Trennrelais
  • 9. April 2013 um 18:04
    mich würde mal interessieren ob es ein Trennrelais stört oder zu fehlerhafter Funktion führt, wenn man
    es manuell durch einen Schalter in seiner Funktion unterbricht.
    Also wenn ich ein Trennrelais habe aber trozdem mit einem Schalter die Verbraucherbatterie
    von dem "System" trenne. Spinnt dann das Trennrelais wenn ich die Verbraucherbatterie wieder
    zuschalte oder lässt das das Trennrelais kalt und es nimmt einfach wieder seinen Dienst auf?
    Interessant wäre noch zu wissen ob es einen Funktionsunterschied macht wenn man ein Trennrelais nimmt
    wie dieses
    http://www.fraron.de/batteriemanage…x-i/a-26657263/
    Einmal editiert, zuletzt von VWBusman (10. April 2013 um 02:08)
  • Holzbock
    • 9. April 2013 um 18:19
    Hallo, baue den Schalter in die Steuerleitung des Relais dann kannst Du das einfach abschalten und der Ladevorgang wird unterbrochen. Schaden tut das nicht.
    Gruß Klaus
    • 9. April 2013 um 18:40
    Gruß Klaus
    Hallo Klaus,
    bei einem manuellen Trennrelais ist das so einfach verständlich.
    Aber, wie verhält sich so ein Spannung gesteuertes Trennrelais?
  • Holzbock
    • 9. April 2013 um 19:15
    Diese kenne ich nicht also müssen E Spezialisten rann.
    Gruß Klaus
    • 9. April 2013 um 19:37
    Ui was ein Hightech-Gerät 8)
    Nö, ich denke da passiert nichts. Das Relais hat aber keine Steuerleitung, also musst du den durch einen Nato-Knochen unterbrechen.
    • 9. April 2013 um 22:07
    Christopher, der Link zu dem Trennrelais funktioniert nicht mehr.
    Ich vermute mal, dass da nichts passiert, wenn Du da einen Schalter zwischenbaust. Aber warum willst Du kein "normales" Trennrelais nehmen?
  • Berny
    NRW
    • 10. April 2013 um 00:20
    Ich kenne kein (Trenn-)Relais ohne Steuerleitung...
    Latürnich kann man sie mit einem einfachen Schalter unterbrechen, why not?
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 10. April 2013 um 02:16
    der Link sollte jetzt funktionieren :wink: .
    Klar müsste ich dann einen Natoknochen nehmen - auch wenn dieser bei mir Notaus heißt :wink: .
    Warum kein normales Trennrelais??? Na weil ich sonst diese Frage nicht stellen könnte :lol: .
    Ich sehe bei dem Cyrix einen etwas erleichterten Installationsaufwand.
    Momentan steuere ich meine Verbraucherbatterie manuell mit einem Schalter an um sie mit der Starterbatterie zu verbinden.
    Das ist soweit auch ganz ok aber wenn man es vergisst zu trennen ist es eben unter Umständen nicht gut für die Starterbatterie.
    Ich möchte eben wenn wir im Sommer bzw. wenn die Sonne mal richtig scheint auch einfach nur mit der Solaranlage laden
    und dazu müsste ich ja dann bei einem Trennrelais die Ladeleitung unterbrechen.
  • Berny
    NRW
    • 10. April 2013 um 13:47
    Es ist immer wieder erstaunlich, zu lesen, wie kompliziert sich die Leute das Leben machen um sich glauben zu machen, welch tolle Resultate sie erarbeitet haben...
    In meinem Selbstbau wird das Trennrelais ganz normal durch D+ gesteuert. Es befindet sich in einem Kunststoffkäschchen. Darin gibt es noch zwei Schalter: Ein kleiner, der auf Wunsch die Steuerleitung unterbricht; ein dicker, der auf Wunsch die beiden Batterie-Plus-Leitungen mechanisch miteinander verbindet. Punkt aus.
    Damit ist allen Bedürfnissen genügt, und seit über zwanzig Jahren hat sich das so bewährt.
    (/arroganzmodus_aus 8) )
    • 10. April 2013 um 16:09
    Hallo Berny,
    mich freut es auch in fast jedem deiner Beiträge zu lesen das bei Dir vieles schon sehr lange funktioniert.
    Mich interessiert hier aber nicht die Funktion eines herkömmlichen Trennrelais sondern von einem welches rein über die Spannung
    gesteuert wird - also kein D+ Anschluß hat und auch nicht von D+ angesteuert wird.
    Meine Frage war ob ein Cyrix auch mal ohne angeschlossene/verbundene Verbraucherbatterie wieder seinen Dienst
    in voller Funktion auf nimmt wenn man die Verbraucherbattereie mal davon trennt um sie mit einer anderen Stromquelle zu laden.
