GFK-Sandwich auf Steyr 12M18
  • kuhtreiber_74
  • 13. Februar 2013 um 00:45
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 13. Januar 2015 um 23:45
    • #361
    Ah jetzt: jaah! *Erleuchtung*
    Danke für die Lebensberatung zu später Stunde, Stefan!
    Gruß, Mobilix
  • syt
    • 14. Januar 2015 um 07:20
    • #362
    http://www.ormocar.de/bauteile-zubehoer/spezielle-bauteile/
    Besten Dank für deine Zeichnung
    ich habe bei Ormocar noch ein anders Profil gefunden,das
    4.Türdichtprofil,Art.Nr.7119
    Gruss,der syt
    Leben ,und leben lassen !
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 15. Januar 2015 um 11:32
    • #363
    @ Mobilix:
    Bitte gerne, wenns zum besseren Verständnis beigetragen hat...
    LG Stefan
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 28. Januar 2015 um 21:11
    • #364
    Hallo Zusammen,
    so, es ist so gut wie vollbracht. Der Dachträger ist so gut wie fertig. Nach etlichen Stunden mit einem elektrischen Reinigungsgerät gegen Verfärbungen und Schleifen ist der Träger an den Schweißnähten sauber und es wurde im Anschluß noch Alu-Duett-Blech montiert. Nun fehlt nur noch die Aufstiegsleiter...
    LG Stefan
      • 215,26 kB
      • 2.054 × 1.534
      • 199,92 kB
      • 2.592 × 1.936
  • nouz
    • 28. Januar 2015 um 21:23
    • #365
    sieht doch mal gut aus. ihr übertreibt aber etwas mit den Wasserkanistern rechts *lach*
    Gruss Dirk
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 28. Januar 2015 um 21:35
    • #366
    @ nouz:
    Hallo Dirk,
    danke, das sind meine neuen Frischwassertanks... :roll:
    Lg Stefan
  • windfriend
    • 28. Januar 2015 um 21:39
    • #367
    Hey Stefan,
    das sieht wirklich super aus! Sowas brauche (nein, ich bin ehrlich: will ich!) auch noch 8)
    Thomas
    • 29. Januar 2015 um 09:54
    • #368
    Hallo Stefan,
    das sieht ja gut aus was Du da gebaut hast! :D:D
    Ein wirklich stimmiges Fahrzeug! 8)
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 29. Januar 2015 um 19:26
    • #369
    @ Windfriend:
    Hallo Thomas,
    ja, so ähnlich ist/war das bei mir auch...
    Hallo Anton,
    danke, finde ich auch. Der Träger rundet es noch schön ab... bin auch schon auf Deinen Neubau gespannt...
    LG Stefan
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 30. Januar 2015 um 09:46
    • #370
    Hallo Stefan
    Wie von dir gewohnt, absolut klasse gemacht !!
    Sieht echt super gut aus !
    Nur eine Anmerkung/Frage habe ich doch: warum hast du die vorder Reling des Trägers nicht durchgehend gemacht ??
    Nur aus optischen Gründen oder steckt da eine besondere Überlegung/Grund dahinter ?
    Ich denke mal aus Gewichtsgründen eher nicht ! :mrgreen::wink:
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 30. Januar 2015 um 12:08
    • #371
    Hallo Rainer,
    vielen Dank. Meinst Du mit vorderer Rehling den Bügel vorne quer? Wenn ja, das ist ein Lampenbügel, da sollen später mal 4 Stk. 170mm Hella Compact Luminator Chromium Celis hin. Die passen da genau dazwischen. Dann sieht das ganze noch etwas stimmiger aus... Du weißt ja... bei dem "Dickschiff" spielen ein paar Gramm keine große Rolle, wobei ich trotzdem Wert drauf lege, es nicht zu übertreiben. Der Träger ist mit 2 Mann gut tragbar. Ich schätze mal er wiegt um die 75kg.
    LG Stefan
    • 30. Januar 2015 um 16:35
    • #372
    ich auch :wink:
    VG
    • 2. März 2015 um 01:05
    • #373
    Hab mich heute ein wenig intensiver mit dem Neubau meiner Klappen und Türe beschäftigt. So wie es aussieht nehme ich Deine Arbeiten als Vorbild. Danke btw. für all die guten Tips welche Du hier veröffentlicht hast.
    Das anpassen der Stufenprofile finde ich allerdings relativ Aufwendig. Kommt noch dazu dass die Preise offenbar nicht ganz ohne sind. Ich werde vermutlich (wie Du mal eingebracht hast) einen U-Profil mit einem Vierkantrohr verkleben, aber auch da gibt es einige Hürden:
    So ist noch nicht klar ob ich irgendwo Vierkantrohr 25x25mm bekomme...konnte bisher nur 30x30 finden welches auch online bestellbar wäre (Anfragen dazu sind raus). Auch habe ich bisher als halbwegs passenen U-Profil bloss einen 60x50x4mm U-Profil gefunden. Gibt bei 50mm Sandwich gerade mal 1mm Klebespalt auf jeder Seite. Ist das ausreichend um sauber verkleben zu können?
