  4. Frischwasser und Abwasser
Blau oder Grün
  • AxelKleitz
  • 29. Mai 2014 um 08:45
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 30. Mai 2014 um 18:08
    Zitat von Pelzerli
    .. beim Porta Potti 365 geht SOG ja aber gar nicht!
    Komisch? Bei meinem PortaPotti 465 ist eine SOG-Entlüftung dran. Habbich selbst gemacht! Foto gefällig?
    Zitat von SOG-Dahmann meint auch:
    "Die SOG Entlüftung kann an jeder transportablen Porta Potti-Toilette sowie an der Dometic Transportabel (für alle Modelle der 900er Serie) nachgerüstet werden. Neben der elektrischen Absaugung, die jegliche Geruchsbelästigung verhindert, wird der Abwassertank jetzt ständig nach außen be- und entlüftet. Dadurch entsteht kein Überdruck im Tank. (Einschalten mit separatem Wippschalter)"
  • Pelzerli
    • 30. Mai 2014 um 19:33
    Ja - da müsste ich ja extra ein Loch ins Blech schneiden, damit es nach draussen stinkt. Und wer will das schon? :D
    Und das Klo anstöpseln jedesmal anstöpseln. Nööö, da ist mir ein Beutelchen einwerfen lieber...
    Gruss Pelzerli
    http://dermuger.blogspot.com
  • Berny
    NRW
    • 30. Mai 2014 um 20:09
    Jaa, gerne. Danke vorab.
    Aus NRW grüsst Berny.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 3. Juni 2014 um 00:10
    Du hast es so gewollt, Berny: hier kommen die Intimbilder meiner Toa-EntSOrGung.
    Das schwierige an der Geschichte war, die zueinanderpassenden Durchmesser zu finden: Schlauch aus dem Teichzubehör für die Verbindung von Winkelbogen aus der PortaPotti-Schüssel zum SOG-Motörchen. Und am schwierigsten der Weg, wo und wie den Motor in das Abwasser-Entlüftungssystem zu integrieren. Durch Zufall stellt sich heraus, dass das Motörchen haargenau in ein DN40-HT-Rohr passt. Nun war der Vollendung nichts mehr im Weg.
    Die Ansteuerung des Motors erfolgt mit einem Taster und einer kleinen Nachlaufelektronik, die ich so auf 10 min eingestellt habe. Man könnte das Teil auch durchlaufen lassen, zumindest bei der Fahrt. War nur noch eine kleine Herausforderung.
    Gruß, Mobilix
      • 92,22 kB
      • 1.024 × 768
      • 91,3 kB
      • 1.024 × 768
      • 77,04 kB
      • 1.024 × 768
      • 105,94 kB
      • 768 × 1.024
      • 84,5 kB
      • 1.024 × 768
    • 3. Juni 2014 um 00:26
    Zitat von Mobilix
    ...Man könnte das Teil auch durchlaufen lassen, zumindest bei der Fahrt. War nur noch eine kleine Herausforderung
    Da wäre ich vorsichtig. Laut SOG-Anleitung sind die Motörchen nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Der Mief muss aber auch nicht abgesaugt werden, wenn der Schieber zu ist. Dann kommt eh nichts davon ins Fahrzeuginnere.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 3. Juni 2014 um 00:45
    Hallo Herby,
    eigentlich war der Gedanke für die längere Laufzeit darin begründet, dass dann eine ständige Ventilation stattfindet. D. h. beständige Zufuhr sauerstoffreicher Luft und Abfuhr der Methangase. Das sollte die Zersetzung der Fäkalien in Richtung einer leichten Kompostierung unterstützen. Also nicht nur den Mief raushalten, sondern die Entschlackungen ggf. etwas geländegängig machen. Es ist nämlich durchaus so, dass ich mit dem Fäkalienköfferchen in der Hand und einem Klappspaten auch mal einen kurzen Waldspaziergang mache. Und da möchte ich nach alter Indianerart möglichst wenig Spuren zurücklassen... :) Weil Camping-Platz is nich!
