  3. Allgemeines
  4. Sonstiges
Haltbarkeit von Sikaflex..
  • jan_b
  • 17. Mai 2014 um 09:55
  • jan_b
    Hallo allerseits,
    hat jemand eine Ahnung, wie genau das mit der Haltbarkeit von Sikaflex eigentlich zu nehmen ist..?
    Wir haben seinerzeit etwas großzügig eingekauft - wahrscheinlich kein Einzelfall.. - und noch ein paar Tuben übrig (221/521), die jetzt ein gutes Jahr über der angegebenen Haltbarkeit drüber sind.
    Das Zeug ist ja nicht gerade billig, aber wie genau ist das Haltbarkeitsdatum zu nehmen?
    Sprich: Milch (= ab damit) oder Mineralwasser (= rein kosmetisch) .. ?
    Wenn die mit SF an die Wände geklebten Regale nach 3 Monaten wieder runterkommen ist natürlich auch wenig geholfen 8)
    Falls Ihr Erfahrungswerte habt, wär das prima!
    Merci,
    Jan
    • 17. Mai 2014 um 19:54
    Wenn das Zeug zu alt wird, dann fängt das an zu polimerisieren. Das merkst du dann schon, weil du dir einen Wolf drückst um das aus der Kartusche zu bekommen.
    Wenn die Kartuschen kühl im Keller gelagert wurden, dann sind die vermutlich noch ok. Also mach einfach einen Versuch.
    • 18. Mai 2014 um 11:31
    hallo,
    das größte Problem beim Überlagern einer nicht angebrochenen Originalkartusche ist weniger die Einbuße an Klebequalität
    als vielmehr ein beginnendes Verkleben des Kartuschenstempels , weil nach langer Zeit doch etwas Feuchtigkeit in die
    Kartusche diffundiert.
    Gerade bei Sika 221 siehst Du an der sahnigen Konsistenz , ob schon Feuchtigkeit in geringsten Mengen eingedrungen ist oder nicht -
    auf keinen Fall versuchen bereits angedickte Sikakartuschen mit Lösungsmittel wieder zu "reaktivieren" - kann nicht funktionieren.
    Ralf
  • Greifswald
    • 18. Mai 2014 um 16:41
    Ich kann nur von Sika berichten, dass ein paar Monate abgelaufen war. Die Tuben standen im Campingladen im Regal. Ich konnte keinen Unterschied zu frischem Sika feststellen.
    • 18. Mai 2014 um 16:48
    Klar, wenn die da nur stehen ist da zu frischen Kartuschen kein Unterschied zu sehen.
  • Greifswald
    • 18. Mai 2014 um 17:10
    Nein. Ich habe sie billigst gekauft und verwendet.
    • 18. Mai 2014 um 17:18
    War mir klar, konnte mir meine Antwort aber nicht verkneifen. :D
    • 18. Mai 2014 um 20:10
    Wenn Sika in der Kühltruhe aufbewahrt wird, dann hält es auch länger.
