  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • WoMoG
    • 9. Juli 2020 um 16:02
    • #221
    Rosti ist gerade bei 4 (in Worten, vier) °C unterwegs, ich erwarte momentan keine
    thermischen Probleme ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 13. September 2020 um 17:16
    • #222
    lange nix geschrieben, mir war irgendwie nicht danach ...
    Am drittletzten Tag der Erstnutzer auf Island wollte Rosti nicht starten. Es dauerte Stunden
    um festzustellen, dass sich "nur" der Schlüssel nicht bis zur Startposition weiterdrehen lässt.
    Weitere Stunden brauchte die Recherche um zu ermitteln, dass es "nur" eine mechanische
    Wiederanlasssperre im Zündmodul gibt. Das AT verhindert elektronisch das Drehen des
    Motors, wenn eine Fahrstufe eingelegt ist. Entgegen der Absprache, ich komme in 2 Tagen
    mit neuem Zündschloss und Zündmodul im Leihwagen zum Auto wurde ein gewaltsamer
    Startversuch unternommen. Was dazu führte, dass ich zu den leichten Ersatzteilen noch
    einen Anlasser mitschleppen musste. Dafür war ein stabiler Koffer nötig, der dann im Auto
    ständig im Weg lag, weniger Inhalt hatte und somit öfter Wäschewaschen nötig machte.
    Abgesehen davon stand Rosti 250km entgegen meiner Fahrtrichtung. Das Zündschloss
    war in 30min zumindest provisorisch repariert, ich hab das neue Zündmodul neben das
    Lenkrad gespaxt und die Lenkradsperre lahmgelegt. Der Anlassertausch, Altteilentsorgung, Leihwagenrückgabe etc. war ein halber Tag. Macht zusammen, ein verschenkter Urlaubstag
    für mich.
    Nach ein paar Tagen im Hochland war der Kühler undicht. "Kühlerdicht" half nur anfangs
    und auf den seltenen ebenen Straßen. In Verbindung mit der noch hinzugekommenden
    Fehlermeldung "Sensor Kühlmittelstand defekt" eine blöde Kombination. Den Kabelbruch
    konnten wir im Bereich des Wischwasserbehälters jedoch schnell lokalisieren und
    beseitigen. Den Bruch eines Auspuffhalters haben wir erst provisorisch repariert und
    bei Gelegenheit schweissen lassen. Das Nachfüllen des Kühlwassers war so nervig, dass
    ich einen neuen Kühler auf die Insel geordert hab. Um meiner Nachnutzerin dies nicht
    zuzumuten, hab ich ihn, in den EINZIGEN regenfreien Stunden meiner letzten
    5 Urlaubstage, auch getauscht. Natürlich hat die untere Motorölleitung gefressen
    und ließ sich nur schwer lösen. Zwischendurch kam und kommt es bis heute hinundwieder
    zu einem ABS Fehler. Nach ein paar Km lässt er sich jeweils resetten ???
    Wieder zu hause, habe ich noch folgende Schäden beseitigt. Schloß der Heckklappe
    aus Verklemmung gelöst und abgebrochenen Schlüssel ersetzt. Neues Lenkradschloss
    montiert. Gerissene Wäscheleine im Auto ersetzt. Verrutschtes Stabigummi zurück in
    die Halterung montiert. Fast abgerissenen/abgerosteten mittleren Auspuffhalter
    erneuert. Erheblich verschmutzten LuFi gereinigt, Selbstbaupollenfilter getauscht.
    Verbogene (?) Teleskopstütze der Heckklappe ersetzt.
    Vor der Tour ist mir schon der ölige Schmutzfilm am linken HA Ankerblech aufgefallen.
    Ist auf den ca 13.000km nicht besser geworden ...
    Einige Kleinteile sind noch nicht wieder zurück an ihrem Platz, aber innen ist gereinigt
    und die Betten sind gemacht.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 13. November 2020 um 20:34
    • #223
    ich hab ein neues Projekt begonnen, weitere Infos folgen
    Und etwas wurde extern verbessert, der erste Test steht noch auch aus
    Auf der letzten Minitour ist mir eine funktionslose LWR aufgefallen, da muss ich auch noch dran.
    Gruß Arno
    • 13. November 2020 um 22:47
    • #224
    Womit hast du den Omnia beschichtet? Wurde das schon getestet? Gibt es schon einen Erfahrungsbericht? Fragen über Fragen ;)
  • WoMoG
    • 13. November 2020 um 23:37
    • #225
    Hallo Urs,
    keine eigenen Erfahrungen, aber z.B. hier
    https://4reifen1klo.de/antihaftbeschichtung-omnia-backofen
    Aber :
    Gruß Arno
    • 14. November 2020 um 22:30
    • #226
    Danke Arno. Schade dass die Aktion vorbei ist.
    Danke auch für den Reisebericht.
  • WoMoG
    • 28. November 2020 um 21:26
    • #227
    die alten Nebler haben ja den letzten TÜV nicht überlebt und Tagfahrlicht steht
    schon lange auf der Wunschliste. Eine Kombination aus beiden gab es vor vielen
    Monaten mal zum Schnapperpreis. Erstes Probeliegen mit Strom aus dem Netzteil.
    TFL, selbst bei Tageslicht, je weiter entfernt man steht und hineinschaut, je länger
    hat man diesen blinden Fleck im Auge... .
