  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Postkoffer aus Holland! Update 19 - 30. Juni 2014
  • Iroquois
  • 5. August 2012 um 17:56
    • 17. September 2013 um 16:12
    • #61
    Das sieht ja wieder einmal sehr nett aus mit der Beleuchtung! Aber Eure Bauweise ist schon recht interessant: die Decke nach den Möbeln zu verkleiden, das hat glaube ich noch keiner gemacht. Welche Überlegungen haben Euch zu dieser Lösung geführt?
  • Iroquois
    Holland - Groene Hart
    • 18. September 2013 um 10:23
    • #62
    Hallo Leerkabinen-Wolfgang,
    Gegen die Decke kommen erste 3 mm Reimo Platten. Danach werden die 15mm Holzplatten montiert. Diese Holzplatten sind gleich die Oberseite von die Schränke. Also auf jeden Fall ein wenig traditionelle Bau!
    Peter
    • 18. September 2013 um 19:10
    • #63
    Wozu braucht man denn Oberseiten aus Holz in den Schränken?
    Ich hab da nur ein 5cm Leiste an der die Scharniere der Klappen befestigt sind. Sonst gucke ich innen auf GFK.
    • 18. September 2013 um 19:15
    • #64
    Zitat von Iroquois
    ..... Danach werden die 15mm Holzplatten montiert. Diese Holzplatten sind gleich die Oberseite von die Schränke. ....
    Oha, 15mm das ist heftig.
    Bei mir ist der Fußboden über meinem Keller aus 10mm Sperrholz und da laufe ich drauf.
    Gruß Nunmachmal, der als Deckenverkleidung nur 4mm Sperrholz hat.
  • Dr.Desmo
    • 18. September 2013 um 19:16
    • #65
    Tach auch
    Weil es ihm gefällt ...... :D:D:D wir haben auch keine Decken und Rückwände, allerdings um Gewicht zu sparen.
  • Iroquois
    • 2. Mai 2014 um 18:37
    • #66
    Teil 5……..
    Externer Inhalt youtu.be
  • carthago malibu
    • 2. Mai 2014 um 19:15
    • #67
    Find ich super!
    Weiter viel Spaß + Erfolg beim Ausbau.
  • Iroquois
    • 2. Mai 2014 um 20:52
    • #68
    Danke!
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 2. Mai 2014 um 23:09
    • #69
    Hallo Peter,
    Danke für diesen fröhlichen Film. Es ist sehr schön zu sehen, wie alles nach und nach zusammenkommt. Und lehrreich dazu, man kann sich manches abschauen. Auch wenn man nur halb so viele LEDs verbaut :D
    Aber eine Sache wundert mich: ich würde die Pumpe, den Akkumulatortank und den Filter genau anders herum einbauen. Und auf keinen Fall so einen "Sack" zwischen Pumpe und Akkumulator einbauen. Damit das Wasser komplett abfließen kann, wenn ich im Winter die Leitungen alle leer machen muss. Willst Du den Winter durchheizen, oder hast Du eine neue Methode, um das Wasser da überall raus zu bekommen?
    Gruß, Mobilix
  • Iroquois
    • 4. Mai 2014 um 20:53
    • #70
    @ Mobilix:
    Das war nur vorübergehend. Ich hatte dich richtige Verbindungen nicht. In der Zwischenzeit angepasst :). von November bis März bleibt die Camper innen. Die pomp räume ist erwärmt.
    "Aber eine Sache wundert mich: ich würde die Pumpe, den Akkumulatortank und den Filter genau anders herum einbauen" Wirklich? Das Wasser kommt am Filter herein und geht von Akkumulatortank nach die Verbraucher. Glaube dat ist richtig?
    Gruss - Peter
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 5. Mai 2014 um 00:42
    • #71
    Hallo Peter,
    nein nein, die Reihenfolge ist schon richtig (Filter, Pumpe, Akkumulator und dann zu den Verbrauchern). Mit "anders herum" habe ich gemeint, dass ich die Geräte so einbaue, dass der Schlauch unten entlang läuft. Dann ist z. B. die Schrift auf der Shurflow richtig herum. Aber das nur deswegen, damit beim Leermachen das restliche Wasser nach unten ablaufen kann und nichts im Akku-Tank bleibt.
    Wenn Du allerdings immer geheizt hast, dann spielt es ja keine Rolle. Nur, von diesem Luxus kann ich nur träumen...
    Gruß, Mobilix
    • 5. Mai 2014 um 07:09
    • #72
    Oooooooo doch!!!
    Natürlich spielt das eine Rolle!
    Viele Tierchen freuen sich über stehendes Wasser, je länger, je lieber! :twisted:
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 5. Mai 2014 um 17:51
    • #73
    Tssss, Tssss,
    das ist doch mal wieder typisch Picco:
    Zitat von Picco
    viele Tierchen freuen sich über stehendes Wasser, je länger, je lieber!
    Einmal Tierfreund, immer Tierfreund! Wenn er schon nicht die Orang-Utans in Ruanda bemuttern kann, kümmert er sich aufopferungsvoll um die heimische Fauna. Balu soll ganz schnell mal einen "Kleintierorden am Bande" fabrizieren, den kriegt er beim nächsten Bodenheimspektakel angeheftet! :wink:
    Gruß, Mobilix
    (der bloß neidisch ist, weil er wieder mal nicht dabei war, in BH)
    • 5. Mai 2014 um 23:09
    • #74
    Ja genau!
    Sonst denkt doch keiner an die Legionellen, die Koli-Bakterien und die Pilzsporen... :wink:
  • Iroquois
    • 2. Juli 2014 um 16:13
    • #75
    Grüße aus Norwegen! 6500 kilometer ohne Probleme.
    Peter
    Kaiserslautern
    • 2. Juli 2014 um 16:31
    • #76
    Klasse da hat sich die Arbeit doch gelohnt.
    Erhol dich gut und weiterhin eine schöne Reise!
  • Iroquois
    • 2. Juli 2014 um 18:08
    • #77
    Danke!
    • 2. Juli 2014 um 21:43
    • #78
    In welcher Ecke Norwegens steckt Ihr? Ein wenig beneiden wir Euch... Unsere 3 Wochen sind ja seit einer Woche vorbei... :(
    Noch eine schöne Zeit
  • Iroquois
    • 6. Juli 2014 um 19:02
    • #79
    Wit sind fast 30 Tage in Skandinavien: Zweden (1 Tag), Finland (2 Tage), Norwegen: Nordkapp und Umgebung (5 Tage), Lofoten (5 Tage) und das sud-westen von Norwegen (Fjorden).
    Gruss - Peter
    • 7. Juli 2014 um 13:14
    • #80
    Wow, Peter,
    das war ein strammes Programm, das Ihr da abgerissen habt! 30 Tage bis zum Nordkap und dazu die Lofoten - und dann noch Fjord-Norwegen... Wir haben 22 Tage nur für Fjord-Norwegen gebraucht und haben dabei immer noch nicht alles gesehen, das wir sehen wollten...
    Viele Grüße - und gibt's eine Bilderschau beim nächsten Leerkabinen-Treffen?
  • 4 Besucher
