Doch undichter als erst gedacht!!!
  • SteffenLeb
  • 18. September 2010 um 20:04
  • SteffenLeb
    ich bekomme die absolute Krise! Mein Wohnwagen hat sich bei den tagelangen Regenfällen in ein Schwimmbad verwandelt!
    Ich hab heute ca. 4 Liter Wasser vom Boden aufgewischt. Vermutlich sind an den Ecken durch Verwindung die Winkel undicht geworden. In einem anderen Thread vom urologen auch schon gute Tipps bekommen, wie ich mir selber GFK-Winkel herstellen kann um das vermeindliche Problem zu lösen.
    Jetzt Hab ich nicht durch Kondeswasser eine Tropfsteinhöhle, sondern durch das scheiß Regenwasser.
    Hoffentlich bekomme ich den noch wieder trocken!
    Jetzt ist ersteinmal ne Plane drüber, ein unterstand wird gesucht und dann geht es auf Fehlersuche. Hoffe nur, dass mir meine Bodenplatte und die Seitenwände nicht weggammeln.
    Ich könnte schrein!!!
    n diesem Sinne, drückt mir die Damen, dass ich den Fehler finde!
    Steffen
    • 18. September 2010 um 21:03
    Zitat von SteffenLeb
    ich bekomme die absolute Krise! Mein Wohnwagen hat sich bei den tagelangen Regenfällen in ein Schwimmbad verwandelt!...
    Hallo Steffen,
    ein Schwimmbad im Wohnwagen ist doch der absolute Luxus :D
    Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung...
    Ne im Ernst, ich weiß, wie einem da zumute ist. Ich fühle da voll mit Dir, bei mir war's im Frühjahr nicht der Wohnwagen, sondern der Keller der abgesoffen ist. Für die Schadensumme hätte ich mir einen Luxus-Wohnwagen hinter's Mobil hängen können. Oder 'ne kleine Ferienwohnung kaufen :evil:
    Viel Erfolg beim Abdichten! 8)
    • 19. September 2010 um 09:18
    Hoi Steffen und mein herzliches Beileid!
    Das erinnert mich etwas an 'meinen' Fensterputzer...seitdem der das Dach zerstört hat ist der Elan aus meinem Projekt draussen... :?
    Wird gemacht! :wink:
    • 19. September 2010 um 09:55
    ...n diesem Sinne, drückt mir die Damen, dass ich den Fehler finde!
    Hallo Steffen,
    hab ich im ersten Anlauf glatt überlesen! :mrgreen:
    Selbstverständlich habe ich meine Damen (Frau, Tochter, Enkeltochter - mehr waren leider nicht da :roll: ) ganz fest gedrückt.
    Mah hilft ja, wo man kann! :P
    Aber ich Drück Dir auch die Daumen, falls Du das gemeint hast. :mrgreen:
    • 19. September 2010 um 11:22
    Ob da beim Damen-drücken schon was rausgekommen ist? 8):lol:
  • SteffenLeb
    • 19. September 2010 um 13:46
    zumindest hat das Drücken gebracht, dass heute gutes Wetter ist und ich Gipsformen von meinen Ecken nehmen konnte, die ich dann jetzt aus GFK laminiere und dann mit ganz viel sika aufklebe.
    Da ich vermute, dass da die Undichtigkeiten liegen, hoffe ich auf dem richtigen Weg zu sein.
    Zusätzlich klebe ich noch mal GFK-Winkel komplett auf - Wand-Dach!
    Wenn das nichts hilft, kommt die Kettensäge!
    Steffen
    • 19. September 2010 um 14:30
    Denk dran , daß das Trennmittel 100%ig entfernt werden muß ! sonst ist alles umsonst - und ich würde das Sika erst mit den Fingern auf die Form und die Ecken fest einmassieren ,damit es satten Kontakt zur Auftragsfläche hat - diese Schicht mit Wasser einnebeln und dann auf die Form satt Sika auftragen und diese dann unter schiebenden Bewegungen auf die Ecken pressen - fertig , dicht -
    zumindest bis zum Frühjahr :( Du weißt schon , daß drunter alles trocken sein muß , sonst hast Du bei Frost wieder so viele Mikrorisse , die das Wasser irgendwann wieder dankbar annimmt.
  • SteffenLeb
    • 19. September 2010 um 17:03
    hi urologe,
    das heißt ja, ich soll/muß bis zum frühjahr warten, bis es wieder durchtrocknen kann, oder ich schaffe es jetzt noch mit dem durchtrocknen. das sind ja rosige aussichten.
    was genau ist eigentlich der gelcoat? ist das eine art deckschicht? wie trage ich das auf??
    danke,
    gruß
    steffen
    • 19. September 2010 um 17:45
    , ich soll/muß bis zum frühjahr warten, bis es wieder durchtrocknen kann, oder ich schaffe es jetzt noch mit dem durchtrocknen. das sind ja rosige aussichten.was genau ist eigentlich der gelcoat? ist das eine art deckschicht? wie trage ich das auf??
    das heißt eigentlich nur , daß er mal eine ganze Zeit im Trockenen stehen muß.... oder Du bohrst an unauffälliger Stelle mal die Wand an und siehst , ob sie trocken ist - wenn ja - kein Problem , wenn naß - ist die Versiegelung oben als alleinige Maßnahme sinnlos.
    Gelcoat ist eine Deckschicht Harzsorte , die erstens glänzend , trocken aushärtet und UV-stabil ist - brauchst Du nur dann mit Pinsel naß in naß drüber zu geben , wenn Du Dein Teil nicht lackieren willst.
    Billiger und einfach ist einfach Lack über die angeschliffene Harzschicht zu sprühen.
    meine Empfehlung : stell den Hänger eine ganze Weile ins warme Trockene und laminier dann erst die Ecken drauf.
    in der Ruhe liegt die Kraft :wink:
  • SteffenLeb
    • 19. September 2010 um 18:25
    hi,
    danke! ich werde wohl lackieren. hab ne lackierkammer, wo ich kleine teile gut selber lackieren kann.
    trocken ist er jetzt mit ner dicken planer drüber. wenn es jetzt noch ein paar tage auch nicht regnet, hilft das sicher auch den feuchten wänden.
    ich werdemir wohl noch ne trockene warme halle suchen!
    gruß
    steffen
    • 19. September 2010 um 18:57
    Hallo Steffen,
    noch ein Tipp: Du solltest intensiv lüften, da sich sonst Schimmel ausbreiten kann. Der leibt es, wenn die Luftfeuchtigkeit mehr als 80% ist.
  • fernweh60
    Westhofen
    • 19. September 2010 um 19:28
    du kannst es auch mit einem Luftentfeuchter versuchen.
    Viel Erfolg!
    Stefan
    Stefan
