  4. Frischwasser und Abwasser
Entleerung Grauwassertank
  • Project_PING
  • 30. Juni 2011 um 21:10
  • Project_PING
    Freiburg
    Hallo mitnander!
    Ich suche schon seit Tagen eine geschickte Möglichkeit für die Tankentleerung.
    Mein Grauwassertank ist innenliegend und ich benötige Fittinge mit einem Absperrhahn, die 1. dicht sind, 2. nach aussen geführt werden können.
    Am Tankboden möchte ich was solides haben... sonst läuft mir die Brühe durchs Auto!!!
    Ich hab neben dem Tank ca. 70mm Platz oder muss direkt durch den Tankboden nach unten raus.
    Es soll solif sein und under dem Fahrzeug zu bedienen - bzw. falls innenliegende Absperrarmatur muss der "Hebel" über eine Stange o.ä. verlängerbar sein, damit ich diesen betätigen, ohne die Bodenklappe öffnen zu müssen.
    Idden, Vorschläge???
    Grüße Simon
    ps: suche auch noch einen Verschlussstopfen für eine frei gewordene Bohrung ca. D=20mm
    Dateien
    300287_01.jpg 2,16 kB – 0 Downloads
    • 30. Juni 2011 um 23:07
    Hallo Simon, schau Dich doch mal bei einem Geschäf für Schwimmbäder in der Nähe von Dir um, die haben solche Ventile z.T. auch elektrisch betätigt als Standardware. Damit habe ich auch unsere Abwasseranlage konstruiert.
    Besten GRuß
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 1. Juli 2011 um 06:46
    Schau mal hier
    Hier habe ich die benötigten Teile für das Abwasser gekauft.
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • Project_PING
    Freiburg
    • 2. Juli 2011 um 14:14
    Hey ihr Beiden,
    danke für die schnellen Antworten.
    Werde mir beides mal anschaun... bzw. schaun, wo es sowas hier gibt.
    Alternativ habe ich gestern beim Arbeiten 18er VA-Rohr mit Schneidring bzw. Doppelklemmring (Swagelok) und nen Kugelhahn bekommen. Ist zwar für den Zweck überdimensioniert... aber das ist schon mal ne Lösung.
    Simon
  • LutzT
    Hiddenhausen
    • 4. Juli 2011 um 18:22
    diese rote Teil wie auf dem Foto in Simons Posting hatte ich auch ursprünglich am Abwassertank meines Autos. Da der Tank ziemlich in Richtung Fahrzeugmitte sitzt, lies sich das Ventil nur unter größeren Verrenkungen öffnen und schließen. Ausserdem hat es eines netten kalten Tages den Geist aufgegeben und ist zerbrochen. Nachfolger wurde dieses Teil http://www.reimo.com/de/65144L-durchlaufhahn_1_kunst_lo/, zwar auch aus Plaste, aber ein Kugelventil. Ist viel besser zu handhaben und hat auch schon ein paar Winter überlebt. M.E. Vorteil gegenüber der Messingversion : wegen des geringeren Gewichts muss das Plasteteil nicht abgestützt oder zusätzlich befestigt werden.
    Lutz
  • hal9000
    Berlin
    • 12. Juli 2011 um 15:38
    an dieser Stelle mal 'ne andere Frage: Entleert Ihr das Spülwasser und die WC- Abwässer (dann mit Chemie) in einen oder in 2 getrennte Tanks? Was ist da empfehlenswert?
    Gruß - Rainer.
    • 12. Juli 2011 um 16:34
    Hallo Rainer,
    da sollten schon zwei Tanks an Bord sein. An einigen Entsorgungsstationen ist z.B. nur das Ablassen von Grauwasser möglich, was dann bei gemischter Lagerung schon ein Problem darstellt. Wir haben hier auf die Kasetten-Systeme bei der Toilette zurückgegriffen, da man diese auch schon mal auf der Ratsstätte in einer Toilette entsorgen kann. Bei der Tanklösung ist man dann im Nachsehen.
  • hal9000
    Berlin
    • 12. Juli 2011 um 21:02
    Hallo HWK,
    danke für die Info. Das werde ich so machen mit den 2 Tanks. Ich bin gerade dabei, einen LAKII- Koffer (aufm W50) auszubauen. Als Neuling in der Branche kann man natürlich den einen oder anderen Rat gut gebrauchen. Obwohl es sicher ebenso gut ist, den einen oder anderen (kleinen) Fehler selber mal zu machen. Ich lerne jeden Tag dazu.
    Als WC will ich mir eine Vakuum- Toilette aus Porzellan einbauen, die wohl nur mit ca. 0,6 l Wasser für einen Spülvorgang auskommt (falls ich mich richtig erinnere). Da kann dann der Tank entsprechend kleiner ausfallen, der fürs Dusch- und Spülwasser entsprechend größer. Platz ist ausreichend unterm Fahrgestell.
