Aldi-Kaltschaummatratze teilen?
  • zigeuner
  • 25. Januar 2014 um 19:31
  • zigeuner
    So eine 140x200 in zwei 70er aufteilen, geht das? Oder sind die im inneren Aufbau irgendwie asymmetrisch aufgebaut?
    • 25. Januar 2014 um 19:41
    ja, das geht schon.Ist ja nur Schaum. Am Besten mit einem elektrischen Brotmesser trennen,oder mit einer großen Bandsäge falls man sowas hat.
    Das Problem ist nur der Bezug, der ja auch noch Polsterwatte enthält. Da musst du was basteln.
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 25. Januar 2014 um 21:55
    Hallo Zigeuner,
    am besten nimmst Du eine sehr scharfe und lange Klinge sowie ein Filetiermesser.
    Den Schaumgummi machst Du vorher nackig und zeichnest mit Edding Deine Schnittkante vor.
    Habe ich letztens gemacht schneidet sich gut.
    Viel Erfolg wünscht:
    AXEL
  • Holzbock
    • 26. Januar 2014 um 09:58
    Hallo, ich mache das auch immer mit dem Elekteomesser, geht super am besten oben und unten eine Latte dran spannen und das Messer oben und unten daran führen, so gibt es auch einen geraden winkligen Schnitt. Bezug habe ich auch schon kleiner genäht, dann muss er allerdings größer sein. Aus 140 cm bekommt man keine 2x 70 cm denn da fehlt Material.
    Gruß Klaus
    • 26. Januar 2014 um 10:08
    Ja, vielleicht ist es einfacher 2 Matrazen 90x200 zu holen und die zu kürzen. Dann ist genug Stoff da.
    • 26. Januar 2014 um 11:20
    habe auch schon Kaltschaum Matratzen geteilt. Mit einem scharfen Messer geht das ganz gut.
    Die Schnittkanten habe ich mit einem zusätzlichen Polsterstoff verschlossen.
    Da man die Matratzenstücke sowieso nicht sieht war mir das immer egal das die Schnittkanten
    einen anderen Stoffbezug hatten.
    • 26. Januar 2014 um 12:34
    Am Besten wäre es, gleich zwei Matratzen mit 70x200 zu kaufen. :wink:
    Aber das Angebot von Aldi ist halt zu verlockend und lohnt den Aufwand.
  • 3 Besucher
