GFK-Sandwich auf Steyr 12M18
  • kuhtreiber_74
  • 13. Februar 2013 um 00:45
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 25. Februar 2014 um 22:44
    • #181
    Hallo Stefan,
    ich habe Deinen Ausbauthread jetzt gut einen halben Kilometer rückwärts gelesen, finde aber nirgendwo etwas über die Quelle der Fenster. Hast Du sie selbst hergestellt, oder sind das welche von KCT?
    Ansonsten: Verneigung und tiefen Respekt vor Deiner Arbeit.
    Gruß, Mobilix
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 25. Februar 2014 um 23:01
    • #182
    Hallo Mobilix,
    schön, das du den Threat so ausgibig ließt... ;) hättest mir mal ne PN geschrieben... wäre schneller gegangen.
    Nein es sind keine KCT. Diese sind so ähnlich und auch aus Deutschland... ich würde sie aber nicht mehr verbauen. Das non plus ultra bleiben KCT - auch wenn sie schweineteuer sind. Ich sehe da für mich - stünde ich noch vor der Wahl - zum KCT vermutlich nur die Alternative aus Holland, wobei das System ja grundlegend anders ist.
    LG Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von kuhtreiber_74 (27. Februar 2014 um 11:00)
  • MuPeBe
    Österreich
    • 26. Februar 2014 um 08:26
    • #183
    Hallo Stefan, was sind deine Gründe dass du nicht ganz mit deinen Fenstern zufrieden bist?
    Grüße Peter
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 27. Februar 2014 um 10:59
    • #184
    @ Peter: Ich mag mich im Detail hierzu derzeit nicht öffentlich äußern. Ich hoffe Du verstehst und akzeptierst das.
    LG Stefan
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 15. März 2014 um 22:40
    • #185
    So, endlich gibts für meine Stammleser mal wieder was neues zu berichten... Es geht weiter... die Klappen. Um es vorne Weg zu nehmen. Ich finde wenn ein Ausbauhersteller für eine fertige Klappe 1500-2500 Euro nimmt ist das echt ein fairer Preis, wenn man bedenkt wieviel Arbeitsstunden in so einer Klappe stecken... Aber Michi hatte mich ja schon vorgewarnt - und ich habe mich trotzdem für den Selbstbau entschieden... Nach dem Anpassen der letzten Laufmeter Stufenprofil für meine 50er Wand - ich mache hier echt mal drei Kreuze X X X - habe ich die Profile für den Einbau in die Klappen vorbereitet. Es kommt umlaufend ein 3mm Starkes Alu Profil für Befestigung von Schlosskasten und Schanier...
      • 61,06 kB
      • 512 × 384
      • 54,8 kB
      • 512 × 384
      • 57,37 kB
      • 512 × 384
      • 53,07 kB
      • 512 × 384
    • 16. März 2014 um 16:25
    • #186
    Hallo Stefan,
    ja, manchmal wird einem erst beim selber machen klar wie günstig teure Kaufteile sind.
    • 17. März 2014 um 13:23
    • #187
    Hi Stefan,
    Du baust einfach perfekt - aber jetzt sehe ich einen ersten Schwachpunkt, glaube ich: mit dem Alu-Verstärkungsblech baust Du Dir jetzt eine wunderbare Kältebrücke in die Wand. da nützen auch die paar Millimeter Spalt und Profilwand nicht soooo viel....
    P.S.: ich wollte, ich hätte eine solche Ausdauer und Korrektheit wie Du beim Ausbau...
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 17. März 2014 um 17:02
    • #188
    Hallo Wolfgang,
    danke für Deinen Hinweis und vor allem Danke für Dein Lob. Vom "Forumschef" persönlich... das geht ja runter wie Öl!
    Ja, ich denke Du hast mit der Kältebrücke ein klein wenig recht. Allerdings dachte ich, das bedingt durch das GFK und die 2mm MS-Polymerkleber, dieses Phänomen etwas abgemildert ist. Ich benötige allerdings eine Einlage zum Befestigen der Klappen und Türen. Was wäre denn hier die bessere Alternative? Zu Holzeinlagen habe ich auch nicht das uneingeschränkte vertrauen - falls doch mal Feuchtigkeit ran kommt. Ich habe mich mit dem Alu etwas an Michi (Gowest) orientiert.
    Ich glaube aber auch, das ein 100% Kältebrückenfreier Koffer schier nicht möglich ist...
    LG Stefan
  • Capttravel
    Bayern
    • 17. März 2014 um 17:14
    • #189
    Hallo Stefan,
    Deine Alueinlage reicht für ein ganzes Scheunentor :D . Ich würde Dir folgende Varianten empfehlen:
    1. Gar keine Einlage dafür Gewindenieten direkt ins GFK gesetzt (M4 zur Aufnahme der Scharnierbänder)
    2. Ein Streifen 3-4mm GFK anstelle des Aluflachprofils und 4-5mm Blechschrauben direkt rein
    3. Hartschaum Einlage (RG > 300Kg/m³) und entsprechend lange Edelstahlholzschrauben (Linsenkopf 4 x 40mm)
    Weiter frohes Schaffen!
    VG
    Capttravel
    Kanton Zürich
    • 17. März 2014 um 17:23
    • #190
    Hoi
    Oder eventuell einen schmaleren Streifen (nur 2cm) Edelstahl, das hat einen geringeren Wärmeleitkoeffizient.