    Gruß, Mobilix
    • 3. Juni 2014 um 09:01
    Hallo Mobilix,
    zum einen lässt die Mief-Entwicklung auch ohne ständig laufenden Ventilator drastisch nach, weil du kein dicht abgeschlossenes System hast.
    Zum anderen wollte ich einfach darauf hinweisen, dass SOG den Ventilator offensichtlich nicht für Dauerbetrieb ausgelegt hat. Und die Dinger sind als Ersatzteil nicht billig! Wäre doch blöd, wenn du das erst durch leidvolle eigene Erfahrung merken würdest.
  • Berny
    NRW
    • 3. Juni 2014 um 09:14
    Moin Mobelix,
    danke Dir für die gut nachvollziehbare Erklärung und Illustration! :)
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 3. Juni 2014 um 11:41
    Vielen Dank für die Fürsorge, Herby. Ich werde mich geruchstechnisch und was die Verwesungsgeschwindigkeit angeht, so langsam an eine gute Lüfterzeit herantasten. Im Moment läuft das Teilchen irgendwelche 8 - 10 Min., ohne dass es allerdings irgendwie heiß wird oder rumpelt. Ich war davon ausgegangen, dass Luftventilatoren wie beim PC auch eigentlich unendlich lang laufen können (sollten?).
    Ich habe das Motörchen übrigens bei einer Auktion für'n Appel & 'n Ei bekommen. Alternativ baue ich einen PC-Lüfter für 6 € ein, hab da was passendes von Conrad.
    Gruß, Mobilix
    • 3. Juni 2014 um 14:39
    Hallo Axel,
    ich antworte hier mal auf deine Startfrage - blau oder grün.
    Wir verwenden nur noch das blaue Zeug da die Geruchsentwicklung länger unterdrückt wird.
    Das grüne Mittel hat uns nicht so überzeugt da es am zweiten Tag bereits Geruchsentwicklung gab.
  • RioPlata
    • 3. Juni 2014 um 16:49
    Hola,
    ich hatte einige Beiträge vorher schon über EM geschrieben.
    Einer der Vorteile ist, das der Geruch elimiert wird.
    Es ist jedoch schwierig von Bekanntem ( das habe ich schon immer so gemacht ) auf neues zu wechseln. :?:idea:
    Lachende Grüße :)
    RioPlata
    Lieber eine Kerze anzünden, als über die Finsternis klagen.
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 3. Juni 2014 um 20:37
    am kommenden Pfingstwochenende werde ich mein nagelneues WC mit der blauen Flüssigkeit betreiben und sowohl flüssige wie feste Fäkalien einfüllen.
    Zu dem Entschluss für die blaue Flüssigkeit bin ich dank der zahlreichen Beiträge hier gekommen.
    Gerne werde ich nach dem Wochenende ein Fazit schreiben.
    Ich bin immer wieder froh und dankbar für dieses Forum und für alle die sich hier tummeln.
    Blaue Grüße sendet:
    AXEL
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 7. Juni 2014 um 11:25
      • 130,54 kB
      • 735 × 980
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 9. Juni 2014 um 13:56
    So,
    nach 2 Tagen im bis zu 50 Grad heißen Auto bin ich völlig begeistert von der blauen Flüssigkeit.
    Ich kann keinen unangenehmen Geruch feststellen und die Flüssigkeit riecht für mich viel besser
    als die Grüne.
    Ab jetzt muß ich nie wieder auf ein Campingplatz WC und mir den Appetit verderben lassen.
    Liebe Grüße,
    AXEL
    • 9. Juni 2014 um 14:48
    Hallo Axel,
    wenn Du von der blauen Flüssigkeit so begeistert bist dann brauchst Du die grüne nicht mehr
    überdenken - sie kommt einfach nicht an die blaue Flüssigkeit ran.
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 9. Juni 2014 um 15:29
    Die Grüne hatte ich doch Jahrelang im Einsatz.
    Blau verflüssigt super!!!
