12V Ventilator fürs Womo / SUV
  • Surfy
  • 1. Oktober 2012 um 17:53
  • Surfy
    Hallo zusammen
    Ich suche einen 12V Ventilator mit Zigarettenanschluss - verschiedenen Gebläsestufen - und leisem Betrieb für die ganz heissen nächte.
    Damit will ich im Auto (SUV) die Luft umwälzen, um damit die hitze zumindest gefühlt etwas abzumildern.
    Da es ein SUV ist, passen die meisten Tips hierzu, beispielsweise "Dachlucke mit Lüfter" hier im Forum nicht wirklich weiter.
    Danke für eure Tips!
    Surfy
    • 1. Oktober 2012 um 17:57
    Wenn du was selber basteln willst, dann nimm einen 120mm PC Lüfter. Als "Geschwindigkeitsregler" geht einfaches Drahtpoti. Die Ventilatoren laufen so ab ca 6V.
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 1. Oktober 2012 um 19:14
    Wenn ich Ventilator höre muß ich irgenwie an Miefquirl denken...
    Hier gibts welche:
    http://www.woick.de/outdoor-shop/d…ilator-12v.html
    http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr…entilatoren.htm
    schöne Grüße
    Franz
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 1. Oktober 2012 um 22:37
    HOLLA - das ist ja mal aufschlussreich, Franz-Xaver! Der erste von Dir verlinkte Miefquirl kostet bei Woik 34,95 €, der augenscheinlich identische beim Segelladen (gaaaaanz unten, der vorletzte) dagegen nur 19,40 €!
    Es lebe der Preisvergleich - Danke!
    • 3. Oktober 2012 um 13:09
    Da wäre ich mal vorsichtig
    Der Preis ist nicht alles. Ich hatte auch schon augenscheinlich gleiche Ventilatoren, die so aussahen wie die hier. Der optische Unterschied war nur der Aufkleber in der Mitte. Aber bei der Inbetriebnahme war der eine ein sehr leises Modell und das andere eine rechte "Rappelkiste" :evil:
    Und der Lärmemissionsvergleich! 8):D:wink:
    • 7. Oktober 2012 um 18:29
    Hatte auch mal so ein Teil für den Z-Anzünder. Laut, lauter, der Lüfter!
    Ich habe in meinem Wohngogo, dort heize ich mit meinem Dieselkocher, einen einfachen PC-Lüfter.
    Den klemme ich an eine Türe im Oberschrank und der wälzt die aufsteigende Warmluft um.
    Auch im Sommer echt okay.
    PS. Ich dreh den immer so das er von mir weg bläst. Es geht mir nur um die Umwälzung. Ich will nicht im Zug liegen.
  • Surfy
    • 12. Oktober 2012 um 09:50
    Danke euch für eure Tips.
    Durch meine aktivität in mehreren Foren hat sich die Wahl zwischen folgendem ergeben:
    Hella Turbo
    http://www.fritz-berger.de/campingartikel…ilator-12-v.htm
    Schwenkventilator
    Oder dann die Variante mit drehpoti & PC Lüfter...
    Ansonsten bleibt das unerforschte ebay gebiet - da gibt es Zeltlüfter die noch interessant aussehen.
    http://www.outdoorartikel24.de/lampe-licht/37…und-led-leuchte
    Surfy
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 12. Oktober 2012 um 21:00
    Hallo zusammen
    ich habe auch so Lüfter für heise Einsätze
    gibts im Online Handel schon für 10.-€
    aber die besseren laufen bedeutent Leiser
    Ich würde Lüfter nur Kaufen wo man sie vorher
    Probelaufen lassen Kann
    Und wer viel frei Steht und es Nacht heis ist
    sind Lüfter von der Energiebilanz und Anschaffung
    eine gute Alternative
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
