sehr gut haftet. Die Lacke sind dann PUR Lacke, die auf dem Primer gut haften.
    Und zum Streichen der MIPA 2k-PUR Lacke brauchst Du einen anderen Härter, nämlich den Streichhärter. Bei Mipa heißt der A60 Streichhärter.
    Sepp
    • 31. Juli 2014 um 02:40
    Das ist zwar richtig, aber die sind sehr teuer.......
  • Chanik
    • 2. August 2014 um 08:53
    Vom Preis geht es finde ich, hab mich schon bei anderen Herstellern umgeschaut und da war es ähnlich teuer oder sogar teurer.
  • halber
    • 2. August 2014 um 09:23
    geht´s um die paar "nachgerüsteten" stellen vom zweiten bild?
    da würden mir zwei dinge einfallen
    - die nächstgelegene folienfirma anfahren (die, die auch taxis mit folie überziehen) und da mal nach passenden resten nachfragen
    - wenn sich die stellen nicht verstecken lassen, dann stelle sie richtig heraus: knalle grün oder orange ...
    lg
    jörg
  • Martin
    Tirol
    • 13. August 2014 um 13:07
    http://www.epiform.de
    Habe aber selbst keine Erfahrung damit.............
  • jan_b
    • 13. August 2014 um 17:17
    ..beides reizvolle alternativen 8)
    Als Gesamt-Lackierung hatten wir auch ne Weile mit der Idee eines Schlamm-Naturfarben-Tarn-Look gespielt, aber dann doch erstmal verworfen.
    Na, die Gfk-Farbe (langweiliges RAL reinweiss..) ist bestellt, in den nächsten Tagen werd ich die Bilder vom Ergebnis posten.
    (genau, es sind die ausgebesserten Stellen mit dem Gfx - nicht das Blech, das ist inzwischen auch durch GFK ersetzt)
    Merci,
    Jan
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
