Fussbodenheizung - über oder unter Wassertank
  • Mobilix
  • 21. April 2013 um 19:38
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 31. August 2013 um 14:18
    [Frau C. hatte fein gekocht - nun kann es weitergehen]
    Die Verlegung der Vinylplatten gestaltete sich als rechtes Vergnügen. Sie lassen sich einfach einritzen und dann übers Knie brechen. Kniffliger wird es nur bei Ausklinkungen, hier hilft eine kräftige Schere. Mitten im Verlegen gehen die Gedanken weiter zum nächsten Schritt und langsam wurde mir klar, dass ich jetzt (!) alle Rohre im Fußboden unterbringen musste die ich jemals benötigen würde. Folglich habe ich mir drangemacht, und unter der Duschwanne noch eine Vor- und Rücklaufleitung für einen Badheizkörper hineingepfriemelt, und ebenso ein Rohr für den zukünftigen Wassertank. Dieser kommt ja nun auf den Boden drauf, zwischen die Radkästen, und das Wasser muss nach vorn, zu Boiler, Waschbecken und Dusche. In den Bodenaufbau passt wirklich nur ein 14/2 Rohr, alles andere, was ich an Schlauch dahabe, wäre zu dick gewesen. Also wird auch diese Leitung noch untergebracht und darüber dann der Boden zugemacht. Am Ende sieht es ganz propper aus. Noch eine Alu-Winkelleiste als Abschluss gebogen und dieser Teil der Bauphase ist fertig.
    Noch gar nicht fertig ist natürlich der Anschluss von allem. Hier ist nochmals kreatives Grübeln angesagt und vor allem ein wenig Beschaffungsakrobatik, weil die Fittinge für das 14/2er Rohr auf Eurokonus nicht allzuweit verbreitet sind.
    In der nächsten Episode ist dann der Tank dran.
    Bei dem bin ich mir noch nicht schlüssig, ob ich die Druckpumpe direkt neben dem Tank unterbringe oder weiter vorne, in meinem Technik-Kompatiment. Auf jeden Fall bin ich erst mal gespannt, ob mein örtlicher Kunststoffbetrieb mir einen passenden Tank herstellen kann, oder ob ich auf Almaric und Co. ausweichen muss.
    Gruß und vielen Dank für die guten Tipps, Mobilix
      • 96,51 kB
      • 600 × 800
      • 66,42 kB
    • 31. August 2013 um 14:38
    Hoi Mobilix
    Schön dass ich Dir helfen konnte! :D
    Was hast Du da für ein Rohr? Reiner Kunststoff oder auch eine KS/Alu/KS-Variante?
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 31. August 2013 um 14:52
    Hoi Picco,
    ja vielen Dank für Deine Unterstützung. Das Rohr ist sicher nicht optimal, ein Dreischicht-Verbundrohr wäre sicher noch besser. Aber es war halt völlig umsonst. Auf dem Rohr steht "Nereus 815 PE-Xc 14 X 1,8 sauerstoffdicht nach DIN 4726 DIN 16892 MPA-DA 21.09.94".
    Also ist das Rohr schon mal 9 Jahre alt. Das ist doch was, wenn es so lang schon gehalten hat... :D Oder ist das das Mindesthaltbarkeitsdatum? :shock::mrgreen:
    Wenn jemand Bedarf hat, ich habe noch einen ganzen Ring, 73 m, hier, zum Verschenken. Und von meinem Kumpel könnte man noch weitere Ringe bekommen. Falls also jemand Bedarf hat, bitte PM.
    Gruß, Mobilix
    • 31. August 2013 um 17:41
    Hoi Mobilix
    Ja, aber auch mit dem Rohr kannst Du leben!
    Grundsätzlich ist das aber eben nicht wirklich sauerstoffdicht, also schreib Dir ins Serviceheft die Bodenheizung nach x Jahren mal zu spühlen und neu zu füllen, damit der entstehende Schlamm die Rohre nicht verschliesst, alle 10 Jahre wird genügen, alle 5 Jahre wird mehr als genügen... :wink:
    Vieleicht hast Du auch gar kein Schlammproblem, aber möglich ist es mit reinen Kunststoffrohren immer.
    Das dürfte eher das Datum der DIN-Norm sein als das Herstellungsdatum des Rohres... :lol:
  • Surfy
    • 3. September 2013 um 19:31
    Da schaue ich "Kleinwagen" Fahrer zugegeben etwas neidisch zu - schön siehts aus :D
    Surfy
  • Mo-Liner
    87527 Sonthofen
    • 4. September 2013 um 06:42
    Sieht doch schon gut aus. so ähnlich habe ich die Rohre auch bei mir verlegt. Der Gesamteindruck bringt einen dann emotional schon ein Stückchen weiter :D Bei mir kommt das Wasser mit ca. 50 Grad Vorlauf in den Boden, da ich es aus einem 200 L Boiler beziehe. Genügt auch im Winter. :wink:
    Klaus
  • Stoppie
    Münsterland
    • 18. Januar 2014 um 23:49
    Hallo Mobilix,
    wie ist es weitergegangen? Hast Du Deine Fußbodenheizung schon in Betrieb und erfüllt sie Deine Erwartungen?
    Man(n) fährt MAN :)
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 19. Januar 2014 um 01:04
    Tja, leider noch gar nix. Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, und vor allem: diese ganze Installationsarbeit ist für mich völliges Neuland. Ich warte auf einen grünstigen Augenblick, wo einer meiner Bekannten, der Gas-Wasser-Sch.. studiert hat, mal in der Nähe ist, ehe ich alles anschließe, fülle und probeteste.
    Der RTW ist ohnehin nur so meine "Eisenbahn", mit dem ich ohne Zeitdruck spiele, wenn ich mal dazu komme.
    Gruß, Mobilix
    der gern schon weiter wäre.
  • Stoppie
    Münsterland
    • 19. Januar 2014 um 10:09
    Jo, das kenne ich - wenig Zeit, viele Ideen und Arbeit. :?
    Trotzdem wünsche ich Dir weiterhin viel Spaß mit Deiner Eisenbahn. :wink:
    Gruß, Stoppie
    Man(n) fährt MAN :)