    Bei den Neblern tritt dieser Effekt natürlich nur auf, wenn man sich vor das Auto
    legt und hineinsieht.
    Mal schauen, wie ich das Runde in das Eckige implantiere.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 29. November 2020 um 16:16
    • #228
    das Runde ist im Eckigen
    Wenn ich von hinten noch etwas mit rundem Loch an die Blende baue, würde mir
    das schon reichen
    Blick von oben
    Elektrik ist fast final fertig, nur jetzt spukt es ... das TFL geht sporadisch an ... an/aus ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 20. Dezember 2020 um 19:52
    • #229
    das TFL geht nach ein paar Minuten an, obwohl "Zündung aus" , reproduzierbar.
    Wenn ich das Ladegerät abziehe (Landstromstecker) geht es aus und bleibt aus.
    Vermutlich generiert das TFL aus der höheren Spannung ein "Zündung an" - Signal.
    Gruß Arno
    • 20. Dezember 2020 um 20:48
    • #230
    Ja, wenn es keine separate Steuerleitung hat, dann kann das TGL ja eigentlich nur spannungsgesteuert sein. Und dann irritiert natürlich die Spannungserhöhung durch das Ladegerät.
    Abhilfe könnte der Anschluss an Kl. 15 bringen.
  • WoMoG
    • 20. Dezember 2020 um 21:08
    • #231
    Hallo Krabbe,
    es gibt Zündungsplus, Dauerplus, Minus,
    Standlicht, 2x Nebelscheinwerfer. Über
    Zündungsplus gehen das TFL an und aus.
    Über Standlicht an/aus. Über Nebelscheinwerfer,
    naja Nebelscheinwerfer an/aus. Soweit war mein
    Verständnis. Da war ich verwundert, als die
    TFL plötzlich angingen, obwohl die Zündung
    seit Minuten aus war. Ich habe Zündplus
    ausgeschaltet und auf Minus kurzgeschlossen,
    kein Unterschied. Erst das Unterbrechen der
    Ladungserhaltung brachte
    den Erfolg.
    Gruß Arno
    • 21. Dezember 2020 um 10:45
    • #232
    Aber Dauerplus brauchst Du? Oder würde es auch ohne funktionieren und die Scheinwerfer holen sich die Spannung von Kl. 15?
    Ansonsten, wenn das Tagfahrlicht (auch) mit Kl. 15 gesteuert wird, würde mir als Lösung evtl. noch ein Spannungskonstanter einfallen, oder einfach ein Vorwiderstand.
    • 21. Dezember 2020 um 11:30
    • #233
    Viele TFL arbeiten tatsächlich mit Spannungserhöhung und kosten weniger wie ein D+ Simulator. Damit lässt sich ein Trennrelais billig ansteuern. Hier macht halt das Ladegerät die Spannungserhöhung und ist nicht erwünscht.
    Man müsste die Einbauanleitung der TFL studieren um sicher etwas sagen zu können.
  • WoMoG
    • 21. Dezember 2020 um 15:35
    • #234
    ist doch alles gut !
    Ich mache anstelle der Schmelzsicherung
    einen Automaten in Dauerplus. Wenn das
    Ladegerät aktiv ist, schalte ich Dauerplus
    ab. Kommt ja nicht so oft vor.
    Dankeschön für eure Gedanken.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 27. Dezember 2020 um 15:04
    • #235
    ProjeGt TFL/NSW abgeschlossen.
    Da die Blende nicht parallel zur Leuchte ist, musste die Öffnung etwas oval werden.
    Mangels dünnem Alu, aus GFK hergestellt, mit Sika geklebt und gerollt.
    TFL
    NSW
    Probefahrt folgt
    Gruß Arno
  • Odi 7. Februar 2021 um 13:12
    Hat das Thema aus dem Forum Leerkabine: Absetzkabinen und Festaufbauten nach Bautagebuch verschoben.
  • WoMoG
    • 15. Februar 2021 um 20:29
    • #236
    drei Winter hielt die Luftstandheizung den Innenraum
    frostfrei und ich war zu faul das Wasser abzulassen ...
    -21°C waren wohl zu viel, laut Fehlercode, Flammabbruch.
    Gruß Arno
    • 15. Februar 2021 um 20:37
    • #237
    Gut, der Filter gehört eh gewechselt, was sagt die Pumpe?
  • syt
    • 16. Februar 2021 um 07:17
    • #238
    ohh schitt, <X
    Leben ,und leben lassen !
  • WoMoG
    • 16. Februar 2021 um 19:06
    • #239
    danke für euer Mitgefühl.
    Die Heizung ist heute, bei leichten Plusgraden,
    sofort wieder gestartet. Nach dem Auftauen
    hab ich das Filtergehäuse auseinandergeschraubt.
    Auch beim Vorfilter. Soweit ich das einsehen
    kann bleibt es vielleicht beim Feinfiltergehäuse.
    Teurer wird evtl. die Ursache für die Kühlmittelpfütze
    im Beifahrerfußraum ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 17. Februar 2021 um 13:05
    • #240
    hab heute mal die Quelle vom Kühlmittel im Beifahrerfußraum gesucht und gefunden.
    Vielleicht kann man das "Ventil an Heizgerät" A4638300084 zerlegen. Ich vermute keinen Frostschaden. Es scheint schon länger undicht zu sein.
    Gruß Arno
  • 6 Besucher
