HWK-Ladeprinzip
  • 11. Dezember 2013 um 18:41
    in der Wissensbasis hat Krabbe das Ladeprinzip "HWK" beschrieben.
    Die Kurzfassung: Aufbaubatterie wird mit einem Ladegerät geladen welches vom Basisfahrzeug mit einem Wechselrichter betrieben wird.
    Mich würde jetzt mal interessieren wer denn hier im Forum alles so seine Aufbaubatterie läd und wie zufrieden er mit dieser Methode ist?
  • schluchtenflitzer
    • 11. Dezember 2013 um 19:01
    Mir erschließt sich der Sinn dieser Lösung nicht ??? :?:
    • 11. Dezember 2013 um 19:11
    der Sinn dieser Lösung ist das man bei einem Fahrzeug mit z.B 24V Bordspannung
    ein 12V Spannungssystem im Aufbau mit einer guten Kennlinie laden kann.
    Wenn man dann auf einem Campingplatz oder sonst wo Strom zur Verfügung hat
    kann man das gleiche Ladegerät nutzen. Und im Fahrzeug spart man sich das Trennrelais oder
    Ladebooster oder was es eben sonst noch so gibt.
    • 11. Dezember 2013 um 19:30
    Ich :)
    Vorteil:Laden mit Ladekennlinie für die Aufbaubatterie, unabhänig vom Spannungsniveau im Fahrzeug, also auch für AGM oder LiFeYPo4 Akkus geeignet.
    Nachteil: 2x wandeln= 2x Verluste. Bei mir 22A hinten rau, dafür müssen 32A vorne rein.
    Erfahrungen: Bisher hatte ich den Wandler hinten in der Kabine,was natürlich suboptimal ist, war aber erst mal am einfachsten umzubauen. Meine Lima liefert im Leerlauf bei 800 Umdrehungen die 33A nicht. Daraus folgt dass die Spannung zusammenbricht, der Wandler noch mehr Strom zieht und dann in Unterspannung geht. Also immer auf dem Gaspedal rumtänzeln um wenigstens 1200 Umdreungen zu haben,oder ein Schalter dazwischen und erst mal in Ruhe ausparken und erst auf der Strecke einschalten. Naja,Kleinwagenprobleme :roll:
    Im Frühjahr baue ich aber den Wandler nach vorne, außerdem gibt's noch ein paar mehr Änderungen. Details dazu später :P .
    • 11. Dezember 2013 um 19:33
    Hallo Holger,
    kannst Du Angaben zu den verwendeten Geräten machen?
    • 11. Dezember 2013 um 19:41
    Ja, wie gesagt,bin gerade am Umbauen... also der Wandler ist von Reichelt,600W Sinus, Ladegerät ist dann jetzt ein Logimexx mit 20A.
    Was ich noch vergessen hatte: Der Wandler wird über ein elektronisches D+ Relais eingeschaltet, und eben den zusätzlichen Schalter dazwischen. Vorne habe ich ein Volt und Amperemeter neben dem Radio, sehe also immer was gerade abgeht.
  • Berny
    NRW
    • 11. Dezember 2013 um 23:34
    Entschuldige bitte, dass ich beim Anfangsposting nichts von den beiden Spannungen wusste... :oops:
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 12. Dezember 2013 um 07:07
    Das hier
    ist etwas irreführend, denn das mit den unterschiedlichen Spannungen ist nur ein Nebeneffekt, in erster Linie hat man die von Holger aufgezeigten Vorteile:
    • 12. Dezember 2013 um 11:26
    Bevor ich mir so viel "Zeugs" einbaue, würde ich im Motorraum schauen ob es Platz für eine zweite Lima hat.
    "Natürlich" kann ich dann nicht mit optimaler Ladekennlinie meine Aufbaubatterien laden, wozu auch.
    Ich habe einen bestimmten Strombedarf, und der muss gedeckt werden. Der Weg über die Ladekennlinie ist der Letzte den ich gehen würde.
  • Berny
    NRW
    • 12. Dezember 2013 um 14:25
    Da stimme ich Dir zu. Bei unserem war im Motorraum noch Platz für eine zweite gleichgrosse Batterie: Wenig Aufwand und kurze Leitungswege/kaum Leistungsverlust. :D
    • 12. Dezember 2013 um 15:47
    da die Leitungswege angesprochen werden.
    Genau da liegt auch ein Vorteil des HWK-Ladeprinzip.
    Mit 230V sind bei langen Leitungen die Verluste nicht so dramatisch und die Kabel müssen
    nicht so große Querschnitte haben.
    Eine zweite Lima ist nur Sinnvoll wenn man auch zwei Spannungsbereiche hat.
    Ich habe das nur als ein Beispiel gebracht.
    In Holgers Fall ist es ja so das in der Absetzkabine sowieso schon ein Ladegerät verbaut ist.
    Während der Fahrt kann man so das Ladegerät auch nutzen.
    Macht man an den Wechselrichter einen groß genug dimensionierten Stecker kann man ihn sogar in Kabine
    und Fahrzeug nutzen.
