wer hat so was eingebaut ???
  • 007unbekant
  • 13. Februar 2014 um 14:14
  • 007unbekant
    Mainz-Kostheim
    Hallo Gemeinde,
    möchte die drei „Sachen“ - in Diesel - einbauen.........hat jemand schon gemacht ( Schaltpläne ) und Erfahrungen ??? Danke.
      • 124,11 kB
      • 174,73 kB
      • 115,33 kB
      • 137,58 kB
    Danke und Gruß Bozi.
    Allzeit gute Fahrt.....Gruß aus Wiesbaden.
    • 13. Februar 2014 um 15:21
    Sieht mir aus, wie die modernen Version des "Natoknochens"
  • LutzT
    Hiddenhausen
    • 13. Februar 2014 um 15:53
    erstes Foto :
    sieht aus wie ein recht grober Dieselfilter. Macht bestimmt Sinn, habe aber leider keine Erfahrung damit.
    zweites Foto :
    Zündunterbrechung per Schalter und Startknopf anstatt oder zusätzlich zum Zündschlüssel ?
    Leider auch keine Erfahrung. Wäre mir allerdings für ein halbwegs neuzeitliches Auto zu kompliziert, am Zündschloss rumzubasteln (wegen Wegfahrsperre, BUS-System u.s.w.) Und dann natürlich die übliche Frage nach der Zulässigkeit :wink: Würde aber auf jeden Fall genial aussehen! :D
    drittes und viertes Foto :
    Batterieumschalter
    damit kann man viele Sachen machen, ich habe bei meinem Auto mit so einem Teil die Verbindung zwischen Start- und Wohnraumbatterie umschaltbar gemacht . Schalterstellung 1 normal über Ladeelektronik, Schalterstellung 2 starre Verbindung, um ggfs. über die Wohnraumbatterie das Auto starten zu können. Könnte man auch nehmen, um eine Batterie komplett vom Stromnetz abzuklemmen. Für den eigentlichen Sinn des Schalters (manuelles Umschalten von 2 Batterien bzw. Zusammenschalten beider Batterien auf einen Stromkreis) sehe ich angesichts leistungsstarker Trennrelais und Ladeelektroniken eigentlich keinen rechten Sinn.
    Auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln
    Lutz
  • 007unbekant
    Mainz-Kostheim
    • 11. März 2014 um 21:43
    Hallo Lutz,
    Danke für Deine meinung, Elektronik ist nicht vorhanden, MB 308 D, Postkögel BJ 1994.....werde beim Tüv nachfragen. Danke.
  • schluchtenflitzer
    • 12. März 2014 um 07:58
    Ich kann Lutz bepflichten ;) Der batterieumschalter stammt aus der Marine und uA wird dazu benutzt bei zwei Motoren deren Stzartbatterien zu trennen oder von Start auf Bordbatterie umzustellen
    Woher hast Du den Dieselfilter? Der würde mich auch interessieren!
  • 007unbekant
    Mainz-Kostheim
    • 16. März 2014 um 18:16
    Filter Adresse:
    http://www.ebay.de/itm/Kraftstoff-Filter-PI-9030-Magnetic-mit-Ruckschlagventil-6-13-mm-Dieselfilter-/111266588785?pt=Ersatzteile_Zubehör_Landtechnik&var=&hash=item19e8016871
  • 007unbekant
    Mainz-Kostheim
    • 16. März 2014 um 19:48
    Artikel Nr.: 111 266 588 785 bei eBay....viel Glück.
  • RandyHandy
    • 17. März 2014 um 16:40
    Hallo unbekannter!
    Dieselfilter-Bild
    funktioniert bisher bei mir einwandfrei - TIP: Durchflußmenge beachten