    Grüsse Willy
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 17. März 2014 um 22:03
    • #191
    @ Captravel:
    Vielen lieben Dank Jörg, das sind 3 gute Varianten. Die Erste hatte ich mal an einem Probestück getestet. Habe sie aber nicht für so stabil empfunden und habs auch geschafft die Blindnietmutter im GFK zu lockern, so dass sie sich mitgedreht hat. Deshalb habe ich es wieder verworfen. Vielleicht wäre es mit etwas Harz dran besser gegangen.
    Variante 2 und 3 sind auch nicht schlecht und sind sicherlich eine Überlegung wert. Ich habe mir nur leider eingebildet, daß ich die Klappen mehrmals aus und einbauen können mag ohne an Stabilität der Schraubverbindung zu verlieren. Die Klappen werden zum Beispiel zum Lackieren wieder abgebaut und seperat lackiert. Im Anschluß wieder angeschraubt. Hat den Vorteil, daß der Lackierer die Profile besser und einfacher lackieren kann und das Schanierband nicht mitlackiert wird. Gefällt mir besser. Zum anderen dachte ich mir falls mal was kaputt geht, kann ich sie leichter abschrauben.
    @ Willi:
    Auch Dir vielen Dank Willi fürs Mitdenken und den Tip mit dem Edelstahl. Das mit der Wärmeleitfähigkeit kommt mir irgendwie bekannt vor :D Das hab ich ja sogar mal selber am Anfang geschrieben... Aber da bin ich nicht mehr drauf gekommen. Das hätte ich machen können...
    A B E R... das Kind ist nun schon in den Brunnen gefallen, denn die Dokumentation hinkt etwas hinterher und die Alustreifen sind nun schon verbaut. Ich kann Eure Tips leider nur noch für die nächste Kabine beherzigen. Ich hoffe aber nicht, daß es die so schnell geben wird. :roll:
    LG Stefan
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 17. März 2014 um 22:20
    • #192
    So, dann gibts auch gleich noch das Klappenupdate. Die Gasklappe ist nun gebaut. Nachdem ich mit meinem System bei der Türe nicht so zufrieden war und ich die Türe etwas nacharbeiten musste habe ich mir für die Klappen etwas anderes überlegt. Diese Variante funktioniert echt gut und kommt dem Spaltmaß der "Peccocar-Einlaminierklappen" sehr nahe. Voila...
      • 54,09 kB
      • 450 × 600
      • 113,52 kB
      • 103,04 kB
      • 117,8 kB
      • 114,37 kB
  • ralf1964
    • 18. März 2014 um 14:44
    • #193
    Purenit ist ein wunderbarer Ersatzstoff für Holz.
    PU Schaum gemahlen und Harz miteinander ergeben sie Purenit.
    Verzieht sich nicht, wärmedämmend - bohren, fräsen, schleifen
    fast wie Holz.
    http://www.puren.com/bau/purenit/
    Beste Grüße
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 19. März 2014 um 09:37
    • #194
    Hallo Ralf,
    das mit dem Purenit ist sehr interessant - kannte ich gar nicht. Hast Du den Werkstoff schon mal selbst verbaut? Du hast die Adresse des Herstellers verlinkt. Hast Du auch noch eine Bezugsquelle für kleiner Stückzahlen? Ich denke das würde den ein oder anderen hier bestimmt ach interessieren.
    LG Stefan
  • ralf1964
    • 19. März 2014 um 10:47
    • #195
    Hallo Stefan,
    ich habe das Purenit durch mein Passivhausbau kennen gelernt. Da braucht man immer wieder
    feste Ankerpunkte und es soll keine Kältebrücke enstehen.
    Beim Wohnmobil hat es ein Bekannter benutzt um seine Eingangstür wieder neu zu befestigen
    also Holzleiste, die modrig war, raus und Purenitleiste rein (an einem GFK Koffer).
    Kleine Mengen gibt es beim "guten" Dachdecker, Fassadenbauer, Malermeister(der Passivhauser betreut) etc. :wink:
    der gut sortierte Baustoffhandel (in großen Städten, kein Baumarkt) sollte Purenit auf Lager haben.
    Leider ist dieser Baustoff relativ unbekannt....man muss also suchen
    Beste Grüße
    Ralf
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 26. März 2014 um 20:12
    • #196
    @ Ralf: Vielen Dank. Habe mir mal ein Muster schicken lassen, allerdings noch keine Bezugsquelle in meiner Ecke gefunden.
  • kuhtreiber_74
    Dasing
    • 26. März 2014 um 20:21
    • #197
    anbei das neueste Bilder-Update zum Thema Klappen in meiner Kabine...
    LG Stefan
      • 102,91 kB
      • 101,83 kB
      • 99,54 kB
      • 129,02 kB
      • 119,56 kB
  • MuPeBe
    Österreich
    • 26. März 2014 um 20:30
    • #198
    Hallo Stefan!
    Es geht voran! Sieht super aus! :!::!::!:
    Grüsse Peter
  • windfriend
    • 26. März 2014 um 20:54
    • #199
    Hallo Stefan!
    Wow, super Klasse! Bei dir geht das ja auch mächtig voran :D
    Thomas
  • ralf1964
    • 26. März 2014 um 21:12
    • #200
    Hallo Stefan,
    puren ist in Abtsgemünd ca 140 km von dir entfernt...
    oder anrufen und fragen wer denn in der Nähe der
    "Großhändler" ist :D
    Beste Grüße aus Ulm
    Ralf
  • 7 Besucher
