Kabelschutzschlauch
  • GooSe_1977
  • 18. Januar 2013 um 13:48
  • GooSe_1977
    Wenns jetzt wärmer wird will ich die Elektrik im Toyo ordentlich/neu machen. dabei will ich alle Kabel in Rohre verpacken. Was nehm ich da am besten ? Günstige Anbieter ?
  • Wolf_gang
    • 18. Januar 2013 um 16:39
    Kommt darauf an was dir vorschwebt. Normales Flexrohr oder Spiralkabelbündler. Flexrohr gibts ab 16 mm Durchmesser im Baumarkt oder Conrad, der teurere Spiralkabelbündler bei Völkner, Hama oder Kellermann Tyton
    Wolfgang
    Träumen heißt...
    durch den Horizont blicken.
  • GooSe_1977
    • 18. Januar 2013 um 16:44
    Flexrohr reicht also ?
    • 18. Januar 2013 um 17:02
    ... ich zumindest habe nur solches Flexrohr bei mir in der Bodenplatte verlegt (Styrodur ausgefräst, Flexrohr eingelegt, Deckplatte aufgeklebt). Bislang noch keine Probleme, allerdings kann ich auch nicht von Langzeiterfahrung sprechen, die Kabine ist ja noch nicht einmal voll einsatzbereit ;)
    • 18. Januar 2013 um 19:03
    Standard Flexrohr im Wohnbereich ist ok.
    Im Motor und Chassis Bereich würde ich nur Material aus dem Automotive Bereich verwenden! Das ist entsprechend stabiler und vor allem temperaturbeständiger!
  • GooSe_1977
    • 19. Januar 2013 um 02:15
    Hab mir jetzt erstmal etwas Spiralschlauch für den Innenbereich geholt, Kabeldurchführungen bestellt und schau morgen mal nach dem KFZ tauglichem Flexrohr...
    THX
  • unimogthorsten
    • 19. Januar 2013 um 14:40
    ich hab bei meinem Mercedes Vario Kastenwagen die Kabel in handelsübliche Leerrohre aus der Elektroinstallation verwendet. 19mm Durchmesser, 3 Farben für 12, 24 und 230V. Zum einziehen hab ich einen Fiberglasstab verwendet, geht damit recht gut, auch um Ecken herum. Zu eng sollte man aber nicht verlegen, evtl. muß mal später noch ein Kabel dazu oder eines ausgetauscht werden. Hab die Leerrohre vom Verteilerkasten bis zu den Endstellen durchgezogen und dort bündig zu Wand oder Boden abgeschnitten. Zentral hab ich einen Kabelkanal am Boden durchgehend von vorne bis hinten eingerichtet und die einzelnen Rohre von dort aus verzweigt
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 20. Januar 2013 um 08:22
    @goose
    ich habe hier noch viele Meter Wellrohr rumliegen, gerne günztigst abzugeben.
    Das Wellrohr habe ich für die Unterbodenkabelverlegung benutzt, sollte ca. 16mm sein? Bei Interesse schaue ich mal nach.