    Rainer.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 14. Juli 2011 um 17:12
    Hi Hal,
    könntest Du mal ein paar Infos zu dieser Vakuum-Toilette einstellen (ggf. neuer Thread)? Die Idee im Womo ist mir neu, bisher war mir das nur als ideal bei einigen Hundert "Bezügen" pro Tag geläufig - oder baust Du einen Toilettenwagen :oops::P
    Gruß Mobilx
  • hal9000
    Berlin
    • 15. Juli 2011 um 11:02
    Hallo Mobilx,
    guck' mal hier: http://www.marina-grossenbrode.de/klschiff/WC%20Sanitaer%203.html
    Die gibt es woanders aber auch. Der elektromotorisch angetriebene Typ ist zwar, ich geb's zu, nicht gerade preiswert, aber ich will da nicht am falschen Ende sparen. Schon meiner Frau zuliebe. Kühlschränke und Warmwasserbereitungsanlagen kosten ja auch ne Menge. Von den anderen Dingen ganz abgesehen. Handpumpe geht zwar auch, kostet mir aber zuviel Platz.
    Ich will dann einfach ein Loch durch den Boden bohren und den Tank drunter setzen. Ich hoffe, dass es auch so einfach wird.
    Gruß - Rainer.
    • 15. Juli 2011 um 11:58
    Hallo Rainer,
    hast Du Dich schon mal mit einem Segler über diese Toiletten unterhalten? Meines Wissens sind diese Dinger recht empfindliche Pflänzchen. Da darf nichts rein, was nicht durch den Magen gegangen ist - sprich Klopapier wird getrennt entsorgt, weil sonst irgendwelche Pumpen oder was weiß ich verstopfen und recht eklig zu reinigen sind. Wurde mir bei Segeltörns immer so eingetrichtert.
    Aber vielleicht können sich da Spezialisten äußern, die sich da besser auskennen.
    Ich wollte nur mal so darauf hinweisen, ehe das Kind in den Brunnen (bzw. in die Kloschüssel) gefallen ist. :wink:
    Vielleicht sind da Zerhackertoiletten für den Womobereich besser geeignet? Die habe ich aber überhaupt noch nicht life erlebt.
  • hal9000
    Berlin
    • 15. Juli 2011 um 13:34
    Hallo Herby,
    danke für die Info. Ich kenne zwar keine Segler, aber einige Motorboorfahrer. Da habe gerade mal bei einem nachgefragt. Er hat ein WC von Jabsco mit Handpumpe. Funktioniert seiner Aussage nach einwandfrei, wenn man das Klopapier nicht allzusehr faltet. Obwohl er sein "großes" Geschäft meist nicht auf dem Boot, sondern immer im Hafen verrichtet. Er will jetzt auf Elektro umstellen und einen Zerhacker nachrüsten. Ob die Händler mehr wissen? Mal sehen. Und im Netz stöbern hilft vielleicht. Wenn ich näheres weiß, melde ich mich.
    Rainer.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 16. Juli 2011 um 00:56
    Hallo Rainer,
    vielen Dank für den Link. Liege ich richtig, dass Du das Lavac - POPULAR / Vakuum-WC im Auge hast? Das scheint allerdings rein manuell zu sein, in der Beschreibung ist von "Nach Gebrauch werden Sitz und Deckel geschlossen und die Pumpe wird einige Male bewegt." die Rede.
    Ich war früher auch viel auf Segelschiffen unterwegs und es gab überall und ständig Ärger mit den Pump-Klos. Nie durfte irgendwas Festeres reingeworfen werden und dennoch gab es immer wieder Verstopfungen. Ob die Tois allerdings nach einem Vakuum-Prinzip funktionierten, weiß ich nicht. Man hat halt gepumpt und gepumpt und gepumpt, und je nach System dazwischen den einen oder anderen Hebel umgelegt. Aber da galt es ja auch den Gegendruck des Wassers zu überwinden (Fäkaltank war damals noch nichtexistent). Im Womo kann sich das ganz anders darstellen.
    Ich würde mich freuen, wenn Du Deine weiteren Erkenntnisse über Vakuum-Tois hier mitteilen würdest, vielleicht ist das wirklich eine elegante und weitgehend nasenschondende Toialettenarchitektur!
    Gruß Mobilix
  • moetheone
    • 2. August 2011 um 01:00
    Also ehrlich gesagt, ich empfinde mein Porta Potti 465 electric als ziemlich komfortabel. Und da schmeisse ich dieses spezielle Campingklopapier (bspw. von Fiamma) rein, das löst sich innerhalb kürzester Zeit komplett auf.
    Wozu mit Kanonen auf Spatzen schießen?
    ehemals Steyr 680M mit LAKII, umgestiegen auf Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox Absetzkabine von X-Vision-X
  • Project_PING
    Freiburg
    • 6. August 2011 um 13:58
    Klopapier... ich finde das ganz gewöhnliche lößt sich doch auch schon prima auf. Gut, wenn ic heut leer ist das von gestern vielleicht noch nicht ganz weg... aber stört das???
    Simon
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
