Landstrom
  • GooSe_1977
  • 20. Dezember 2013 um 20:05
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 9. März 2014 um 17:21
    Würde meinen das der Neutralleiter(Nullleiter ,Blau) und der Polleiter( Phase, Aussenleiter, Braun od. Schwarz) miteinander vertauscht sind ev. auch auf dem Platz wo Du eingesteckt hast.
    Somit ist auch klar weshalb der FI nicht ausgelöst hat.
    Gruss Marcel
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 9. März 2014 um 17:36
    ich habe das auch erst sehr spät in mein Womo eingebaut.
    Bitte seht zu das ihr es früher macht.
    Liebe Grüße,
    AXEL
      • 50,34 kB
      • 816 × 612
  • GooSe_1977
    • 9. März 2014 um 19:04
    Ob Leitungen vertauscht sind, sollte doch egal sein da wir ja ohne CEE hier stehen, da kann ich den Stecker ja beliebig drehen ... oder ?
    In Blanes lief es, laufen tut es hier auch und hat es vorher auch, vll ist es mir da nur nie aufgefallen ?
    Das Ladegerät ist an der Innenverkleidung = Holz verschraubt und hat bis auf die Masse 24V keinen Kontakt zum Fahrzeug.
    FI soll noch kommen, ist aus Zeitgründen auf der Strecke geblieben, es hat ja auch so immer funktioniert und es hängt nur das Ladegerät dran.
    Kann ich irgendwas messen um zu sehen ob da was fließt ?
    Die Stelle am KFZ war übrigens aus Alu, das sollte an sich ja schon mal nicht gut leiten ?!?
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 9. März 2014 um 19:18
    Ja, genau da liegt meiner Meinung nach das Problem, wenn Du dein Fahrzeug mit CEE einspeist dann kannst Du den Stecker nur in einer Richtung einstecken. Wenn Du aber mit Schuko einspeist,dann kannst Du, wie Du ja schon geschrieben hast, denn Stecker drehen und es ist Neutralleiter und Polleiter vertauscht. Somit hast Du auf dem Gehäuse welches ja eigentlich geerdet werden müsste, den Polleiter. Im Normalfall hast Du auf dem Gehäuse den Schutzleiter oder den Neutralleiter. Im Normalfall hat der Neutralleiter wenn er richtig angeschlossen ist das gleiche Potenzial wie der Schutzleiter. Und wahrscheinlich wurde der Schutzleiter nicht korrekt angeschlossen. Ev. in deinem Kabel oder an der Säule wo Du eingesteckt hattest. Somit hat es keinen Kurzschluss resp. Erdschluss gegeben.
    Steck dein Ladegerät doch mal ein und Miss mit einem Voltmeter, zwischen Gehäuse und einem mit Sicherheit richtigen Nullpunkt resp. einer Erde(Schutzleiter).
    Übrigens, Aluminium ist kein Schlechter Leiter, Oberirdische Hochspannungsleitungen sind aus Aluminium wegen des Gewichtes.
  • Berny
    NRW
    • 9. März 2014 um 23:15
    Zitat von Mamuag
    Wenn Du aber mit Schuko einspeist,dann kannst Du, wie Du ja schon geschrieben hast, denn Stecker drehen und es ist Neutralleiter und Polleiter vertauscht....
    Da kommt mir doch glatt die Idee von der Abwehr unliebsamer Gäste... :twisted:
    Aus NRW grüsst Berny.
  • RandyHandy
    • 11. März 2014 um 17:22
    das Teil hier: Philippi Landanschlußeinheit LAE 100
    löst alle Probleme :D
    Leider sehr teuer - aber auch sehr gut
    http://www.svb.de/de/philippi-la…00-lae-110.html
    Gruß Henry
  • GooSe_1977
    • 11. März 2014 um 17:48
    Ich brauch da eher das Model klein .... werd wenn das nächste mal 2-3 Tage irgendwo aufm Camp stehen dem Problem widmen :1)
  • paul stettiner
    • 13. März 2014 um 17:11
    Gruß Henry
    Was sind schon 289€, wenn es um die eigene bzw. um die Gesundheit seiner Kinder geht?
    Danke für den Link!
    Grüße Paul
  • GooSe_1977
    • 13. März 2014 um 21:09
    So, war heute mal was zugange ... Durch das Ladegerät geht kommen wohl ein paar mehr Volt auf Masse. Haben von der 230v Dose auf die Karo gemessen und eine Spannung von 180 bis 20v sinke d gemessen ....
    Das Gerät bleibt also erstmal aus und ich such mir hier nen 12v Ladegerät um die Aufbaubaterie aufm Camping zu laden ....
100,4 %
100,4% (501,83 von 500 EUR)
  • 3 Besucher
