Fliegengaze Seitz-Fenster austauschen?
  • zigeuner
  • 13. April 2014 um 09:47
  • zigeuner
    Mich stört die weisse Fliegengaze. Würde gerne schwarze verwenden. Kann man das irgendwie austauschen?
  • Holzbock
    • 13. April 2014 um 10:26
    Hallo, ja geht habe ich auch schon gemacht. Unten ist sie mit einem Keder in das Aluprofil geklemmt, oben weiß ich im Moment nicht mehr wie sie an der Rolle fest ist. Aber es geht. Als Ersatz für den unteren Keder habe ich Klingeldraht genommen, das weiß ich noch, ist schon lange her.
    Gruß Klaus
  • S t e f a n
    • 13. April 2014 um 11:34
    Moin.
    Die Gaze ist aufgerollt, in einen Keder geschoben. Die "Rolle" wird mit zwei Kreuzschlitzschrauben gehalten. Man(n) muss ein bissle fummeln am Keder und wegen der Federspannung...
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • syt
    • 20. November 2014 um 19:36
    Habe unsere aus gebaut, die Federspannung entspannt,ausgerollt ,aus den Aluleisten gezogen und schwarz gesprüht.Falls du den kederdraht wechselst, geht es gut, wenn du z.B. ein Schweissdraht durch die Fliegengase schiebst, den Kederdraht mit etwas klebeband am Schweissdraht befestigen, dann durch die Gase ziehen.Gruss , der syt
    Leben ,und leben lassen !
  • zigeuner
    • 29. Dezember 2014 um 21:43
    Einfach schwarzer Sprühlack? Das hält?
  • S t e f a n
    • 30. Dezember 2014 um 10:24
    ...dann lieber für 1.99 Euro ein Stückel Gaze aus dem Baumarkt holen. In schwarz.
    Gruß Stefan
  • AT
    59387 Ascheberg/ Westfalen
    • 1. Januar 2015 um 18:28
    Und wenn du grade dabei bist:
    Klebe schmale Streifen von den Gazen von innen über die Lüftungsschlitze des Rahmens.
    Die benutzen die Viecher als Umleitung,
    Gruß, AT
  • syt
    • 6. Januar 2015 um 09:45
    Jepp,kannste auch mit einem dicken Pinsel tupfen,oder mit der Rolle schwarz berollen,nur nicht zu viel Farbe benutzen,sonst setzt es das Gewebe zu.
    Kannst natürlich auch,wie Stephan schreibt,neue Gase ein bauen,evl.die Ränder um nähen,damit es nicht aus franst,kommt auf das Gewebe an.
    Den Tip von AT könnte man dabei auch gleich um setzen. :)
    gruss, der syt
    • 6. Januar 2015 um 10:16
    Hast du dir das genau überlegt?
    Die weiße Gaze bietet einen gewissen Sichtschutz gegen Einblicke von außen, ähnlich wie Stores im Wohnzimmer. Schwarze Gaze erlaubt viel bessere Einblicke ins Fahrzeug.
    Ich persönlich habe KCT-Rollos mit schwarzer Gaze verbaut und weine der Farbe der Seitz-Rollos etwas nach (aber nicht der Funktion!)
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
