Klappscharnier für Tischplatten
  • unimogthorsten
  • 1. Januar 2013 um 15:28
  • unimogthorsten
    ich bau einen Mercedes Vario Kastenwagen aus und steh vor dem Problem daß ich die Tischplatte klappbar machen möchte. klappbar in dem Sinn von ich klappe die vordere Hälfte über die hintere, an der Wand befestigte Hälfte. Gibt es hierfür spezielle Scharniere die in die Tischplatte eingelassen werden oder soll ich Edelstahlscharniere zwischen die beiden Hälften schrauben?
  • Holzbock
    • 1. Januar 2013 um 17:13
    Vieleicht so etwas http://shop.opo.de/ishop//SortiLo…506.60-65.xhtml
    Gruß Klaus
    • 2. Januar 2013 um 11:45
    .. ich hätte da eher an so etwas gedacht, allerdings mit 180° Klappwinkel. Da steht in aufgeklapptem Zustand nichts über. Habe ich einmal irgendwo in einem Baumarkt gesehen, weiß aber nicht mehr wo...
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 2. Januar 2013 um 15:04
    Das läßt sich recht schön mit einem Klapptischscharnier fertigen, die gibts recht hochwertig und stabil bei Bootsausrüstern:
    http://www.toplicht.de/de/shop/innenb…lappenscharnier
    schöne Grüße
    Franz
    • 3. Januar 2013 um 10:18
    Danke Franz,
    an genau so etwas hatte ich gedacht ;) Immer wieder schön zu sehen, wie man im Forum alte Ideen (für mich) neu entdeckt... :D
  • Holzbock
    • 3. Januar 2013 um 10:37
    Hallo, die Scharniere sieht man halt wenn die Platte als Tisch benutzt wird, liegen sie oben auf.
    Gruß Klaus
    • 3. Januar 2013 um 11:33
    wenn sie sauber in die Platte eingelassen sind ,
    ist es kein Manko sondern sichtbarer Teil der Konstruktion.
    Gruß vom urologen
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 3. Januar 2013 um 20:21
    Ich denke das Beschläge ist das eine und die Stabilität und der Einbau das andere. Ein Loch in die Stirne einer Platte ist die einfachste Lösung, ich kann auch bei geringer Plattenstärke das Beschläge einbohren und einkleben. Bei belegten Platten sind die Varianten in der Fläche schon schwieriger und bei dünnen Tischen halten die Schrauben auch fast nicht mehr. Herzliche Grüsse sasisust [WINKING FACE]
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 4. Januar 2013 um 20:48
    Ich finde ja dieses Ding irgendwie genial:
    http://www.toplicht.de/de/shop/innenb…stuetzscharnier
    Wie ich es verstanden habe wird die nicht benutzte Tischplatte nach unten geklappt. Bei anheben der Tischplatte sollte das von unten befestigte Scharnier (nicht sichtbar) per Federkraft aufschnappen und die Tischplatte ohne Stütze arretieren.
    Mein Tisch ist noch nicht fertig, sollte aber im besten Fall 3-Fach zum aufklappen sein. Mal sehen ob ich irgendwie so ein Scharnier nutzen kann :D
    schöne Grüße
    Franz
  • unimogthorsten
    • 19. Januar 2013 um 14:45
    ich will die nichtbenutzte Tischplatte nicht nach unten sondern nach oben über die andere Hälfte drüber klappen. Daher wird es wohl auf die in den Platten eingelassenen Scharniere rauslaufen. Wenn sie auch nicht grad billig sind :(
  • Holzbock
    • 19. Januar 2013 um 14:58
    Deshalb habe ich Dir die oben vorgeschlagen, gibt es auch noch in einer ovalen Form. Man sieht halt auf der Platte nichts und ist besser sauber zu halten, nur hochgeklappt sieht man sie.
    Gruß Klaus