    50mm erscheint mir hingegen etwas viel Überlappung. Würden wohl 30-35mm auch reichen? Du hast ja nur noch ca 22mm um zu verkleben gehabt. Hättest Du da lieber mehr gehabt?
    Wie hast Du die Profile getrennt? Ich denke auf der Tischkreissäge oder nicht? Ging das relativ gut? Ich stelle mir das etwas kippelig vor.
    Welchen Kleber hast Du genau benutzt um die Profile am Womo zu verbauen? Kannst Du anhand Deiner Erfahrungen abschätzen wieviel Kleber ca nötig wäre für knapp 40m Profil?
    Welchen Schaum hast Du benutzt um die Fenster auszuschäumen?
    Fragen über Fragen... :roll::wink:
    Vielen Dank schonmal und Gruss
  • sharkrider
    Nußdorf am Inn
    • 4. März 2015 um 14:59
    • #374
    Na Glückwunsch zum Artikel im Allradler :D:!:
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 5. März 2015 um 21:38
    • #375
    Hallo Urs,
    nun endlich zu Deinen Fragen:
    Zitat von Urs
    So ist noch nicht klar ob ich irgendwo Vierkantrohr 25x25mm bekomme... konnte bisher nur 30x30 finden welches auch online bestellbar wäre (Anfragen dazu sind raus). Auch habe ich bisher als halbwegs passenen U-Profil bloss einen 60x50x4mm U-Profil gefunden.
    Scheint bei Fibrolux wohl grad aus zu sein. Mal sehen was aus Deiner Anfrage rauskommt.
    Als alternative bleibt Dir ja immer noch die Bearbeitung wie ich sie gemacht habe. Da bist Du aber bei 4m etwas beschäftigt... :?
    Je länger der Schenkel umso größer die Klebefläche. Ich hätte mit dem 50er Schenkel jetzt kein Problem. Wenn er Dir zu lange ist, kannst ihn ja abschneiden.
    Ich hatte zur Bearbeitung der Profile eine Tischkreissäge. Du brauchst aber nach Möglichkeit ein Blatt, das auch für GFK geeignet ist. Ich habe mir zur besseren Verarbeitung der Profile teilweise Anschläge/Formen gebaut.
    Der MS-Polymer sollte ja eigentlich eine Mindestdicke von 1,6mm haben. Da ist 1mm natürlich etwas knapp. Probier das ganze doch in einem Klebeversuch mal aus. Als Alternative könntest Du auch Korapur 666 verwenden. Der ist nicht elastisch und braucht eine geringere Klebedicke. Den würde ich auch fürs zusammenkleben von Rechteck mit U-Profil verwenden. zusätzlich würde ich von der Hinterseite des U-Profils alle 10cm das ganze mit einer kleinen Schraube fixieren.
    Hab ich mir in etwa ausgerechnet. Du hast ja die zu klebende Fläche und die Klebedicke. Ich habe ca. 30% Mehrbedarf (das was es an der Seite rausdrückt) gerechnet. Da kommt man ungefähr hin.
    Würth Purelogic fast 2-K-Zargenschaum
    LG Stefan
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 5. März 2015 um 21:41
    • #376
    @ Sharkrider
    In dem "Allradler"-Artikel über meinen und Roberts Kabinenbau steht für den interessierten und aufmerksamen Leser dieses Threats ja nicht viel neues über meinen Bau drin... :roll:
    Danke Dir!
    LG Stefan
  • sharkrider
    Nußdorf am Inn
    • 5. März 2015 um 21:52
    • #377
    @ Sharkrider
    Danke Dir!
    LG Stefan
    Wohl wahr Stefan - aber ist doch trotzdem nett mal in der Zeitung zu sein.
    Vielleicht kommste ja getz auch noch in´n Feeehnseehhn :D
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 5. März 2015 um 22:13
    • #378
    Hallo Michael,
    oh Gott... das muss ja nicht zwingend sein... :lol:
    Lg Stefan
    • 7. März 2015 um 00:42
    • #379
    Hallo Stefan,
    Vielen Dank für die Antworten. Auch von mir Herzlichen Glückwunsch zum Artikel, hast Du Dir aber auch hart erarbeitet.