  • Berny
    NRW
    • 10. April 2013 um 16:22
    gesteuert wird
    Aha, Christopher, habe verstanden. Bei meinem habe ich (auch) keinen D+ ab Lima, jedoch habe ich mir einen "gebastelt" mithilfe einer kleinen Schaltung. :P
    • 10. April 2013 um 16:26
    ...dann las mal hören wie Du das gemacht hast!?
    Ich weise aber nochmal darauf hin das mich die Frage beschäftigt ob ein Cyrix ( oder gleich funktionierendes Trennrelais )
    das so mit macht wie beschrieben!?
  • Berny
    NRW
    • 10. April 2013 um 18:58
    Ich hatte eine Leitung, die bei laufender Maschine Minuspotential führt, auf ein kleines Relais geschaltet, welches mir dann einen Plus lieferte.
    • 10. April 2013 um 19:37
    Es gibt auch D+ Simulatoren zu kaufen,ich glaube für 40€ von Votronik.
    Im Prinzip ist da ein Komparator drin mit etwas Hysterese. Der Schaltet den Ausgang ein bei 13,5V, aus bei 13V oder so. Einkleiner Relaistreiber sitzt am Ausgang und man steuert damit ein beliebiges Trennrelais an. Das sind für keine 2€ Bauteile :wink:
  • Lothar
    Hilden
    • 11. April 2013 um 06:14
    Hallo Christopher,
    nochmal ganz konkret zu deiner Frage. Ja klar kannst du dieses Cyrix "Relais" mit einem Schalter von der Starterbatterie trennen und später wieder zu schalten. Muß nur halt ein Schalter sein der die hohen Ströme aushält. Eben ein Natoknochen oder ähnliches.
    Hihihi, ich stell mir gerade vor, daß du natürlich auch ein herkömmliches Trennrelais zum abklemmen der Leitung nehmen könntest :-). Das wäre doch mal Pfiffig!
    Viele Grüße aus Guatemala
    Lothar
    (http://WWW.crossamerika.wordpress.com)
  • Rene_W
    Ostschweiz
    • 11. April 2013 um 07:21
    schaut euch das Schaltschema an. Die vom Threadstarter und Fragesteller gesuchte „Steuerleitung“ geht vom – Pol der Batterien, auf den Flachsteckanschluss 86. Diese dünne „Steuerleitung“ kann man über einen Schalter führen, wenn dieser Schalter offen, dann ist das Relais ausgeschaltet, wirkungslos, die Batterien sind getrennt. Anmerkung, der + Pol wird intern von den grossen Schraubklemmen 87 und 30 abgegriffen. Sobald eine Seite, egal welche über 13 Volt hat, schaltet das Relais, und verbindet Starterbatterie mit Aufbaubatterie. Hier stellt sich die Frage, warum will das der Threadstarter und Fragesteller verhindern?
    Rene_W
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 11. April 2013 um 07:54
    Hallo Christopher
    ich sehe keinen Sinn in der Schaltung
    in Meinem Boot habe ich die Wariante
    im Schaltkreis wo das Ralais geschaltet ist Lima + damit das Ralais durch schaltet,
    einen 2ten Anschluß mit Schalter + Starter Batterie
    Somit kann ich die StarterBatterie manuel überbrücken,
    wenn sie durchs Ladegerät oder Bordbatt. Unterstützung brauchen.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 11. April 2013 um 10:33
    Hi Christopher,
    was Rene schreibt stimmt eigentlich und ist natürlich noch viel einfacher, als Dein Not-Aus, um die Batterien zu trennen.
    Einfach einen kleinen Schalter in die -Leitung vom Relais. Dann kannst Du damit das Trennrelais "Ausschalten" und beide Batterien sind getrennt.
    • 11. April 2013 um 13:36
    Danke euch allen für die Diskusion und Antworten.
    Ich möchte die beiden Batterieen ( Verbraucher und Starterbatterie ) sicher getrennt haben können
    und das wenn ich es möchte und nicht wenn irgend welche Spannungen gerade die richtigen Werte haben.
    Lothar,
    das der Schalter den gegebenen Falls fließenden Strom aushalten muß ist mir bewußt und das kann der Schalter
    den ich verbauen möchte.
    Ja, klar könnte man ein normales Trennrelais nehmen aber dann hätte ich ja diese Frage nicht stellen können :wink: .
  • Berny
    NRW
    • 11. April 2013 um 13:38
    ... aber solch eine "Lösung" wäre doch vieel zu einfach...
    Grüsse zurück an Dich und Buon (oder Buen?) Viaje!! :D
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