    Vierkantrohr 25x25 scheint es nur theoretisch zu geben. Hab 2 mal eine Absage bekommen, einmal gar keine Antwort und bei Fibrolux würden sie mir diesen produzieren. Kleiner Haken: Ab 300m wird die Maschine für mich angeworfen. :roll:
    Im Moment tendiere ich also definitiv zu Deiner Lösung mit den Pecocar-Profilen. Wird wie Du sagst eine Wahnsinns-Arbeit werden aber bei den seit Baubeginn investierten Stunden spielen ein paar mehr oder weniger auch keine Rolle mehr :roll::wink:
    Wegen der Klebefläche wäre es sicher besser, aber ich mache mir da auch noch ein bisschen Gedanken über das Gewicht. Bei der Lösung U-Profil, Vierkantrohr plus Verstärkung zum Schrauben komme ich schon auf 70kg (Abzüglich etwas Verschnitt) nur für die Profile ohne Kleber. Ich denke auch da dürfte der Pecocar-Profil noch die bessere Wahl sein (3mm statt 4mm beim C-Profil und kürzere Schenkel z.B. sollten ja auch noch usreichende Festigkeit bieten). Eigentlich ist der Entscheid zum Pecocar-Profil ja auch schon fast gefallen. Ist nicht billig, aber erstaunlicherweise bekomme ich Ihn (trotz exorbitante Transportkosten und umgelegte Verzollungskosten in der Schweiz (bei den Womo-Bauern mit der Schildkröte im Logo) immer noch gnstiger als direkt aus dem nördlichen Nachbarland. Und vor allem bekomme ich es als 6.5m Stangen, was den Verschnitt auch deutlich reduziert. Naja das Handling wird dadurch nicht gerade erleichtert, aber irgendwas ist halt immer.
    Anschläge und Formen...hast Du da ein paar Details? Hab da schon ein paar Ideen, muss aber das Rad auch nicht neu erfinden.
    GFK-Blatt ist vorhanden, hab ich mir damals zur Tauchsäge gegönnt als es darum ging die Fenster im Koffer zu schneiden. Tischkreissäge hingegen (noch) nicht. Stand aber schon seit einiger Zeit auf der Wunschliste. Kann ich jetzt das Projekt als Ausrede nutzen um das anzuschaffen :wink: Allerdings wird es für mich mobil bleiben müssen, da kein Platz für eine "Richtige" Tischkreissäge ist werde ich die Tauchsäge ziemlich sicher mittels Tisch und Adapterplatte zu einer Tischkreissäge umbauen. Da gibt es fertige Lösungen dafür, nicht ganz billig (die Firma mit den Maschinen mit grünen Steckern :wink: ) aber alles was ich bisher von da gekauft habe hat System und ist ausgereift. Wer schonmal eine Akkubohrmaschine mit Winkeladapter oder eine Akku-Stichsäge von denen im Womo benutzt hat weiss was ich meine...aber ich schweife ab...und nein, hab keine Aktien dort :wink:
    Körapur hattest Du schonmal in die Runde geworfen. Werde ich besorgen um die GFK-Teile wieder zu verkleben und um die Verstärkung für die Montage der Scharniere einzukleben. Auch da klaue ich die Idee von Dir :wink: allerdings nicht wie bei Dir in Alu sondern in 3 oder 4mm GFK. (Muss jetzt glaub nicht noch erwähnen dass die Idee auch nicht von mir stammt :roll::wink: )
    Welchen MS-Polymer hast Du genau benutzt? Die Auswahl ist ja recht gross.
    Hast Du eigentlich die Fugen bei den Gehrungen mit dem gleichen Polymer-Kleber gefüllt und glatt verspachtelt oder hast Du diese in einem 2. Schritt mit einer anderen Spachtelmasse verspachtelt?
    Du hast bei Dir 50mm GFK verbaut, nicht wahr? Würdest Du eher auf 53 gehen (KCT-Schlösser) oder ist es bei 50mm kein Problem?
    Welche Dichtungen hast Du genommen? Die von KCT?
    Fragen über Fragen...sorry wenn ich so löchere.
    Vielen Dank und schönes Wochenende
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 9. März 2015 um 13:40
    • #380
    Hallo Urs,
    hier nochmal ein paar Antworten... Ich möchte aber hier in meinem Threat nicht noch weiter vom Bericht über "Toro" abweichen.
    Körapur 225
    Nein, ich habe die Fugen mit einer Spachtelmasse verspachtelt, würde die das nächste mal aber vermutlich elastisch gestalten, Allerdings sollten die Ecken verstärkt werden, z.B. mit einem Alustreifen.
    Bei 50mm ist es schon sehr knapp, ich denke 53 sind besser.
    Ja, hatte ich zuerst, allerdings sind die so streng, das ich die Türen und Klappen kaum zu bekomme. Habe sie dann selber modifiziert.
    LG Stefan
